camaro sotto i ferri - Versione stampabile +- Usa Cars Forum - Dreams on Wheels (https://www.usacarsforum.it/forum) +-- Forum: GARAGE (https://www.usacarsforum.it/forum/forumdisplay.php?fid=10) +--- Forum: Powertrain (https://www.usacarsforum.it/forum/forumdisplay.php?fid=43) +--- Discussione: camaro sotto i ferri (/showthread.php?tid=10513) |
camaro sotto i ferri - Gianda03 - 05-12-07 di olio camaro sotto i ferri - Guest - 06-12-07 ***** che talebano di ***** che sei ,ma fai il bue che dice cornuto all'asino? camaro sotto i ferri - Gianda03 - 06-12-07 [quote name='fabio73' post='95181' date='6/12/2007, 10:45']***** che talebano di ***** che sei ,ma fai il bue che dice cornuto all'asino?[/quote] Ma le pensi o ti vengono spontaneeeeeeeee camaro sotto i ferri - Guest - 07-12-07 Parlando con te queste cose mi nascono dal profondo!! camaro sotto i ferri - Gianda03 - 10-12-07 camaro sotto i ferri - Gianda03 - 10-12-07 Ma le foto ????????????????????????????????????????????? camaro sotto i ferri - Guest - 10-12-07 gianda ti sei ubriacato????? camaro sotto i ferri - Gianda03 - 10-12-07 mah boh ma sono pubblicate da qualche altra parte? camaro sotto i ferri - Guest - 10-12-07 le ho inviate adesso a flavio per inserirle. pazienta un po camaro sotto i ferri - Flaviospeed - 11-12-07 [quote name='camaro71' post='95775' date='10/12/2007, 11:47']le ho inviate adesso a flavio per inserirle. pazienta un po[/quote] camaro sotto i ferri - Flaviospeed - 11-12-07 camaro sotto i ferri - Flaviospeed - 11-12-07 camaro sotto i ferri - Guest - 11-12-07 grazie mille flavio. gianda te se cuntent adess???????? camaro sotto i ferri - skylineeeeee - 11-12-07 bello rimettere il faraone dentro il sarcofago!!! per curiosit?, lo scarico dove l'hai preso? camaro sotto i ferri - Gianda03 - 11-12-07 Il colore ? rimasto il rosso o hai cambiato? Complimenti sembra un bel lavoro, un p? meno bravo il fotografo camaro sotto i ferri - nigel68 - 11-12-07 Ma la macchina ha anche una parte sopra o cosa?? D?i che scherzo, Cesare!! ? che dopo tutto sto smarronamento, adesso devi postare SOLO foto fino a quando non ci vai in giro!! camaro sotto i ferri - Guest - 11-12-07 allora per i pi? curiosi do qualche info, motore chevy 383 stroker 4 bolt, teste alluminio edelbrock, aspirazione edelbrock, carburatore edelbrock 650 cfm, pompa benzina holley,distributore di corrente nuovo con bobina a tensione "maggiorata",cavi candele nuovi,scarico nuovo da 2,5" per un totale di 420 hp all albero (385 alle ruote) inoltre, balestre rimesse a nuovo,ammortizzatori nuovi e tutti i silent block sostituiti come indicato nei vecchi post. ciao camaro sotto i ferri - Guest - 11-12-07 [quote name='skylineeeeee' post='96040' date='11/12/2007, 16:45']bello rimettere il faraone dentro il sarcofago!!! per curiosit?, lo scarico dove l'hai preso?[/quote] lo scarico lo ha rifatto interamente il meccanico acquistando i tubi ed i silenziatori. il colore ? rimasto quello (rosso)perch? la carrozza non ? stata rifatta. sar? il prossimo lavoro. camaro sotto i ferri - Ricky426 - 11-12-07 Bel lavoro Cesare, anzi direi "esaltante"!!! camaro sotto i ferri - Guest - 11-12-07 Complimenti, un lavoro con i fiocchi!!! |
