camaro sotto i ferri - Versione stampabile +- Usa Cars Forum - Dreams on Wheels (https://www.usacarsforum.it/forum) +-- Forum: GARAGE (https://www.usacarsforum.it/forum/forumdisplay.php?fid=10) +--- Forum: Powertrain (https://www.usacarsforum.it/forum/forumdisplay.php?fid=43) +--- Discussione: camaro sotto i ferri (/showthread.php?tid=10513) |
camaro sotto i ferri - Flaviospeed - 15-05-07 [quote name='mopar' post='64348' date='15/5/2007, 20:35']Dammi i numeri e ti diro' cosa monti....[/quote] Non so cosa state pensando voi... camaro sotto i ferri - Guest - 15-05-07 mi associo.....a Mopar ...........e se x caso decidi di buttarle nel cassonetto....fai un fischio camaro sotto i ferri - towman - 15-05-07 Concordo con quello che ha detto mopar, qualunque tipo di testa hai sul motore anche se ha delle valvole enormi, quello che ti d? il regime di rotazione sono la comressione e l'incrocio dell'albero a cammes, puoi avere 13:1 di compressione e con l'albero giusto avere una coppia che trita i semiassi e il motore che gira a 5000 rpm al max, addirittura sui cataloghi ti vendono gli alberi a cammes con il regime specifico di rotazione, una testa lavorata per bene non pu? che migliorare comunque il rendimento.... camaro sotto i ferri - Guest - 15-05-07 [quote name='Flaviospeed' post='64351' date='15/5/2007, 20:44'][quote name='mopar' post='64348' date='15/5/2007, 20:35']Dammi i numeri e ti diro' cosa monti....[/quote] Non so cosa state pensando voi... [/quote] ... ... ... camaro sotto i ferri - Guest - 15-05-07 [quote name='General Custer' post='64358' date='15/5/2007, 20:57'][quote name='Flaviospeed' post='64351' date='15/5/2007, 20:44'][quote name='mopar' post='64348' date='15/5/2007, 20:35']Dammi i numeri e ti diro' cosa monti....[/quote] Non so cosa state pensando voi... [/quote] ... ... ... [/quote] UN RIGORE A PORTA VUOTA!!!!!!! camaro sotto i ferri - mopar - 15-05-07 Ma solo a quello pensate ??????????????? camaro sotto i ferri - skylineeeeee - 16-05-07 anche a questo ogni tanto... camaro sotto i ferri - Guest - 16-05-07 adesso vedo un attimo il dafarsi e poi decido. comunque anche se le sostituisco, non le butto nel cesso di sicuro. ciao camaro sotto i ferri - nigel68 - 16-05-07 Meditate...meditate camaro sotto i ferri - bronzo - 16-05-07 Io non ho capito, da che cosa deduce che sono teste che lavorano bene dai 4mila in su...le teste? Che problemi avevi prima di iniziare a smontarla meccanicamente?? camaro sotto i ferri - Guest - 16-05-07 lo ha dedotto dai codice di fusione sulle teste camaro sotto i ferri - bronzo - 16-05-07 Ok ma la macchina andava? Come andava? Anche la mia gira bene in alto, ma ? una questione di albero a camme! camaro sotto i ferri - mopar - 16-05-07 Telefonagli e fatti dare il codice che lo controlliamo ...... camaro sotto i ferri - Flaviospeed - 16-05-07 camaro sotto i ferri - Flaviospeed - 16-05-07 camaro sotto i ferri - Guest - 16-05-07 tanks flavio camaro sotto i ferri - skylineeeeee - 16-05-07 mi spieghi perch? uno dei pistoni ? lucido mentre gli altri sono coperti da depositi carboniosi? camaro sotto i ferri - cowvette - 16-05-07 ha anche i bilanceri roller ........ camaro sotto i ferri - Guest - 16-05-07 concordo con mopar anche io........... ma girava bene???? ? troppo lucido quel pistone...... ma consumava acqua?? oppure ? un riflesso della canna e in foto si vede cos?? camaro sotto i ferri - skylineeeeee - 16-05-07 anche il cilindro ? molto pi? lucido degli altri |
