1967 Chevy II Nova - Versione stampabile +- Usa Cars Forum - Dreams on Wheels (https://www.usacarsforum.it/forum) +-- Forum: LE VOSTRE AMERICANE (https://www.usacarsforum.it/forum/forumdisplay.php?fid=8) +--- Forum: General Motors Company (https://www.usacarsforum.it/forum/forumdisplay.php?fid=35) +--- Discussione: 1967 Chevy II Nova (/showthread.php?tid=1112) |
1967 Chevy II Nova - EdoBike - 09-11-17 Citazione:Ma potrebbe essere il nuovo converter!Made in USA. Hhahhah è un parafiamma nautico, il filtro aria vecchio non ci va e per ora tengo questo in attesa di trovare qualcosa che ci fitti Inviato dal mio ZTE BLADE V0730 utilizzando Tapatalk 1967 Chevy II Nova - COWMILES CLAY - 09-11-17 ma ci puoi fare un pezzo di alluminio al tornio, che vada bene. 1967 Chevy II Nova - EdoBike - 09-11-17 Citazione:ma ci puoi fare un pezzo di alluminio al tornio, che vada bene.Per adattare quello vecchio dici? Inviato dal mio ZTE BLADE V0730 utilizzando Tapatalk 1967 Chevy II Nova - COWMILES CLAY - 09-11-17 Già :approv: :approv: 1967 Chevy II Nova - nigel68 - 11-11-17 Che io sappia il Powerglide cambia 1a-2a a bassissima velocità ... 55 km/h è tantissimo c'è qualcosa che non quadra decisamente... 1967 Chevy II Nova - ragno - 11-11-17 molto probabilmente e' solo l'asta del kick down troppo tirataâ¦... 1967 Chevy II Nova - EdoBike - 11-11-17 Citazione:molto probabilmente e' solo l'asta del kick down troppo tirataâ¦...Troppo tirata intendi che spinge troppo presto l asta? Scusa ragno ma ci sto uscendo matto Inviato dal mio ZTE BLADE V0730 utilizzando Tapatalk 1967 Chevy II Nova - ragno - 11-11-17 se ricordo bene l'astina del power glide,spinge,per cui devi accorciarla avvitando l'apposito registro,se invece tira,devi allungarla,per cui svitare il registroâ¦..ora nel dubbio controllo quella della camaroâ¦..tira o spinge... 1967 Chevy II Nova - ragno - 11-11-17 â¦.tira,per cui devi allungarlaâ¦â¦in pratica deve tirare meno! puoi provare anche a staccarla,non rovini nulla,e vedi come si comporta,se la situazione non cambia,potrebbe essere il regolatore nel cambioâ¦.ma dubito! 1967 Chevy II Nova - EdoBike - 11-11-17 Citazione:â¦.tira,per cui devi allungarlaâ¦â¦in pratica deve tirare meno! puoi provare anche a staccarla,non rovini nulla,e vedi come si comporta,se la situazione non cambia,potrebbe essere il regolatore nel cambioâ¦.ma dubito! Grazie mille Ragno! Ho risolto! :ok: :ok: :ok: :ok: 1967 Chevy II Nova - EdoBike - 15-11-17 Devo aver pinzato il paraolio del cambio quando ho montato il convertitore di coppia, fa una goccia ogni tanto :furiosi: :furiosi: :furiosi: :furiosi: :furiosi: :furiosi:  dovrebbe essere questo, mi confermate https://www.summitracing.com/int/parts/axt-472015/overview/  Grazie 1967 Chevy II Nova - Wonderaqui - 15-11-17 Che figata sei un grande ð 1967 Chevy II Nova - COWMILES CLAY - 16-11-17 Si è quello, ma tu sei sicuro che perda da quello verso il cambio? Esce olio rosso? 1967 Chevy II Nova - EdoBike - 16-11-17 Citazione:Si è quello, ma tu sei sicuro che perda da quello verso il cambio? ou iesss Cow, è ATF. Esce dal buchino sotto il case del convertitore di coppia. Su internet ho letto che va lubrificato molto bene il convertitore e il paraolio stesso sennò c'è rischio di pinzarlo 1967 Chevy II Nova - COWMILES CLAY - 16-11-17 Dicevo perchè a volte, anzi, abbastanza spesso, succede che sia il paraolio dell'albero motore che perde, ma se esce rosso, viene dal cambio. 1967 Chevy II Nova - Flaviospeed - 20-11-17 à successo anche a me... Ma c'è troppo lavoro per cambiarlo. Quindi fin quando funziona tutto, lascio così ed eventualmente rabbocco. 1967 Chevy II Nova - EdoBike - 24-11-17 Giretto di oggi pomeriggio  1967 Chevy II Nova - EdoBike - 27-11-17 Secondo voi cos è quella piastra che è stata palesemente aggiunta in seguito? Inviato dal mio ZTE BLADE V0730 utilizzando Tapatalk 1967 Chevy II Nova - nigel68 - 27-11-17 Un rinforzo per montare la testina di ricambio che è imbullonata invece che rivettata (in origine). 1967 Chevy II Nova - EdoBike - 27-11-17 Citazione:Un rinforzo per montare la testina di ricambio che è imbullonata invece che rivettata (in origine). Grazie Nigel!  Comunque ho scoperto che l'ATF che trovo per terra non viene dal cambio ma dall'idroguida! |
