Ford Bronco wiring - Versione stampabile +- Usa Cars Forum - Dreams on Wheels (https://www.usacarsforum.it/forum) +-- Forum: GARAGE (https://www.usacarsforum.it/forum/forumdisplay.php?fid=10) +--- Forum: Electrical (https://www.usacarsforum.it/forum/forumdisplay.php?fid=44) +--- Discussione: Ford Bronco wiring (/showthread.php?tid=1262) |
Ford Bronco wiring - boghy - 22-05-15 Ciao ragazzi. Avrei bisogno di aiuto. Su un Ford Bronco del 1989 con il V8 302 ho un problema elettrico. Praticamente una resistenza che fa parte del circuito elettrico degli iniettori non funziona a dovere e crea problemi a caldo o a freddo e non alimenta regolarmente. Quindi dovrei sostituirla.... ma ovviamente a trovarla è un cinema! Qualcuno sa a chi posso rivolgermi per questo tipo di ricambi?  Grazie. Ford Bronco wiring - boghy - 26-05-15 Nessuno sa darmi delle dritte utili? :011: Ford Bronco wiring - LEE01 - 26-05-15 broncograveyard.com e broncozone ( forum per info) Ford Bronco wiring - boghy - 27-05-15 Grazie... ma ancora non ho ricevuto nessuna risposta... A me servirebbe questa resistenza: Ford Bronco wiring - Ricky426 - 27-05-15 Beh visto che hai lo schema elettrico con indicati i KΩ e il Wattaggio penso che in un buon negozio di elettronica con un commesso paziente puoi trovare quello che cerchi, o al massimo adattare qualcosa. Ford Bronco wiring - boghy - 27-05-15 Citazione:.... penso che in un buon negozio di elettronica con un commesso paziente ..... ehhhhehhh.... facile a dirsi..... :furiosi: Ford Bronco wiring - Ricky426 - 27-05-15 Lo so purtroppo. Io non sono riuscito a trovare un autoricambista serio nella mia zona, mi sembra di essere uno scocciatore, e sì che gli lascio giù soldi. Ti dicono di non avere ciò che cerchi ancora prima di dire su che macchina va... Ford Bronco wiring - Big Block - 27-05-15 Guarda sono 2 resistenze banali di uso comune, non dovresti avere problemi nel reperirle nei negozi che vendono componenti per elettronica... Ford Bronco wiring - boghy - 27-05-15 Riproverò.... ma la vedo nebulosa. à un corpo unico con due uscite a diversi amperaggi .... Ford Bronco wiring - Christian GM - 27-05-15 http://www.ebay.it/itm/1-2w-Watt-22k-ohm-22-k-Metal-Film-Resistor-0-5-W-1-20pcs-/221033908057?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3376a5c759 Ford Bronco wiring - Christian GM - 27-05-15 oopppsss ho visto dopo che è in USA... comunque un negozio di elettronica tipo GBC dovrebbe averle... occhio al wattaggio... ciao Ford Bronco wiring - Ricky426 - 27-05-15 Esatto l'unica cosa che devi guardare è il wattaggio perché se sono di wattaggio inferiore si bruciano. Io avevo usato una resistenza di basso wattaggio per correggere lo strumento della benzina e mi sono ritrovato a secco! Una volta bruciata la resistenza il circuito si interrompe. Ford Bronco wiring - boghy - 28-05-15 Ieri sera ho trovato un negozietto di elettronica con una ragazza disponibilissima e gentilissima..... trovate e già che c'ero ne ho presa un'altra che serviva!! Il tutto all'enorme cifra di 50 centesimi! :ok:  Ora vedrò di installare tutto giusto.... sperem!! |
