Sostituzione impianto GPL - Versione stampabile +- Usa Cars Forum - Dreams on Wheels (https://www.usacarsforum.it/forum) +-- Forum: GARAGE (https://www.usacarsforum.it/forum/forumdisplay.php?fid=10) +--- Forum: Powertrain (https://www.usacarsforum.it/forum/forumdisplay.php?fid=43) +--- Discussione: Sostituzione impianto GPL (/showthread.php?tid=11157) |
Sostituzione impianto GPL - Bishop - 10-07-23 Buongiorno a tutti, sto in piena ricerca del mio primo RAM, ne ho trovato uno perfetto ma ho visto che monta un impianto GPL montato in Germania dalla FEMITEC...allego una foto...l'impianto è del 2015 e vorrei aggiornarlo con un PRINS o BRC... Questo impianto non ha, da come dice il proprietario attuale, il sistema di spruzzo benzina ogni tot per mantenere la lubrificazione (scusate se uso termini non appropriati) e se si spinge sull'acceleratore va in protezione e non cambia marcia... Sapete darmi consigli in tal merito? Grazie a tutti per il contributo qualsiasi esso sia Simone[attachment=991] Inviato dal mio BV9700Pro utilizzando Tapatalk RE: Sostituzione impianto GPL - Ricky426 - 10-07-23 Che io sappia non esiste alcun sistema di "spruzzo benzina" per mantenere la lubrificazione. In genere tutti gli impianti a GPL fanno partire la vettura a benzina per avere un buon avviamento, quando il motore raggiunge una data temperatura può passare a GPL. Questi avviamenti a benzina aiutano anche a lubrificare le guide valvola. Io uso il GPL da anni e posso garantire che è sufficiente. Se va in protezione quando si spinge è perché non è stato mappato adeguatamente, il che è tipico sul 90% degli impianti a GPL installati aftermarket. Mappatura standard e tanti saluti. Sostituzione impianto GPL - Bishop - 10-07-23 Grazie intanto per le info... Inviato dal mio BV9700Pro utilizzando Tapatalk RE: Sostituzione impianto GPL - Iowa - 10-07-23 Forse intendi il kit di lubrificazione valvole? Con olio, non con la benzina.... Il GPL è parecchio secco, da qui il discorso di lubrificare.... Il mio non ce l'ha, ma non ha mai avuto problemi, è settato perfettamente e da zero problemi, pure se schiaccio a fondo va perfettamente.....quindi il problema è altro.... Ti consiglio di portarlo da impiantista serio che ha esperienza sui V8 come il tuo....io ne conosco uno molto preparato ma non è molto vicino a te, è in provincia di VR..... RE: Sostituzione impianto GPL - Lord 2.0 - 13-07-23 In provincia di Cuneo c'è un installatore autorizzato Prins. Io te lo consiglio perché ho un Ram da 3 anni ed è sempre andato bene, ma io per evitare cazzate faccio andare un serbatoio di Gas e uno di benzina alternando . . . RE: Sostituzione impianto GPL - COWMILES CLAY - 13-07-23 Io sul F-250 ho l'impianto Prins da 15 anni, con oliatore per le valvole, secondo me il migliore, costa il triplo degli altri, ma è sicuramente più affidabile. Ci ho fatto quasi centomila km, l'unico problema nell'arco del tempo, occlusione di un filtrino e basta. RE: Sostituzione impianto GPL - nigel68 - 14-07-23 (10-07-23, 12:28 PM)Ricky426 Ha scritto: Che io sappia non esiste alcun sistema di "spruzzo benzina" per mantenere la lubrificazione...Nell'impianto (Romano) che ho sulla Toyota è previsto un contributo di benzina sopra i 2800 giri per tenere lubrificati (cioè funzionanti) anche gli iniettori benzina. Anche gli impianti BRC lo fanno. RE: Sostituzione impianto GPL - Ricky426 - 20-07-23 Io sul Durango che ho comprato usato con 150k km, e aveva già l'impianto a gas, ho fatto togliere il diffusore BRC e montare un Romano sequenziale senza filtro. Sopra i 2800 giri praticamente non ci vado mai... Ho aggiunto un comando che quando passa a gas la pompa benzina si spegne perché non ha il ritorno ed era sempre in pressione, così si salvaguarda. Ho fatto 100k km così, senza lubrificanti, oliatori o altro e va ancora benissimo, usa solo benzina all'avviamento finché non raggiunge circa i 50C. Sostituzione impianto GPL - Bishop - 30-07-23 Ottime info ragazzi... nel frattempo ho trovato il mio RAM definitivo...non è quello che ho visionato con l'impianto GPL vecchio...è un'altro con Prins a breve la conferma col concessionario Inviato dal mio BV9700Pro utilizzando Tapatalk |
