Questa ? l'unica placca identificativa presente sulla Thunderbird tra l'altro in posizione non corretta cio? all'interno del vano motore e non sulla battuta della porta lato guidatore sotto la cerniera.
[/img]
I numeri del data plate chiaramente non corrispondono con i riferimenti del vin ford usa.
Voi cosa ne dite????
Sembra quasi che manchi almeno un numero all'inizio...o sbaglio?
E dopo il 35 della prima riga cosa c'?? Un 2 e poi?
curiosa: sarebbe interessante vedere tutta la dicitura sulla parte alta della targhetta. Sembra che sia stata applicata in Francia. Fino al 1954 esisteva la Ford SAF (Societe Anonime France), produceva le Ford Vedette, poi parzialmente assorbita dalla Simca, e totalmente nel 1958. C'entrer? qualcosa?
ti rispondo in modo veloce di getto senza aver osservato troppo bene... non ho analizzato i numeri...metti una foto migliore della targhetta...
Questa forse ? solo l'omolazione nazionale... quella francese.. non c'entra nulla col vin o a volte pu? riportare dei dati del vin.. o comunque che rispecchiano quelli di fabbrica...
Mi ? capitato di vedere in genere auto di provenienza tedesca con la placca vin in pi? con una simile per la l'omologazione nazionale.
Se non ci sono quelle del vin pu? esser che l'auto sia stata restaurata...oppure altre soluzioni... comunque omologata dal paese che ha applicato quella...
...non fidarti troppo di questo che ti ho scritto comunque ? una strada su cui documentarsi...
per decodificare i vin
[url="http://www.tbirdregistry.com/see/default.htm"]http://www.tbirdregistry.com/see/default.htm[/url]
[url="http://www.tbird.org/DataPlate/data.htm"]http://www.tbird.org/DataPlate/data.htm[/url]
