1966 Ford Mustang - Versione stampabile +- Usa Cars Forum - Dreams on Wheels (https://www.usacarsforum.it/forum) +-- Forum: LE VOSTRE AMERICANE (https://www.usacarsforum.it/forum/forumdisplay.php?fid=8) +--- Forum: Ford Motor Company (https://www.usacarsforum.it/forum/forumdisplay.php?fid=36) +--- Discussione: 1966 Ford Mustang (/showthread.php?tid=10643) |
1966 Ford Mustang - fixx - 15-10-12 Complimenti Flavio,devi essere fiero per la ragazza che hai al tuo fianco,e non ti scoraggiare,dai forza che il più è stato fatto,e se fossi in te un bel lifting al motore glielo darei 1966 Ford Mustang - Flaviospeed - 16-10-12 [quote name='Pex' timestamp='1350321670' post='451582']Flavio, intanto complimenti e forza! Per il motore, intanto che ? gi?, fai un lavoro che duri nel tempo. Quando abbiamo aperto il motore della Torino (che andava in moto al primo colpo e girava pure bene) c'era da mettersi le mani nei capelli! Ti consiglio di cambiare tutte le parti che possono usurarsi, sia del motore che del cambio, cos? una volta fatto non ci pensi per almeno 15 anni! Il fatto che abbia fatto poca strada, magari pu? aver preservato l'albero motore , le valvole e le teste, per? il tempo avr? compromesso l'efficenza di lifter, punterie e le guarnizioni. Spendi 1500⬠e metti tutto nuovo, dammi retta![/quote]Ok... mi avete convinto... E speriamo di non fare stronzate per quando lo richiuder?... Grazie del consiglio. 1966 Ford Mustang - Flaviospeed - 16-10-12 [quote name='fixx' timestamp='1350325951' post='451596']Complimenti Flavio,devi essere fiero per la ragazza che hai al tuo fianco,e non ti scoraggiare,dai forza che il pi? ? stato fatto,e se fossi in te un bel lifting al motore glielo darei [/quote] Grazie mille fixx! Ma cosa intendi per lifting? Quello che hanno detto gli altri o di modificare qualcosa? 1966 Ford Mustang - fixx - 16-10-12 Intendo dire di seguire i consigli postati,lasciando tutto originale,in modo tale da renderla efficente al 100%,e di poter girare tranquillo per un bel pezzo 1966 Ford Mustang - Flaviospeed - 18-10-12 Ah ok! Oggi ho riportato a casa tutti i pezzi, a parte un parafango... mamma mia quanta ruggine! Non me ne ricordavo così tanta... 1966 Ford Mustang - baraz - 18-10-12 farai qualcosa per l'assetto?? io mi sono trovato molto bene con le molle ribassate di 1" all'anteriore (ad averci pensato prima si poteva fare come il buon vecchio zio Carroll e rilocare l'upper control arm), mentre dietro ho montato una 5 fogli Grab-a-track con un lowering di 1 1/2", macchina rigida ma estremamente precisa.. ti consiglio il kit mustangproject per le frecce a led posteriori, il kit è corredato di flasher calibrato per la minore impedenza e di plastiche bicolore stock look. (se non sbaglio sulla tua avevano montato i fari dell'alfetta) 1966 Ford Mustang - nigel68 - 18-10-12 Guarda che non fa mica una restomod 1966 Ford Mustang - baraz - 18-10-12 ah certo, è meglio mettere le frecce posteriori nella retro allora.... ma va, marronaro... o cosi ?? 1966 Ford Mustang - Guest - 18-10-12 Baraz tamarro 1966 Ford Mustang - skylineeeeee - 18-10-12 belle entrambe le soluzioni, andrei con la prima! ringrazia che non devi farti la modifica homemade su luci introvabili e costose.. come è toccato a me sulla coronet 1966 Ford Mustang - baraz - 18-10-12 [quote name='paolo' timestamp='1350558401' post='452172'] Baraz tamarro [/quote] Almeno la mia non gira con gli scarichi di cartone 1966 Ford Mustang - Flaviospeed - 18-10-12 @Baraz Quello è il setup della '67 blu con stripes che hai? Comunque non avevo pensato di abbassarla e non credo che lo farò. Per gli indicatori di direzione posteriori penso che opterò per il kit da te proposto. @Skyline I vantaggi di avere una Ford. Stavo giusto guardando quanto costano i pezzi a livello di telaio... impressionante, non ricordavo così poco. In proporzione, per la '95, costano molto di più! Verrebbe voglia di fare un grosso ordine e buttarci dentro mezza macchina... ma poi si perderebbe la poesia. 1966 Ford Mustang - baraz - 18-10-12 si, l'avevo guidata per qualche mese prima del restauro e (giochi dello sterzo compresi) non mi ha impressionato per stabilità e guidabilità ... ora, esteticamente mi appaga di più rispetto alla stance originale impennata e con qualche piccola miglioria puoi rendere la guida più piacevole. Ovvio che poi molto è vanificato dagli pneumatici con spalla /70... tieni conto che io monto i 215/70.. Che io sappia Mustang Project è l'unico che produce kit europei e australiani, anche MU ha a catalogo un sistema a led per spostare la freccia nella retro, ma preferisco accettare la plastica arancione e mantenere lo stock look.. 1966 Ford Mustang - Pex - 18-10-12 Ce li ha anche npd 1966 Ford Mustang - baraz - 18-10-12 Dai? Il kit frecce dici? 1966 Ford Mustang - Pex - 18-10-12 Yep! Ce li hanno fino al '69/70, e dicevano che presto sarebbero arrivati i 71/73 (questo circa un paio di anni fa). 1966 Ford Mustang - baraz - 18-10-12 ho visto, ma mi sembra di aver trovato solo il sequential, MP, ha sia il sequential che il normale 1966 Ford Mustang - pungi - 18-10-12 Flavio, sei un esempio per tutti. 1966 Ford Mustang - Flaviospeed - 19-10-12 Grazie di cuore Pungi. 1966 Ford Mustang - pungi - 19-10-12 [quote name='Flaviospeed' timestamp='1350657563' post='452453'] Grazie di cuore Pungi. [/quote] E' quello che penso, sei un puro |
