Quali colori per il mio Ford 351 del 1993 ? - Versione stampabile +- Usa Cars Forum - Dreams on Wheels (https://www.usacarsforum.it/forum) +-- Forum: GARAGE (https://www.usacarsforum.it/forum/forumdisplay.php?fid=10) +--- Forum: Powertrain (https://www.usacarsforum.it/forum/forumdisplay.php?fid=43) +--- Discussione: Quali colori per il mio Ford 351 del 1993 ? (/showthread.php?tid=10924) |
Quali colori per il mio Ford 351 del 1993 ? - Mauring - 17-02-21 Buongiorno a tutti. Come già detto, sto restaurando il mio van su Ford E150 del 1993 con motore 351 windsor. Per fare una cosa fatta bene vorremmo dipingere il motore con i colori originali. Ma come reperire informazioni in tal senso ? Ho letto un po' in giro su internet ma ognuno dice cose diverse... Avete qualche idea ? RE: Quali colori per il mio Ford 351 del 1993 ? - COWMILES CLAY - 17-02-21 Scusa vecio, ma facendo il frame-off o scoccandolo come scrivi tu, sul motore non c'era la benchè minima traccia del colore usato? Io dalle foto vedo le valve covers grigie, quindi il tuo motore sarà Ford Corporate Gray o New Ford Gray. https://www.summitracing.com/int/parts/shw-de1611/applications https://www.ebay.com/itm/Duplicolor-DE1611-Paint-/274678082584 Credo non usassero più le tinte blu come in precedenza, anche il mio 99 ha motore grigio. In bomboletta sarà alquanto difficile trovarlo qui in Italia e spedirle dagli Usa è non fattibile, almeno via Aerea, quindi bisognava cercare la tonalità giusta in qualche zona del motore e farla riprodurre o avvicinarsi il più possibile, se varchi la porta posteriore, in carrozzeria ti potranno aiutare! I conoscitori profondi delle Ammerigane, non avevano idee in merito? RE: Quali colori per il mio Ford 351 del 1993 ? - Mauring - 17-02-21 Il problema è che negli anni è passato dall'America alla Germania e quindi in Italia, per cui potrebbe aver subito rimaneggiamenti ed il colore non essere più quello originale. La coppa olio è sull'arancione , il meccanico non è esperto sui colori dei V8 Ford così recenti, lui di solito maneggia Mustang ben più indietro nel tempo. RE: Quali colori per il mio Ford 351 del 1993 ? - COWMILES CLAY - 17-02-21 Quindi per te non è grigio, questo intendi? La coppa può essere stata tolta e riverniciata con colore a piacimento, mentre il motore non credo l'abbiano tolto e riverniciato, si vede il grigio dalle foto, comunque se non ti fidi della mio consiglio, amen, riprova forse te sarà più fortunà! Comunque so benissimo dov'è l'esperto! RE: Quali colori per il mio Ford 351 del 1993 ? - Mauring - 18-02-21 Non ho mai scritto che per me non è grigio, intendevo dire che anche se OGGi è grigio, non è detto che lo sia stato nel '93 quando è nato. Per questo cercavo notizie certe in merito. Però, se anche un tuo motore anni '90 è grigio, potrebbe essere con buona probabilità che anche il mio fosse grigio. Non la certezza, come pure i coperchi delle valvole. Ne ho visti stesso anno con i coperchi valvole verde pisello, tanto per dire. Ognuno vernicia come gli pare, purtroppo. RE: Quali colori per il mio Ford 351 del 1993 ? - COWMILES CLAY - 18-02-21 Ok, ok, torniamo a quello che ti ho scritto, perchè forse tu non hai la conoscenza che dovrebbe avere uno che mastica auto Americane, ma primo: -per dipingere completamente un motore, devi estrarlo dalla vettura o fare un frame-off; -secondo, si vede subito se si conoscono i dettagli, se non ha vernice originale ed è stata rifatta. -Terzo, ridipingere un motore significa pulire accuratamente tutto lo sporco e la ruggine presente, togliere o mascherare le parti che nulla centrano e verniciare il blocco completo di valve covers, staffe e staffette, viti e vitine, l'aspirazione credo di no perchè in alluminio, a meno che non ci siano tracce di vernice originale anche li! Se tu hai visto valve covers tinta pisello, posso dirti che ce ne sono di tutti i colori, ma le finiture originali, sono uniche e, dalla foto del tuo motore, si vede che non è mai stato estirpato, onde per cui avrà il suo colore originale nascosto, magari nella parte a contatto con il firewall, o meglio ancora tra blocco e cambio, li se presente sarà immacolato. Quando ci si prende in carico un mezzo, sia esso più o meno vecchio, grazie ad internet e ai numerosi libri in commercio, si può arrivare a quasi tutte le conclusioni che si cercano, poi ognuno fa come vuole e desidera! RE: Quali colori per il mio Ford 351 del 1993 ? - Mauring - 20-02-21 Intanto è arrivata un po' di roba... RE: Quali colori per il mio Ford 351 del 1993 ? - Mauring - 20-02-21 RE: Quali colori per il mio Ford 351 del 1993 ? - Mauring - 20-02-21 RE: Quali colori per il mio Ford 351 del 1993 ? - Mauring - 20-02-21 RE: Quali colori per il mio Ford 351 del 1993 ? - Mauring - 20-02-21 RE: Quali colori per il mio Ford 351 del 1993 ? - Mauring - 20-02-21 RE: Quali colori per il mio Ford 351 del 1993 ? - Mauring - 23-02-21 E grigio sia ! RE: Quali colori per il mio Ford 351 del 1993 ? - Mauring - 12-04-21 Et voilà, il motore ha decisamente cambiato aspetto. |
