Dodge RAM 3500 V10 (immatricolato ita) - Versione stampabile +- Usa Cars Forum - Dreams on Wheels (https://www.usacarsforum.it/forum) +-- Forum: DISCUSSIONI USA (https://www.usacarsforum.it/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Americane in generale (https://www.usacarsforum.it/forum/forumdisplay.php?fid=21) +--- Discussione: Dodge RAM 3500 V10 (immatricolato ita) (/showthread.php?tid=1473) Pagine:
Dodge RAM 3500 V10 (immatricolato ita) - Guest - 06-12-14 Buonasera sig.ri,  mi affido a voi esperti...  Mi sono ritrovato fra le mani un Dodge RAM V10 con ruote gemellate, è bellissima e immatricolata italiana. Declassata per essere guidata con patente B.  Sono sul punto se decidere di venderla o metterci su l'impianto GPL per tenerla. E' perfetta ed ha tutto in regola... deve fare solo il tagliando. Quanto può valere sul mercato una macchina così unica??  Sapreste consigliarmi? Grazie mille. Ciao. D. Dodge RAM 3500 V10 (immatricolato ita) - Eschi - 06-12-14 Qualche info in più su anno ed allestimento? Dodge RAM 3500 V10 (immatricolato ita) - Guest - 06-12-14 Anno '96. 70000 miles.... l'allestiemento cosa intendi? Dodge RAM 3500 V10 (immatricolato ita) - Guest - 06-12-14 carrozzeria ed interni perfetti... meccanica giusto tagliando per sicurezza. Dodge RAM 3500 V10 (immatricolato ita) - Guest - 06-12-14 Motore Magnum V10... Dodge RAM 3500 V10 (immatricolato ita) - nigel68 - 07-12-14 Sei un commerciante? Dodge RAM 3500 V10 (immatricolato ita) - Guest - 07-12-14 In un certo senso si, ho una grossa scuola vela e windsurf ed il mezzo mi sarebbe anche utile! L'ho in un certo senso ereditato, ma nn capendo nulla di questi mezzi chiedo a voi... se ti riferivi ad un commerciante di auto, no, assolutamente! Dodge RAM 3500 V10 (immatricolato ita) - Guest - 07-12-14 Avrei giusto il piacere di sapere quanto vale... è un mezzo atipico per l'italia e non saprei minimamente dare una quotazione. Dodge RAM 3500 V10 (immatricolato ita) - Bandito - 07-12-14 Ciao, riesci a postare una foto del mezzo?...non ne girano tanti col gemellato...quanti posti a sedere? Dodge RAM 3500 V10 (immatricolato ita) - Bandito - 07-12-14 comunque ce ne uno in vendita su subito.it, del '98, gemellato, hanno scritto sei posti ma io ne vedo solo tre di posti a sedere, chiedono 10.499â¬.... Dodge RAM 3500 V10 (immatricolato ita) - Guest - 07-12-14 ...ora sono fuori appena rientro invio foto. Sono stra-gasato del mezzo è bellissimo ma non so se "gestibile"... alla fine mi sa che lo venderò se vale la pena... Dodge RAM 3500 V10 (immatricolato ita) - Guest - 07-12-14 Questo ha tutto un sedile di fronte e dietro.... probabilmente è un 3+3... devo controllare sul libretto. Vi farò sapere... Dodge RAM 3500 V10 (immatricolato ita) - Bandito - 07-12-14 ok sei posti totali, è un doppia cabina, bello grosso...son curioso di vederlo Dodge RAM 3500 V10 (immatricolato ita) - Bandito - 07-12-14 Dodge Ram, sarebbe corretto però che ti presentassi nell'apposita sezione, così sappiamo chi sei...grazie... Dodge RAM 3500 V10 (immatricolato ita) - scacco_al_re_nero - 08-12-14 Citazione:Dodge Ram, sarebbe corretto però che ti presentassi nell'apposita sezione, così sappiamo chi sei...grazie... :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: Dodge RAM 3500 V10 (immatricolato ita) - Eschi - 08-12-14 Cmq vecchio, difficile da parcheggiare e con tutte quelle ruote sai quanto ti costa il gommista..senza contare i consumi e costi di gestione? Siccome oggi mi sento buono a tremila euro te lo tolgo dalle balote. :-D Dodge RAM 3500 V10 (immatricolato ita) - Guest - 08-12-14 Ciao V8... per quella cifra me lo tengo stretto... non devo tenerlo in città ovviamente... con il gpl anche i consumi sono quasi affrontabili.... per il debito a cui mi è stato dato ci dovrei fare circa 10.000/12.000 ... fra poco posto le foto. E' un mostro.... ahahahahah... il prossimo anno diventa anche d'epoca e ha solo 130000 km.... Dodge RAM 3500 V10 (immatricolato ita) - Gas Guzzler - 08-12-14 E' un mezzo molto particolare... Potresti metterlo in vendita e darlo via dopo tre giorni, oppure tenertelo per anni... Il gemellato poi, esclude quella categoria di potenziali acquirenti che lo utilizzerebbero come veicolo utilitario, in caso di scarsa aderenza, o per farci del fuoristrada. Le foto saranno utilissime per darti consigli, ma sarebbe anche utile sapere se è immatricolato vettura, autocarro, se i posti dietro sono veri o se è un mezza cabina, se ha il gancio traino, ecc... Edit. Aggiungo, a 10-12.000 oggi scegli praticamente quello che ti pare, anche molto più recente, e col discorso che a breve elimineranno i vantaggi dei vicoli ventennali, probabilmente il fatto che sia vecchiotto non sarà più il pregio che è stato fin'ora.... Dodge RAM 3500 V10 (immatricolato ita) - Christian GM - 08-12-14 ciao, per quanto riguarda il GPL, che io sappia, l'unico impianto omologato per V10 è il Prins. mi spiego meglio... il motore è un 8.000 cc di cilindrata, e la maggior parte dei kit in commercio arrivano ad omologare al massimo 6.800 cc... e comunque al massimo 8 cilindri, altrimenti devi montare DUE impianti con DUE centraline da 5 cilindri ognuno... il Prins invece gestisce con una sola centralina i 10 cilindri ed è omologato anche per grossa cilindrata. in più puoi montarci il loro kit di lubrificazione delle valvole automatico... infine, dettaglio non da poco, hai TRE anni di garanzia sui componenti, indipendentemente che tu sia privato o Partita IVA.... (abbiamo appena montato un SRT10 del 2005, 8300 cc...)  ciao!!!  fonte Wikipedia... ans-serif;">As the design for the 5.2L Magnum V8 was coming together in 1988, consideration was given to the design of a larger V10 iteration, mainly intended for use in Dodge Ram 2500 and 3500 pickups. This was to be Chrysler's second 10-cylinder engine (after the '92 Viper, see below), and can best be understood as a 5.9L V8 with two cylinders added. This 488-cubic-inch engine was based on a cast iron block, and was rated for 310 hp (230 kW) @ 4,100 rpm and 450 lb·ft (610 N·m) torque @ 2,400 rpm.[5] Bore was 4.00" and stroke was 3.88"; compression ratio was 8.4:1; firing order was 1-10-9-4-3-6-5-8-7-2.[5] Valve covers were die cast aluminum, rather than stamped steel; this lowered noise levels and made for better gasket sealing. ans-serif;">The 8.0L Magnum V10 first became available in the 1994 model year Dodge Ram 2500 and 3500 pickups, and it was the most powerful gasoline-burning engine then available in any passenger pickup truck. The engine lasted through the 2003 model year, after which it was discontinued.[1] Dodge RAM 3500 V10 (immatricolato ita) - Guest - 08-12-14 Se capisco come, arrivano le foto.... cmq è autocarro, con gancio traino e 6 posti omologati... |
