qualcuno di voi ha mai usato un cric del genere? [url="http://www.elettrocasariesi.com/shop/product.php?productid=5283"]http://www.elettrocasariesi.com/shop/produ...?productid=5283[/url]
vorrei sapere se alzando solo la parte posteriore dell'auto ? possibile spostarla lateralmente di qualche metro (senza molto sforzo).
Si e riesci tranquillamente.
[quote name='pablopi' post='126488' date='23/4/2008, 18:48']qualcuno di voi ha mai usato un cric del genere? [url="http://www.elettrocasariesi.com/shop/product.php?productid=5283"]http://www.elettrocasariesi.com/shop/produ...?productid=5283[/url]
vorrei sapere se alzando solo la parte posteriore dell'auto ? possibile spostarla lateralmente di qualche metro (senza molto sforzo).[/quote]
Mi sembra un p? piccolo, quello da t? postato, tieni conto che facilmente non riesce a staccare l'auto da terra per la poca estensione.
[quote name='Gianda03' post='126490' date='23/4/2008, 19:00'][quote name='pablopi' post='126488' date='23/4/2008, 18:48']qualcuno di voi ha mai usato un cric del genere? [url="http://www.elettrocasariesi.com/shop/product.php?productid=5283"]http://www.elettrocasariesi.com/shop/produ...?productid=5283[/url]
Alzi il cric e il problema sparisce.
QUEL TIPO DI CRIC E MOLTO PERICOLOSO PER SPOSTARE LE NOSTRE AUTO PERCHE A LE RUOTE PICCOLE E IN GOMMA
DOVRESTI PRENDERLO PIU LUNGO E CON LE RUOTE IN NAILON BIANCO (TIPO TRANSPALET)OPPURE IN METALLO
PERCHE SPOSTANDO LA MACCHINA SE TROVI UN SASSOLINO TI PUO CADERE E FARTI MALE( FIDATI)
CIAO Lino
E se lo dice Lino che questa roba la vende....c'? da fidarsi.
Che dire... Io ho quello, identico alla foto e le ruotine non sono in gomma ma in metallo. Magari esistono due versioni.
Anche io ne ho uno uguale ma come dice Flavio ha le ruote in metallo.
Non ? il massimo per le nostre pesanti auto, infatti una delle ruote pi? piccole si ? gi? storta, ma tutto sommato il suo lavoro lo continua a fare, uso anche i cavalletti, non mi metterei mai sotto l' auto con solo il cric!
Comunque ? anche caro, io lo avevo preso al LDL in offerta a 19 euro, e per quei soldi ci pu? stare, altrimenti prendine uno pi? grande che ? meglio!
Ciao!
@Tarizza
14 euro... Ti?!
Porch...
[quote name='Flaviospeed' post='126489' date='23/4/2008, 18:55']Si e riesci tranquillamente.[/quote]
non con quel cric pero!
anch'io ho quel tipo di cric... ? una vera schifezza... ho paura quando cambio le ruote...
se lo lascio la notte in sollevamento il mattino lo trovo abbassato...
comunque a quel prezzo sotto i 20 euro va bene ne puoi comprare due... comunque messo sotto l' attacco del gancio traino sposto il mio mezzo in restauro... anche se bisogna fare attenzione...
Qui si vede l'arte del rodder anche in questi lavori, se devi spostare lateralmente puoi costruirti degli specie di skate...
Ti segnalo un sito in cui ho trovato la foto:
www.tireskate.com
Per lavorare sotto prima alzo con un cric, poi piazzo per sicurezza sotto il telaio degli scarti
di trave in metallo (fatte cos?: ][ , poster? una foto)
Appena ho tempo apro un topic sull' arte dell'arrangiarsi quando non si hanno soldi...
anche io l'ho pagato 15 euro e vale quello che costa. lo uso solo per alzare la macchina e poi ci metto i jack stands.
Mah! io con affaretto del genere, l'auto non la sposterei, ma va a gusto!
[quote name='Flaviospeed' post='126491' date='23/4/2008, 19:07'][quote name='Gianda03' post='126490' date='23/4/2008, 19:00'][quote name='pablopi' post='126488' date='23/4/2008, 18:48']qualcuno di voi ha mai usato un cric del genere? [url="http://www.elettrocasariesi.com/shop/product.php?productid=5283"]http://www.elettrocasariesi.com/shop/produ...?productid=5283[/url]
mah ? poi come la sposti ??
IMHO: per sollevare (e appoggiare) va bene, per spostare su terreno perfettamente liscio (tipo garage piastrellato) pu? andare ancora bene, mentre per qualcosa di pi? serio niente sostituisce il cric professionale.
Senn? con un bel burnout e le ruote sterzate si sposta da solo il retrotreno!!
ne ho uno simile ma lo uso solo per alzarla e appoggiarla sui jackstand.
lo vedo praticamente impossibile da usare per spostare il peso dei nostri trabiccoli.
e poi quel made in china mi mette i brividi...ma mi sto abituando..
Ragazzi... Io ho usato il medesimo cric e ho spostato la Mustang del '66. Non sono un mago e non sono Hulk. Colleghi un attimino il cervello al resto del corpo e vedrete che con un p? di attenzione, l'auto si riesce a spostare. Altrimenti, compratevi un muletto cos? non avete problemi (anche se ci sar? sempre qualcuno che obietter?).
Si parla di un cric da 20 euro!!! Ovvio che ? un oggetto economico e quindi quelli professionali sono migliori, ma se uno non si sporca le mani neanche per cambiare una ruota, quello va bene. Idem il discorso che non puoi lascarlo l? e andare sotto alla macchina. I jack stands li metto sempre, sia con quelli economici e sia con quelli professionali. Io l'avevo comprato perch? avevo urgente bisogno, sono andato in un negozio di ferramenta e ho preso quello che ho trovato. Non a caso, per fine anno o inizio prossimo anno, comprer? un ponte...
[quote name='Tarizza' post='126638' date='24/4/2008, 14:00']Senn? con un bel burnout e le ruote sterzate si sposta da solo il retrotreno!!
Anche questa ? una soluzione!
