Siccome il tappezziere vicino casa mia, mi aveva detto "non ti preoccupare ci penso io a incollarti il cielo alla macchina" ho pensato, ok glielo faccio fare a lui che sicuramente ne sa pi? di me.......risultato ? gia tutto scollato!!!!!
Comunque ho deciso di farlo io bene, ma qual'? la colla migliore per questo lavoro? Visto che bisogna incollare anche la gommapiuma tre le due parti.
grazie delle info
MMMMM boh. magari una colla bicomponente tipo Araldite? quella attacca tutto. Solo che poi levarla senza dover strappare tutto sarebbe molto difficile. Esperti che dite?
Un altro professionista che sa fare bene il suo lavoro!
E magari l' hai anche pagato caro!
Io andrei da lui e gli direi (con in mano una bella mazza
): "Non ti preoccupare ci penso io adesso a farti incollare bene il cielo alla macchina!!!"
Vai in una drogheria attrezzata e cerca i prodotti della pattex (mille chiodi) io ho utilizzato questa colla per incollare tutto in edilizia dal poliuretano alle pareti, alla gomma piuma alle porte, e altri mille utilizzi, mi sono trovato molto bene.........e a distanza di anni non molla niente.......c'? sicuro il prodotto che fa per te......
1? tornerei dal tapezziere facendogli vedere il bel lavoro professionale fatto col c*lo e mi farei dare in dietro i soldi
2? per incollarlo nuovamente non la farei tanto facile.... io sulla cadillac ho 2 piccole bombature del tetto che ovviamente si vedono da sopra, come se fossero 2 bolli molto lievi e grandi, parlando con qualche esperto mi hanno detto che non sono veri e propri bolli creati dall' esterno, ma probabilmente ? la colla che da sotto lo tira gi?.... dovrei scollarlo e reincollarlo bene.
Magari ? capitato sulla mia che ha il tetto molto grande ecc.... mentre sulla tua non pu? capitare, per? occhio con il fai da te se non sei sicuro.
Ciao!
premetto che sulla tua non so come sia fatto, per? di solito i cielini imbottiti sono di un tessuto con gommapiuma integrata sul retro, che viene incollato ad un supporto di cartone (e NON direttamente alla lamiera del tetto!). Se si separa la gommapiuma dal tessuto, va cambiato, non c'? verso di incollarlo...
Sergio sei sicuro del cartone? a me risulta il contrario cio? la gomma piuma incollata direttamente alla lamiera.......ma posso sbagliarmi......in ogni caso le colle di oggi fanno miracoli in qualsiasi utilizzo.......
Io conosco solo due tipi di cielino (altrimenti detto imperiale): quello incollato al supporto di cartone, e quello "appeso" a una serie di bacchette metalliche. La gommapiuma incollata direttamente alla lamiera non mi sembra una soluzione molto "factory", ma potrei anche sbagliarmi (e non si finisce mai di imparare...)
Nella mia Cadillac c'? un guscio di polistirolo appeso tramite ganci e velcro a cui ? incollato sopra il vellutino imbottito di gommapiuma.
Il tessuto si stacca dalla gommapiuma non perch? cede la colla, bens? perch? marcisce la gommapiuma.
Sono andato dal mio tappezziere e mi sono fatto dare il tessuto specifico per il cielino che ? appunto gi? assemblato alla gommapiuma e dopo aver rimosso la gommapiuma marcia l'ho incollato con Bostick, non ricordo se "superchiaro" o "99" comunque basta leggere le applicazioni, al guscio di polistirolo.
La cosa veramente difficile ? stata l'estrazione del guscio dalla macchina e non ? stata priva di danni.
L' ho provato anche io, il guscio si estrae bene solo se togli il parabrezza o il lunotto, il factory lo montano infatti prima dei cristalli, per l'incollaggio della stoffa io solitamente uso una colla spray della 3m molto valida.
Per far chiarezza il tessuto va incollato alla gommapiuma, che a sua volta va incollata al cartone.
Ieri smontando il lavoro da cane che mi ? stato fatto, ho notato che mi aveva cucito delle parti del tessuto con la gommapiuma ma senza incollarlo, mentre ha messo della colla tra il cartone e la gommapiuma che tra l'altro a distanza di tempo era ancora fresca!!!
Comunque, il lavoro ? stato fatto male e glielo far? notare
Adesso rifar? il tutto probabilmente con il bostik per? il tessuto ormai non ? pi? ottimale, ne prender? un'altro!!!!
Sono sicuro che facendomi io il lavoro verr? meglio.......grazie a tutti delle info
Il tessuto lo trovi gi? accoppiato alla gommapiuma.
Quello che avevo comprato originale della camaro era senza gommapiuma
[quote name='er wagone' post='144857' date='31/7/2008, 22:35']premetto che sulla tua non so come sia fatto, per? di solito i cielini imbottiti sono di un tessuto con gommapiuma integrata sul retro, che viene incollato ad un supporto di cartone (e NON direttamente alla lamiera del tetto!). Se si separa la gommapiuma dal tessuto, va cambiato, non c'? verso di incollarlo...[/quote]
[quote name='towman' post='144881' date='1/8/2008, 08:40']L' ho provato anche io, il guscio si estrae bene solo se togli il parabrezza o il lunotto, il factory lo montano infatti prima dei cristalli, per l'incollaggio della stoffa io solitamente uso una colla spray della 3m molto valida.[/quote]
vero in tutti e due i casi prova con la colla spry altrimenti cielo nuovo
Er wagone, se ti chiedo come fare a reincollare il cielo del mio Limited mi aiuti ?
Sento parlare di adesivi spray,ma sono scettico...
Aiuto!!!!
Firomebird
[quote name='firomebird' post='155129' date='22/9/2008, 11:27'][quote name='er wagone' post='144857' date='31/7/2008, 22:35']premetto che sulla tua non so come sia fatto, per? di solito i cielini imbottiti sono di un tessuto con gommapiuma integrata sul retro, che viene incollato ad un supporto di cartone (e NON direttamente alla lamiera del tetto!). Se si separa la gommapiuma dal tessuto, va cambiato, non c'? verso di incollarlo...[/quote]
Aiuto!!!!
Firomebird
dai retta a towman. L'adesivo spray della 3M ? molto valido. Il bostik ? difficile da stendere, far? sempre dei grumi o delle bugne.
Aiuto!!!!
Firomebird
Grazie Er wagone!Grazie Towman!
I tapezzieri usano tutti una colla spray...
