Video Pure Stock PSMCDR - Versione stampabile +- Usa Cars Forum - Dreams on Wheels (https://www.usacarsforum.it/forum) +-- Forum: AMERICAN CARS (https://www.usacarsforum.it/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: American Racing (https://www.usacarsforum.it/forum/forumdisplay.php?fid=27) +--- Discussione: Video Pure Stock PSMCDR (/showthread.php?tid=3143) |
Video Pure Stock PSMCDR - the buccaneer - 14-12-12 Oliver che rapporto al ponte monti sulla chevelle?? Video Pure Stock PSMCDR - BLACK CAT - 14-12-12 3.31 con ruote da 14 però .... dovrebbe essere come un 3.55 con le 15 Video Pure Stock PSMCDR - BLACK CAT - 14-12-12 ho fatto un po' di ricerche e so che non è l massimo per i lanci , ma un buon compromesso per uso stradale con il 4 marce manuale ...  magari in futuro un Tko 600 o Kesler rs 700 ( se uscirà ?? )  con quinta overdrive 0.64  e rapporto al ponte  4.10 sarebbe il top .. o no ? (intendo come compromesso street/strip) Video Pure Stock PSMCDR - the buccaneer - 14-12-12 secondo me, col 4 marce , potresti montare un 4,10. con gomme 275/60/15. poi sulla strip delle 28/10/15. e vedrai che lancio.!!!! Video Pure Stock PSMCDR - the buccaneer - 14-12-12 sai gia' a quanti giri ?? hp ??? importante sapere qual'è la red line zone. poi provare sul 1/4 e vedi se ne hai ancora o sei corto!! il time slip ti dice tutto se lo sai leggere, anche perchè hai riferimenti con altre macchine. Video Pure Stock PSMCDR - BLACK CAT - 14-12-12 Citazione:sai gia' a quanti giri ?? L ultima ( e prima volta ) inserivo la quarta un po prima del traguardo , forse 30/40 metri prima ma non ne sarei certo , sono stato corto o lungo ? l ideale sarebbe tagliare in terza alla redline giusto Video Pure Stock PSMCDR - the buccaneer - 14-12-12 l'ideale sarebbe tagliare il 1/4 in quarta marcia. ma si possono trovare compromessi. i lanci che hai fatto al wide open non fanno testo , con la colla e la coppia di un big block se non hai slick i 60piedi li butti via. cioè non hai lancio. certo che se la quarta la metti alla fine probabilmente se tiravi un po di piu' le marce potevi uscire in terza al massimo dei giri. cosi evitavi anche una cambiata. ti ricordi i 60ft??? Video Pure Stock PSMCDR - BLACK CAT - 14-12-12 2,75 Spinning ain t winning ! Video Pure Stock PSMCDR - the buccaneer - 14-12-12 con le slick potrai stare intorno ai 2.00. con questo motore. per una street modified da 12,00 sec devi puntare a fare 1.70. Video Pure Stock PSMCDR - BLACK CAT - 14-12-12 Citazione:con le slick potrai stare intorno ai 2.00. con questo motore. Il motore vecchio non c e piu .... Video Pure Stock PSMCDR - the buccaneer - 14-12-12 è molto importante cercare di alzare al massimo i giri in partenza cosi d'avere un ottimo lancio. e con un manuale puoi usare un lunch control sulla frizione.avrai il pedale dell'acceleratore full trhottle ma il motore ai giri che desideri. cosi da non dover dosare il gas. un bel lancio a 4000rpm e via verso il 1/4 di miglio . Video Pure Stock PSMCDR - the buccaneer - 14-12-12 i know!!ma gli dati che abbiamo sono con quello. sa hai i dati del nuovo possiamo cercare di indovinare le prestazioni. in base a quello visto in questi anni sulle strip. Video Pure Stock PSMCDR - BLACK CAT - 14-12-12 Vedremo , vedremo ... Quand è il primo appuntamento ? Video Pure Stock PSMCDR - the buccaneer - 14-12-12 la settimana prossima publicheremo le date. molte novita' in arrivo. Video Pure Stock PSMCDR - BLACK CAT - 14-12-12 Ma la tua time slip / tempo migliore con la Pontiac ? Video Pure Stock PSMCDR - the buccaneer - 14-12-12 11,97. sul 1/4  a 190 kmh 1.67 sui 60ft 7.30 sull'1/8 i 60 ft e il tempo sul ottavo sono di motore invece il tempo sul 1/4 e da protossido solo in terza marcia. se l'avessi dato in 3 marce avrri potuto fare 11.50. 450 cv piu' 150 cv di protossido . macchina da 15 ql. Video Pure Stock PSMCDR - BLACK CAT - 14-12-12 Senza protossido ? Che tempi avresti fatto ? C e una regola con il protossido nella Hills ? Oppure lo si usa a piacimento ? Video Pure Stock PSMCDR - the buccaneer - 14-12-12 il best time senza nos 12.40. per il nos devi avere una dichiarazione di corretto montaggio con relativo passaporto tecnico.l'anno prossimo categorie b1 b2 b3 a1 e a2 obligatorio passaporto tecnico. Video Pure Stock PSMCDR - BLACK CAT - 14-12-12 Non ci saranno categorie con nos o senza ? Solo in base ai tempi dichiarati quindi ? Video Pure Stock PSMCDR - the buccaneer - 14-12-12 le categoria sono sempre le stesse in base ai tempi . non ci sono limitazioni di preparazioni.certo che sa hai una macchina da 10.90 non puoi correre in a4. b1 8.90  o super comp b2 9,90 0o super gas b3 10.90 o super street a1 12 sec a2 13 sec a3 14 sec a4  15 sec e oltre. |
