[quote name='lo-chef' post='233838' date='1/9/2009, 23:29'][quote name='olds67' post='233552' date='31/8/2009, 22:19']come procede Andrea?sei gi? attivo con forbici?[/quote]
ciao marce..ativo??ho gi? finito..solo che ora non riesco a scrostare i dadi sulle viti posteriore dei pezzi che mi ero portato l'altro giorno..spero di trovare qualcosa di simile nel mondo delle harley altrimenti la vedo dura..uf..nemmeno con tanto svitol , paglietta di ferro e contro dado riesco a smollarli..
si devono svitare in un modo o nell'altro e dato che quelle viti o dadini non ricordo bene perch? ero concentrato a chiaccherare non saranno pi? buoni ,dopo inizieri a capire di che passo ? il filetto,quindi procurarsi le viti tanto sai dove recuperarle perch? lo hai gi? detto prima e poi anche un maschietto per ripassare i filetti.
a volte per svitare viti cosi bloccate basta picchiarle a colpetti con il martello,se ? zama non scaldare troppo se n? la sciogli.
ciao marcello..le viti le ho svitate dalle loro sedi nel faro, ma sono viti senza testa, avvitate sul faro e poi con un dado si stringono alla carrozzeria..pi? tardi inserir? delle foto cos? capirai meglio, una di 5 sono riuscito a svitare il dado ma le altre non si sbolccano..
Sono perni prigionieri: col controdado di solito si tolgono...
Domanda: perch? togliere i perni? Devi portare i fari in cromatura?
Altrimenti, pulisci tutto con sbloccante e spazzolina, poi stop. Meglio non forzare le sedi filettate se sono in zama...
sto cercando di sbloccarli perch? con le nbuove guarnizioni non c'? abbastanza filetto per far presa e quindi non riesco a stringerli..le vecchie guarnizioni erano ultra schiacciate in un faro,mentre nell'altro non c'erano nemmeno..
comunque sono questi..
[url="http://img4.imageshack.us/i/03092009483.jpg/"]
[/url]
mentre in un faro probabilmente li avevano rotti (i due buchi ai lati) e avevano optato per una staffetta che lo teneva..dovr? provare con il trapano con una la punta piccola e vedere di togliere le viti rotte o lascio cos??visto che tanto,in futuro , prover? a ricomprarli..
[url="http://img42.imageshack.us/i/03092009486.jpg/"]
[/url]
ho finito di carteggiare , spennellare con antiruggine e verniciare i fari,ho sostituito anche la guaina dove passano i cavi elettrici, perch? appena l'ho toccata si ? sgretolata..talmente che era secca..certo non sono perfetti..ma sono molto soddisfatto del risultato..peccato che mi sono dimenticato di fare le foto ai fari prima del trattamento..
[url="http://img197.imageshack.us/i/11092009517.jpg/"]
[/url]
[url="http://img24.imageshack.us/i/11092009518.jpg/"]
[/url]
[url="http://img197.imageshack.us/i/11092009519.jpg/"]
[/url]
prossimo lavoro,domeinca mattina, ? provare a smontare i pannelli delle porte..e vedere cosa ci sar? dietro..ho gi? paura
[quote name='lo-chef' post='235960' date='11/9/2009, 15:07']prossimo lavoro,domeinca mattina, ? provare a smontare i pannelli delle porte..e vedere cosa ci sar? dietro..ho gi? paura
Qualche scheletro?...
..no ? che ho un p? di timore perch? ? una cosa pi? complicata da smontare che i fari..tutto qu?,sicuramente saranno da rifare perch? sono un p? storti,probabilmente per l'acqua che hanno preso, visto che le guarnizione delle porte ci sono ma sono praticamente inutili..
stai andando alla grande.
come ? andata con i fari,sei poi riuscito a rifare i filetti?
[quote name='olds67' post='235994' date='11/9/2009, 17:35']stai andando alla grande.
come ? andata con i fari,sei poi riuscito a rifare i filetti?[/quote]
ciao marcello..ti ringrazio ma non ho fatto altro che grattare,spennellare e verniciare..certo comunque che sono molto soddisfatto per quello che ho fatto..
per le viti..ho rifilettato le sedi con una punta in millimetri anzich? in pollici cos? non ho fatto fatica a trovare dei bulloni adatti..tanto ? solo provvisorio, poi quando li trover? nuovi li comprer?
[quote name='lo-chef' post='236098' date='12/9/2009, 07:55'][quote name='olds67' post='235994' date='11/9/2009, 17:35']stai andando alla grande.
non importa, se come dici hai solo spennellato e verniciato,che conta ? il risultato e che lo hai fatto tu.
per i fari era la soluzione migliore se tanto li devi cambiare,ma almeno fai esperienza con le parti vecchie.
[quote name='lo-chef' post='232365' date='25/8/2009, 18:28'][url="http://img12.imageshack.us/i/25082009480.jpg/"]
[/url][/quote]
sto provando a cercare in internet questo pezzo,che fa parte delle tail light..ma non riesco a trovare niente..c'? qualcuno che saprebbe dirmi come si potrebbe chiamare? anche con l'aggiunta di bezel non ho trovato niente,neanche nei siti che vendono parti GM gi? segnalati non riesco a trovare niente..
prova a sentire da lui:
[url="http://www.taillightking.com/"]http://www.taillightking.com/[/url]
[quote name='baraz' post='236466' date='14/9/2009, 15:51']prova a sentire da lui:
[url="http://www.taillightking.com/"]http://www.taillightking.com/[/url][/quote]
grazie sandro..ma ci avevo gi? guardato..e non ce l'hanno..
questo sito lo conosci?
[url="http://www.billionsandtrillionsinc.com/1950olds/"]click[/url]
quelli che vedi sono diversi,mandagli una mail....ciao
[quote name='chevy39' post='236557' date='14/9/2009, 20:57']questo sito lo conosci?
quelli che vedi sono diversi,mandagli una mail....ciao[/quote]
ciao..si conosco, gi? contattato soprattutto quando cercavo le lenti dei fari e mi disse che dovevo chiamare perch? via mail non mi poteva dire niente, n? la disponibilit? n? il costo..vabb?..
a propositio i pannelli porta non sono riuscito a smontarli perch? le leve dei finiestrini e la maniglia dell'apertura porta hanno una mollettina/OR che non riesco a togliereperch? serve una pinzetta particolare..c'? qualcuno che sa aiutarmi? dalla foto che c'? sullo shop manual vagamente somigliante ad una forbice da elettricista..giusto per dare un'idea..
e visto che non sono riuscito a togliere i pannelli mi sono messo a togliere tutto il rivestimento della parte inferiore della macchina, quel materiale che copre le lamiere..
dannati fondi da rifare..mi hanno lasciato un p? a bocca aperta..
[url="http://img41.imageshack.us/i/14092009522.jpg/"]
[/url]
[url="http://img3.imageshack.us/i/14092009523.jpg/"]
[/url]
[url="http://img17.imageshack.us/i/14092009524.jpg/"]
[/url]
[url="http://img17.imageshack.us/i/14092009525.jpg/"]
[/url]
[url="http://img199.imageshack.us/i/14092009526.jpg/"]
[/url]
altra curiosit?..volevo smontare i fari anteriori per pulirli e rifare le guarnizioni e rifare tutti i cavi perch? appena li ho toccati si sono sbriciolati..sono dei cavi particolari , visto che sono piuttosto grossi e con il rivestimento intrecciato oppure si possono usare i cavi degli elettricisti , magari quelli pi? grossi??
[quote name='lo-chef' post='236666' date='15/9/2009, 09:21']a propositio i pannelli porta non sono riuscito a smontarli perch? le leve dei finiestrini e la maniglia dell'apertura porta hanno una mollettina/OR che non riesco a togliereperch? serve una pinzetta particolare..c'? qualcuno che sa aiutarmi? dalla foto che c'? sullo shop manual vagamente somigliante ad una forbice da elettricista..giusto per dare un'idea..
[/url]
[/url]
[/url]
[/url]
[/url]
altra curiosit?..volevo smontare i fari anteriori per pulirli e rifare le guarnizioni e rifare tutti i cavi perch? appena li ho toccati si sono sbriciolati..sono dei cavi particolari , visto che sono piuttosto grossi e con il rivestimento intrecciato oppure si possono usare i cavi degli elettricisti , magari quelli pi? grossi??[/quote]
andrea per smontare la molletta lo aveva gi? chiesto qualcuno ma non trovo la discussione,ad ogni modo o usi un uncino in metallo o c? la chiave apposta mi pare omega clips.
per i cavi dei fari,porta il campione da un elettrauto ti sapr? dire cosa prendere,cosi a spanne mi sembra sono da 2mm ma non ricordo bene.
ciao
I fondi non sono male: un paio di toppe saldate dove servono, una bella mano di convertitore sopra e sotto e sei a posto. I fondi marci sono un'altra cosa
ma il convertitore lo vendono anche in taniche???
