1932 Ford Model X - Versione stampabile +- Usa Cars Forum - Dreams on Wheels (https://www.usacarsforum.it/forum) +-- Forum: LE VOSTRE AMERICANE (https://www.usacarsforum.it/forum/forumdisplay.php?fid=8) +--- Forum: Ford Motor Company (https://www.usacarsforum.it/forum/forumdisplay.php?fid=36) +--- Discussione: 1932 Ford Model X (/showthread.php?tid=1057) |
1932 Ford Model X - Blue Oval - 24-11-15 Allora se hai la palla grossa ho tutto, comunque dopo controllo i codici del gommone e verifico se corrispondono tra 38 e 41 1932 Ford Model X - ragno - 24-11-15 oggi di cul@ da Marcello ho trovato la palla di gomma,per combinazione a Mirko ne sono arrivate 2,per la sua 41',a occhio la palla di ferro sembra uguale,quella in gomma pero' non l'ho provata,domattina ci guardoâ¦... 1932 Ford Model X - Blue Oval - 24-11-15 Su Mac's da 32-40 e 41-48 quindi non credo che vada bene. Comunque ho anche la sfera, tagliata male ma c'è, valuta tu se è meglio rifare l' attacco o saldare la sfera 1932 Ford Model X - ragno - 25-11-15  dopo misuro la sferaâ¦â¦... 1932 Ford Model X - ragno - 25-11-15  ...diciamo che il crossmember e' finito,o almeno ho trovato il sistema di farlo in modo soddisfacente.... Rollo ho controllato,le sfere di ferro sono della stessa misura (35mm+o-),cambia il diametro esterno della palla in gomma,che dal 41 al 48 e' piu' grossa,per cui quello che hai dovrebbe andarmi bene...... 1932 Ford Model X - Blue Oval - 25-11-15 bene, anche oggi abbiamo imparato qualcosa su sti rottami. Se domani passi a prendere i pezzi per sabato la finisci :zsarcastic4xx: 1932 Ford Model X - ragno - 25-11-15 â¦con un po' di scotch e un po' diâ¦fantasia!!!  1932 Ford Model X - Blue Oval - 25-11-15 Anche il body di questa sarà assemblato coi rivetti ? 1932 Ford Model X - ragno - 25-11-15 no,noâ¦a scotch :zsarcastic4xx: !!! 1932 Ford Model X - Blue Oval - 25-11-15 Vadaviaiciapp :-) 1932 Ford Model X - BANDIDO - 25-11-15 Hai lo stesso cambio mio. 1932 Ford Model X - paolo m - 25-11-15 Bel mezzo :ok: :ok: :ok: 1932 Ford Model X - ragno - 26-11-15 Citazione:Hai lo stesso cambio mio.no,sei tu che hai lo stesso cambio mio :zsarcastic4xx: !! @Paolo,tu piuttosto non fare il lavativo,e metti ,anzi,mettete un po' di foto dei vostri lavoriâ¦â¦visto che nel romano state facendo cose egregie!!! 1932 Ford Model X - ragno - 26-11-15 â¦e anche il turque tube tagliato di ben 43cm e tornito per risaldare la flangiaâ¦â¦.  1932 Ford Model X - ragno - 27-11-15  ...e grazie Rollo che con i pezzi che mi hai dato ieri sono riuscito a finire torque tube..... 1932 Ford Model X - Blue Oval - 27-11-15 Lo scambismo è alla base dell' hot rodding :zsarcastic4xx: 1932 Ford Model X - LEE01 - 27-11-15 DIPENDE DI CHE SCAMBISMO PARLI ! :zsarcastic4xx: 1932 Ford Model X - ragno - 27-11-15 ...sempre a pensar male :zsarcastic4xx: !!!  Rollo questo e' il lavoro che si parlava ieri... 1932 Ford Model X - ragno - 27-11-15  ...che poi regga....e' un altro paio di maniche!!! pensavo di infilare sopra anche un manicotto,ma non volevo scaldare troppo durante la saldatura,comunque e' un signor acciaio... 1932 Ford Model X - Blue Oval - 27-11-15 ecco fai in fretta a scoprirlo che se regge vengo e facciamo anche il mio :ok: @Lee01 sei uno sporcaccione :zsarcastic4xx: anche lui mi ha dato dei pezzi per un progetto che inizierò nel 2028. |
