1966 Ford Mustang - Versione stampabile +- Usa Cars Forum - Dreams on Wheels (https://www.usacarsforum.it/forum) +-- Forum: LE VOSTRE AMERICANE (https://www.usacarsforum.it/forum/forumdisplay.php?fid=8) +--- Forum: Ford Motor Company (https://www.usacarsforum.it/forum/forumdisplay.php?fid=36) +--- Discussione: 1966 Ford Mustang (/showthread.php?tid=10643) |
1966 Ford Mustang - caddy55 - 18-05-10 [quote name='dragone' post='290660' date='18/5/2010, 13:30'][quote name='Flaviospeed' post='290617' date='18/5/2010, 09:28'] Che ve ne pare?[/quote] Ma perch? farla azzurrina..... Non era meglio del suo colore originale?????? [/quote] Grande! E' stata la prima cosa a cui ho pensato, ma poi... sai com'?... il capo ? sempre il capo... 1966 Ford Mustang - pablopi - 18-05-10 bel colore. complimenti. 1966 Ford Mustang - paolo m - 18-05-10 ottimo lavoro 1966 Ford Mustang - Flaviospeed - 18-05-10 Grazie, ma io non ho fatto nulla... ho solo rotto le palle di come volevo io la cosa, anche se in alcuni punti non ? come dico io. 1966 Ford Mustang - Crazy Racing - 18-05-10 [quote name='Flaviospeed' post='290678' date='18/5/2010, 14:51'] Grazie, ma io non ho fatto nulla... ho solo rotto le palle di come volevo io la cosa, anche se in alcuni punti non ? come dico io.[/quote] chiss? che tra poco non si trovi 2 che rompono le balle... 1966 Ford Mustang - Guest - 18-05-10 Dai Flavio che manca poco!! Massi 1966 Ford Mustang - ronald66 - 18-05-10 E VAIIII!!!!!! 1966 Ford Mustang - Vanze-302 - 18-05-10 Graaandeee! Un lavoro con i fiocchi! 1966 Ford Mustang - Flaviospeed - 17-08-10 Come posso risolvere questo problema? 1966 Ford Mustang - Pex - 17-08-10 Soluzione-1) Provi a carteggiare per vedere se riesci ad abbassare le screpolature. Poi rivernici nel caso tu sia fortunato. Soluzione-2) Carteggi, stucchi con stucco metallico, carteggi a perfetta lisciatura con diverse grane di carta, poi rivernici. Ed in mezzo a quelle griglie ? un pacco dell madunnazza! Ma non l'avevate notato prima? O si ? verificato in seguito? 1966 Ford Mustang - Flaviospeed - 17-08-10 Prima era peggio. Avevamo notato questo problema e hanno cercato di sistemare. Loro mi hanno assicurato di aver fatto del loro meglio... ed effetivamente ? migliorato parecchio. Purtroppo hanno stuccato, carteggiato, stuccato, carteggiato e verniciato in mia assenza in quanto preso da altri impegni (ristrutturazione casa) - mio errore, lo so. 1966 Ford Mustang - chevy39 - 17-08-10 Flavio,sicuramente ? una parte rognosa,ma con pazienza potrebbero migliorarlo,bisogna cominciare da capo,stuccandolo anche con le dita e poi dare qualche mano di fondo per riempire.......lasciarlo cosi dopo quello che stai facendo...... 1966 Ford Mustang - COWMILES CLAY - 17-08-10 ...intanto l? ci voleva del poliestere molto denso, cos? copriva bene le imperfezioni e se rimaneva qualcosa si stuccava per benino. Altra soluzione era, con calma, stuccare con metallo liquido bicomponente, che ricostruisce e attacca per bene. Ultima soluzione resina epossidica, che poi viene sgrezzata carteggiata, lo so ? un lavoraccio, ma v? assolutamente fatto. Che tu fossi presente o no, il carrozziere ? un pochino rintronato e poteva dirti di questo problema, per vedere come risolverlo...poi e come se girassi con le cromature belle ma con le tacche sul metallo sotto, quindi da schifo! Dai Flavietto...? un lavoro da fare con calma, pazienza e mano ferma, ma si pu? recuperare per benino, la scocciatura ? che si deve riverniciare, ma direi al carrozza...la rifai per i cavoli tuoi! 1966 Ford Mustang - COWMILES CLAY - 17-08-10 [quote name='Flaviospeed' post='304499' date='17/8/2010, 20:33']Prima era peggio. Avevamo notato questo problema e hanno cercato di sistemare. Loro mi hanno assicurato di aver fatto del loro meglio... ed effetivamente ? migliorato parecchio. Purtroppo hanno stuccato, carteggiato, stuccato, carteggiato e verniciato in mia assenza in quanto preso da altri impegni (ristrutturazione casa) - mio errore, lo so.[/quote] ...non ci credo assolutamente, se volevano lo facevamo ma molto meglio, li sono passati col rosso, senza fermarsi, mi spiace! 1966 Ford Mustang - Flaviospeed - 17-08-10 Prendo appunti e lo faccio notare appena tornano dalle ferie. 1966 Ford Mustang - Guest - 17-08-10 Complimenti anche da parte mia capo! Peccato per questo "fastidioso" inconveniente, anche se da parte mia, con qualche cazziatina di piu' al carrozziere, questo problema lo si puo' risolvere alla grande! Wolverine \\\/// 1966 Ford Mustang - pablopi - 20-08-10 io lavorerei con stucco alla vetroresina e vernice spia per essere sicuri di carteggiare uniformemente. E' una zona rognosa e per avere un buon risultato ci vorr? un p? di tempo. Potresti provare anche provare a velocizzare usando i vari Dremel&Co. 1966 Ford Mustang - Guest - 20-08-10 Non lasciare cos?, Flavio.... Avrai una vettura praticamente nuova, ? brutto da vedere... Se loro hanno fatto del loro meglio vuol dire che non sanno lavorare, oppure credono che il costo per far tornare la parte a nuovo non vale il prezzo finale. Ad ogni modo cos? non va bene e puoi pretendere il ripristino della parte a prima della lavorazione e non pagare le ore che sono valse per addivenire al brutto risultato finale e a quelle che sono state necessarie per regredire alla situazione iniziale. Dopo di che lo fai tu, in quanto dovrai perdere molto tempo e il costo fatto fare sarebbe molto alto.... Avevo un problema simile su degli infissi da ristrutturare, ed un signore anziano mi ha spiegato un modo singolare, ma molto efficace per otenere un ottimo risultato.... Spiegarlo sarebbe lungo ed oltremodo complicato, quindi quando ci vediamo alla cena ti racconto... 1966 Ford Mustang - Guest - 24-07-11 Flavio , com'? andata a finire con il lavoro delle griglie del cofano?? Marko 1966 Ford Mustang - Flaviospeed - 24-07-11 Sistemato come volevo. |
