1932 Ford Model X - Versione stampabile +- Usa Cars Forum - Dreams on Wheels (https://www.usacarsforum.it/forum) +-- Forum: LE VOSTRE AMERICANE (https://www.usacarsforum.it/forum/forumdisplay.php?fid=8) +--- Forum: Ford Motor Company (https://www.usacarsforum.it/forum/forumdisplay.php?fid=36) +--- Discussione: 1932 Ford Model X (/showthread.php?tid=1057) |
1932 Ford Model X - Blue Oval - 20-12-15 Se trovo qualcosa ti avviso. Ti servono sia front che rear ? 1932 Ford Model X - ragno - 20-12-15 i front che ho (salvo verifica on the road) non sembrano malaccio,riguardo la larghezza delle ganasce,credo che i 2" siano le anteriori e quelle da 1-3/4 le posteriori,che devono frenare menoâ¦â¦. 1932 Ford Model X - ragno - 21-12-15 speriamo che arrivino tutti i pezzi prima di Natale,intanto e' arrivato questo...  1932 Ford Model X - ragno - 21-12-15 â¦e con il telaio sono a buon punto...  1932 Ford Model X - paolo m - 21-12-15 Con te non cè gusto :ok: :ok: che kit prendi per il carburatoree cosa gli fai, il mio non va bene presi un kit ma non c'era tutto 1932 Ford Model X - Blue Oval - 21-12-15 Concordo non c'è gusto.... conviene che ce ne costruisci una anche a noi perché ci stiamo annoiando :-) 1932 Ford Model X - ragno - 21-12-15 @Paolo,nessun kit,ho montato un 9super7 di speedway che avevo in giro quasi nuovo,avevano montato un weber,ma tra adattatori e flange,non sarebbe stato sotto il cofano da quanto era alto!!! Rollo,mavaciapairatt,tu che ti stai annoiando??? diciamo che sei solo lavativo e non metti foto o forse geloso delle tue creazioni :ciappa: !! 1932 Ford Model X - Blue Oval - 22-12-15 Tu continua a lavorare sulle Ford che vedi che viene voglia anche a me di mettere le foto :ciappa:. A proposito ..........Fraaaank quando cappero inizi sta 36 ???? :zsarcastic4xx: 1932 Ford Model X - LEE01 - 22-12-15 Citazione:speriamo che arrivino tutti i pezzi prima di Natale,intanto e' arrivato questo...di che auto è ? 1932 Ford Model X - mopar - 22-12-15 Ford model A,...sembrerebbe.... 1932 Ford Model X - Blue Oval - 22-12-15 No direi repro model T 1932 Ford Model X - Sunnybob - 22-12-15 Uno in osso non c'era? :ciappa: 1932 Ford Model X - ragno - 22-12-15 il volante e' originale,e tra' l'altro in condizioni ottime,ma non e' di model A ,assomiglia a quello della T,ma non e' nemmeno di quella,sarà ' uno dei tantiâ¦â¦. Ronnie,lo cercavo in avorio,ma gli elefanti non hanno zanne così' rotonde :zsarcastic4xx: !! comunque ora ho 4 ruoteâ¦...   1932 Ford Model X - Blue Oval - 22-12-15 Come sei messo a balestra posteriore ? 1932 Ford Model X - paolo m - 22-12-15 Citazione:Come sei messo a balestra posteriore ?Io male grazie :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: 1932 Ford Model X - ragno - 22-12-15 anche io non benissimo!!! ho 5 fogli in totale e ovviamente belli masticati,dovrebbero bastare,visto che l'auto e' leggera,ma fino a quando non mi arrivalo i biscottini nuovi,non posso montare nulla,oggi ho raggiato i fogli e li ho sistemati,domani inizio a fare delle prove con i vecchi biscottini,giusto per capire le altezzeâ¦... 1932 Ford Model X - Blue Oval - 22-12-15 Sulla 5w vorrei montare l' anteriore della 40 , in alternativa la posteriore .... insomma una delle due dovrebbe avanzare. Paolo sulla 3w son messo male anch'io .. troppo basso, devo recuperare circa 5 cm 1932 Ford Model X - ragno - 22-12-15 â¦â¦fai anche 10!!! 1932 Ford Model X - paolo m - 22-12-15 Citazione:il volante e' originale,e tra' l'altro in condizioni ottime,ma non e' di model A ,assomiglia a quello della T,ma non e' nemmeno di quella,sarà ' uno dei tantiâ¦â¦.Ma il crossmember  post lo fai imbullonato visto che hai verniciato tutto 1932 Ford Model X - ragno - 22-12-15 Paolo,si pensavo di imbullonarlo,anche se la verniciatura e' molto casereccia,per cui potrei anche saldare e riverniciareâ¦â¦domani ci penso!!! |
