Vibrazioni - Versione stampabile +- Usa Cars Forum - Dreams on Wheels (https://www.usacarsforum.it/forum) +-- Forum: GARAGE (https://www.usacarsforum.it/forum/forumdisplay.php?fid=10) +--- Forum: Chassis (https://www.usacarsforum.it/forum/forumdisplay.php?fid=42) +--- Discussione: Vibrazioni (/showthread.php?tid=1327) |
Vibrazioni - Guest - 01-04-15 Dopo l'inverno finalmente ho avuto modo di percorre con la mia chevelle diversi km di autostrada in Germania e Italia e ho un paio di dubbi che forse voi potete togliermi. Premesso che il motore è il 7.4 l big block 454. Superati i 120 km/h premendo a fondo la macchina scatta molto bene ma le vibrazioni si fanno abbastanza pesanti, è normale? Chiedo perché Avendo avuto per diversi anni lo small block e non avendo avuto questo tipo di vibrazioni mi sembra anomalo... Quando invece poi entra la 4a marcia chiaramente il tutto diminuisce di parecchio... A volte le vibrazioni eccessive ci sono anche quando, dopo avere accelerato in terza, rilascio il pedale del gas... Vibrazioni - Nuvolari - 01-04-15 primo passo è capire da dove arrivano le vibrazioni, poi è un gioco da ragazzi :zsarcastic4xx:  tenta di capire se provengono dalla gomme, dall'albero di trasmissione, dal cambio , dal motore, dai supporti motore ecc.  mi sembra di capire che ti vibra tanto solo in terza marcia... o vibra solo ad un determinato numero di giri motore? o determinata velocità ? Vibrazioni - BLACK CAT - 01-04-15 avendo il big block con 4 marce... non è una vibrazione normale controllato convergenza e bilanciamento ? Vibrazioni - Guest - 02-04-15 Esatto comincia a vibrare tanto quando velocità aumenta,... Ora comincio a provare cambiando le gomme visto che sono da cambiare e quindi rifaccio anche convergenza. Le vibrazioni sembrerebbero provenire dall'aumento dei giri del motore. Vibrazioni - Flaviospeed - 02-04-15 Scusami, ma prima dici: Citazione:...comincia a vibrare tanto quando velocità aumenta... Poi dici: Citazione:Le vibrazioni sembrerebbero provenire dall'aumento dei giri del motore. Deciditi. :ciappa: Bilanciatura e convergenza delle gomme va in base alla velocità . Non mi pare il caso, dato che da 3 a 4, il rumore diminuisce. Quindi escluderei anche l'albero di trasmissione.  In altri rapporti, allo stesso numero di giri, lo fa? Da fermo, a quei giri lo fa? Da fermo, con le ruote posteriori alzate ed in marcia, lo fa? Vibrazioni - Nuvolari - 02-04-15 quando vai dal gommista e falla provare a lui che forse capisce da dove arriva la vibrazione Vibrazioni - Guest - 02-04-15 senza inserire la 4a marcia e rimanendo quindi in terza se aumento la velocità , aumentano i giri e anche le vibrazioni si fanno più insistenti... Se invece entra la 4a marcia i giri diminuiscono, così come le vibrazioni. Da fermo accelerando non ci sono vibrazioni. Dovrei provare con le ruote posteriori alzate. Faccio un paio di prove. Vibrazioni - V8 Interceptor - 03-04-15 Se non riesci a cambiare subito i pneumatici, vai da un gommista e fatti verificare le ruote che hai montato. Magari butterai 20 euro di equilibratura, ma almeno sai se escludere o meno i pneumatici. Vibrazioni - bitstream - 03-04-15 Hai controllato le crociere dell'albero? Io ne avevo una andata, quando superavo le 80mph pareva di stare dentro un frullatore... Vibrazioni - Guest - 20-06-15 Secondo me sono le gomme ovalizzate avevo lo stesso problema su una Lincoln Vibrazioni - Guest - 20-06-15 Se da fermo non ci sono vibrazioni il motore secondo me è ok quindi o albero o gomme!!! |
