olio trasmissione G.cherokee info - Versione stampabile +- Usa Cars Forum - Dreams on Wheels (https://www.usacarsforum.it/forum) +-- Forum: GARAGE (https://www.usacarsforum.it/forum/forumdisplay.php?fid=10) +--- Forum: Powertrain (https://www.usacarsforum.it/forum/forumdisplay.php?fid=43) +--- Discussione: olio trasmissione G.cherokee info (/showthread.php?tid=1627) |
olio trasmissione G.cherokee info - vision76 - 19-09-14 qualcuno di voi puo' indicarmi se il .....castrol limited slip 75 w140 e' l'olio giusto e se bisogna aggiungere aditivo?? per il centro ho preso il suo consigliato---Mopar nv249 finale.....ma mi hanno consigliato il castrol per il posteriore e il davanti......poi un'altra questione per il cambio automatico...visto che cambio olio e filtro..qualcuno mi ha consigliato i cari sensori olio......e' corretto?? olio trasmissione G.cherokee info - Tommy Vercetti - 19-09-14 CIao, premetto che ho capito poco: 1)diff post va benissimo il 75w140 a patto che sia già additivato se no devi aggiungerlo tu; 2)per i tcase 249 vai solo ed esclusivamente di mopar specifico per 249; 3)cambio automatico vai solo ed esclusivamente di atf4; 4)sensori olio cosa sono? cosa intendi? governor pressure? cmq se il cambio cambia giusto non toccare sensori...la diagnosi ti da qualche codice?  ps: lascia stare oli di sottomarca perchè vai a rischiare casini da svariate centinaia di eruis per risparmiare 10 euro di olio... olio trasmissione G.cherokee info - vision76 - 19-09-14 Citazione:CIao,Scusami Tommy..intendevo... per il differenziale centrale ho preso lo specifico Mopar NV245-NV247-NV249 ora sul gruppo grand cherokee italia mi hanno consigliato il Castrol limited slip 75w140..per il posteriore....mentre il discorso cambio automatico ho preso 6 litri di atf4 mopar e filtro con guarniazione nuove...ma qualcuno mi ha detto..visto che cambi perche' non cambi i sensori tipo il governor?? non avendo mai avuto jeep sto cadendo un po' dalle nuvole e mi creano solo confusione ![]() ![]() p.s..come faccioa capire se il 75w140 e gia' con aditivo oppure bisogna aggiungerlo?? e si si quanto?? olio trasmissione G.cherokee info - nigel68 - 20-09-14 Citazione:...ma qualcuno mi ha detto..visto che cambi perche' non cambi i sensori tipo il governor?? Ma per favore... che si cambiassero l'uccello... ![]() olio trasmissione G.cherokee info - Gas Guzzler - 20-09-14 Ma di che GC parliamo?? Sul mio ex Wj del 2002 con i differenziali Vari-Lok l'olio andava additivato con una boccetta specifica all'anteriore, e due boccette al posteriore. olio trasmissione G.cherokee info - Tommy Vercetti - 20-09-14 boh a me non sembra una buona idea...cioè se il cambio cambia e NON ti da errori la diagnosi lascia stare. se è già additivato dovrebbe esserci scritto qualcosa tipo "limited slip" credo di un zj 5.2 my 97. olio trasmissione G.cherokee info - boghy - 21-09-14 Ma che modello di GC hai? |
