1978 Chevrolet Camaro Z28 - Versione stampabile +- Usa Cars Forum - Dreams on Wheels (https://www.usacarsforum.it/forum) +-- Forum: LE VOSTRE AMERICANE (https://www.usacarsforum.it/forum/forumdisplay.php?fid=8) +--- Forum: General Motors Company (https://www.usacarsforum.it/forum/forumdisplay.php?fid=35) +--- Discussione: 1978 Chevrolet Camaro Z28 (/showthread.php?tid=5521) |
1978 Chevrolet Camaro Z28 - COWMILES CLAY - 27-07-16 Citazione:Bon mi tocca riaprire quella ***** di cambio, faceva la gocciolina da caldo, riaperto, cambiate guarnizioni e montate con pasta nera, adesso piscia allegramente appena messo dentro l'olio. Mi sta tirando i nervi...succede vecchio, succede, ma abbi tanta "UMILTA", nello scrivere che non sei infallibile! n.d.r. :icon_hug: I manuali, specie se già aperti e richiusi, hanno questa prerogativa, anche se rifatti negli Usa, perchè è capitato anche a me, perdeva dalla parte frontale, dove chè quella placchetta di metallo tonta. Aperto, sistemato, mettendo anche sigillante, ma niente da fare, l'alluminio si deforma e lascia sempre passare un pochino di olio! 1978 Chevrolet Camaro Z28 - JJ999 - 27-07-16 Mai detto che sono infallibile, se l'ho detto era sicuramente ironico, figurati, mi tocca sempre rifare le cose minino 2 volte! Comunque perde a metà dove c'è la piastra cuscinetto. Intanto metto in moto il motore, poi deciderò se aprirlo subito o più avanti ma credo lo farò subito 1978 Chevrolet Camaro Z28 - COWMILES CLAY - 27-07-16 Ostia, ci sono paraoli li mi pare? 1978 Chevrolet Camaro Z28 - JJ999 - 27-07-16 No, solo una merda di sandwich di 2 guarnizioni tra la piastra 1978 Chevrolet Camaro Z28 - JJ999 - 27-07-16 Quella a sinistra 1978 Chevrolet Camaro Z28 - chevy350 - 27-07-16 Puó essere che perde pure dai paraoli delle leve?la parte opposta della foto . 1978 Chevrolet Camaro Z28 - JJ999 - 27-07-16 No perde dalla guarnizione, ho messo neanche metà dell'olio che ci va ed ha iniziato prima a trasudare e poi gocciolare 1978 Chevrolet Camaro Z28 - COWMILES CLAY - 27-07-16 E' un T-10? No dal centro non c'erano perdite, avevi messo dell'ermetico? 1978 Chevrolet Camaro Z28 - JJ999 - 27-07-16 Super T10, messo guarnizioni più pasta nera a entrambi i lati 1978 Chevrolet Camaro Z28 - COWMILES CLAY - 27-07-16 Perchè pasta nera, ermetico non è meglio? 1978 Chevrolet Camaro Z28 - MarkBright - 27-07-16 Ciao JJ , ti seguo con molta ammirazione e colgo l'occasione per complimentarmi con te per il lavoro svolto .  Seguendo il discorso guarnizione .... mi sorge solo il dubbio che qualcosa sia andato storto in fase di serraggio (forse eccessivo ?) o forse qualcosa di relativo alla pasta siliconica (superfici non pulita perfettamente e magari rimasta "unta" da qualche parte . Oppure,  serraggio immediato "definitivo" dei corpi , laddove e' sempre meglio attendere qualche minuto di indurimento, tra pasta e guarnizioni, prima di procedere, con maggiori risultati in termini di tenuta ) .  Solo dubbi miei quindi..intendiamoci :ok: 1978 Chevrolet Camaro Z28 - JJ999 - 27-07-16 Grazie Mark, effettivamente credo il problema sia imputabile al serraggio immediato o forse qualche traccia di unto nelle superfici, ho fatto il lavoro svogliatamente ed in velocità può essere che mi sia sfuggito un po' di olio. Rispondendo a Claudio pensavo anch'io all'ermetico ma sui forum parlano sempre e solo di rtv sealant quindi mastice siliconico ovvero pasta rossa o nera 1978 Chevrolet Camaro Z28 - JJ999 - 27-07-16 Ah comunque sicuramente non serraggio eccessivo in quanto uso sempre dinamometrica 1978 Chevrolet Camaro Z28 - JJ999 - 29-07-16 Tutto pronto, domani si mette in moto, speriamo bene!!! 1978 Chevrolet Camaro Z28 - Matching N - 29-07-16 Magari irregolarità delle superfici e spessore della pasta unito a quello delle guarnizioni ? 1978 Chevrolet Camaro Z28 - JJ999 - 31-07-16 Domani o martedì lo apro e vedrò che fare. Ieri comunque messo in moto, sto caricando un video poi lo posto. à andato tutto bene, il motore gira che è una meraviglia nonostante un problemino al carburatore che, per cambiare, è di nuovo a pezzi sul banco Comunque dicevo gira benissimo, la voce è abbastanza cambiata, la cam si sente e pure i pistoni specie in avviamento, sono veramente contento, soprattutto per aver fatto tutto con le mie mani e la mia testa, la soddisfazione non ha prezzo 1978 Chevrolet Camaro Z28 - JJ999 - 31-07-16 Eccoci qua https://youtu.be/QkB3aII5SrA 1978 Chevrolet Camaro Z28 - caddy55 - 31-07-16 :ok: :clapclap: :clapclap: :clapclap: :clapclap: :clapclap: 1978 Chevrolet Camaro Z28 - Ricky426 - 01-08-16 Bravo! Che ordine, che attenzione, che pulizia, eppure tutto così "casereccio"!!! :ok: :ok: :ok: :ok: 1978 Chevrolet Camaro Z28 - chevy350 - 01-08-16 Complimenti sinceri !!!! |
