[quote name='COWMILES CLAY' post='259918' date='11/12/2009, 15:39']...infatti hanno pi? punti di ancoraggio con la chiave, ottimo su posti come collettori di scarico e aspirazione, dove magari c'? poco spazio di manovra, per il resto le normali vanno benissimo...volevi prenderle inox?...non conviene spendere di pi?
Non so nemmeno io se prenderle inox o no. Ci sono differenze prestazionali?
La mia idea ? di colorarlo col Blue Metallic originale invece del solito Chevy Orange. Avendo gi? qualche staffa cromata, filtro cromato, coprivalvole cromati.... non so perch? ma la bulloneria inox credo ci starebbe molto meglio.. Te come la vedi?!
Finalmente deciso ad aprire....e bhe, il danno c'?, quindi hai ordinato un kit gi? pre assemblato con pistoni 0.030" overbore? Hai gi? consultato una rettifica per sentire se i segni/rigature sul blocco sono lievi e quanto devono alesare?
Quando ho acquistato le valvole per la sostituzione al mio motore, ho acquistato una serie in pi? di valvole aspirazione e scarico maggiorate; se ti interessano fammi sapere le misure delle tue e cos? vedo se le mie possono andare bene.
Al massimo ti d? i part number e lo puoi verificare tu. Le valvole sono nuove e scatolate e quindi 8 intake e 8 exhaust maggiorate mi sembra di 0.015 e visto che devi rifare le sedi/guida valvole forse vanno bene.
[quote name='BigMace' post='260115' date='12/12/2009, 20:39'][quote name='COWMILES CLAY' post='259918' date='11/12/2009, 15:39']...infatti hanno pi? punti di ancoraggio con la chiave, ottimo su posti come collettori di scarico e aspirazione, dove magari c'? poco spazio di manovra, per il resto le normali vanno benissimo...volevi prenderle inox?...non conviene spendere di pi?
...i motori erano arancio o azzurri Chevy, se non hai la macchina originale, fallo di un colore che preferisci, io, dopo aver visto persone tamarrare uan C2, abbastanza rare in Italia, con motore azzurro e interni bicolore,...a questo punto accetto tutto!
...metallizzato?...non lo so se ne vale la pena.
I bulloni inox hanno la prerogativa di rimanere belli lucidi, essendo di un materiale che non ossida o arrugginisce, quindi di bell'aspetto, per? vedi solo le teste e le rondelle, quindi poco, per? pu? essere interessante.
Aggiornamento sui lavori:
Il telaio si presenta in condizioni pietose:
[url="http://img685.imageshack.us/my.php?image=p1300112.jpg"]
[/url]
Ma andandoci di frullino si comincia a vedere la luce:
[url="http://img716.imageshack.us/my.php?image=p1300114.jpg"]
[/url]
Intanto mi dedico alla pulizia delle piccole parti, mi d? soddisfazione e mi rilassa:
[url="http://img717.imageshack.us/my.php?image=p1100092.jpg"]
[/url]
[url="http://img196.imageshack.us/my.php?image=p1100096.jpg"]
[/url]
[url="http://img63.imageshack.us/my.php?image=p1100100.jpg"]
[/url]
Una volta smontate le sospensioni... ecco il sorpresone
[url="http://img202.imageshack.us/my.php?image=p1300119.jpg"]
[/url]
....ahi ahi ride!
Serviva forse a tenerla pi? alta!
Big, il telaio ? normale che si presenti cos?, un bella pulita, togli sporco e ruggine, una bella pennellata di antiruggine nitro e una spruzzata di poly nero satinato e il risultato sar? ecclatante, vista la cura dei devio cavi elettrici e del canister!
La ciabatta presenta un buco passante di ridotte dimensioni, gi? preventivata saldatura TIG dopo una bella sabbiata:
[url="http://img704.imageshack.us/my.php?image=p2230140.jpg"]
[/url]
Pompa dell'acqua sgrossata.. come posso proteggerla?!
[url="http://img341.imageshack.us/my.php?image=p2230136.jpg"]
[/url]
Engine Stand nuovo (devo rimediare la bulloneria adatta)
[url="http://img714.imageshack.us/my.php?image=p2230135.jpg"]
[/url]
Molle nuove (insieme a nuovi tie rods)
[url="http://img96.imageshack.us/my.php?image=p2230143.jpg"]
[/url]
Radiatori rifatti:
[url="http://img713.imageshack.us/my.php?image=p2230146.jpg"]
[/url]
[quote name='COWMILES CLAY' post='273502' date='23/2/2010, 18:34']....ahi ahi ride!
Big, il telaio ? normale che si presenti cos?, un bella pulita, togli sporco e ruggine, una bella pennellata di antiruggine nitro e una spruzzata di poly nero satinato e il risultato sar? ecclatante, vista la cura dei devio cavi elettrici e del canister![/quote]
Magari! confrontandola con l'altra molla l'altezza era uguale. JimmyShine ha dedotto che qualche furbo pensava di abbassare l'assetto tagliando le molle, quando poi si ? reso conto di aver fatto una ******* ci ha saldato quel tondino per tornare all'altezza originale...
(senza parole)
la pompa mettila nuova,un high volume ci puo fa solo che bene a uno stroker..e cacciali sti sordi
a proposito che so le molle mie quelli
[quote name='ronald66' post='273522' date='23/2/2010, 19:17']la pompa mettila nuova,un high volume ci puo fa solo che bene a uno stroker..e cacciali sti sordi
Si vabb? metto tutto nuovo
! quella gi? ? recente... non ? la sua originale..
le molle tue.. le molle che ho per te sono pi? belle!!
ottimo, vedo che ti stai impegnando ma mettiti i guanti che ti si rovinano quelle belle manine
[quote name='paolo m' post='273524' date='23/2/2010, 19:35']ottimo, vedo che ti stai impegnando ma mettiti i guanti che ti si rovinano quelle belle manine
ma che sei matto , senno quando ci vengano le mani da vero omo
[quote name='ronald66' post='273522' date='23/2/2010, 19:17']la pompa mettila nuova,un high volume ci puo fa solo che bene a uno [color="#ff0000"]stroker[/color]..e cacciali sti sordi
...azz, allora si strokerizza.
Daie Big, poi vi sverniciate l'uno con l'altro-
Bene bene
...hai il barilotto di WD40, dagli una spruzzata e mettila in un sacchetto, poi quando la riesci, gli dai una passata di antisiliconico e la vernici!
[quote name='xxx.camaro' post='273534' date='23/2/2010, 19:56'][quote name='ronald66' post='273522' date='23/2/2010, 19:17']la pompa mettila nuova,un high volume ci puo fa solo che bene a uno [color="#ff0000"]stroker[/color]..e cacciali sti sordi
Bene bene
Si si.. si strokerizza: [url="http://www.summitracing.com/parts/ESP-B13004E030/"]http://www.summitracing.com/parts/ESP-B13004E030/[/url]
Se poi ci aggiungi pure queste...
[url="http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=190361941136&ssPageName=ADME:X:RTQ:MOTORS:1123"]http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayISAP...RTQ:MOTORS:1123[/url]
...heil?, conosciamo gi? tutti e due i prodotti, se ti sei fatto quelle due teste, hai speso bene, perch?, se ? come ha scritto il tipo, usate solo per poco, ci hai risparmiato un bel p?!
Allora saremmo sui 300 hp circa?
[quote name='COWMILES CLAY' post='273577' date='23/2/2010, 22:11']...heil?, conosciamo gi? tutti e due i prodotti, se ti sei fatto quelle due teste, hai speso bene, perch?, se ? come ha scritto il tipo, usate solo per poco, ci hai risparmiato un bel p?!
Allora saremmo sui 300 hp circa?[/quote]
Si si proprio quelle.
Spero di non trovare brutte sorprese, deve ancora arrivare tutto.
Per quanto riguarda la cavalleria dovremmo stare appunto sui 300, e mi va benissimo cos?!
[quote name='BigMace' post='273570' date='23/2/2010, 21:44'][quote name='xxx.camaro' post='273534' date='23/2/2010, 19:56']
Bene bene[/quote]
Ben fatto, adesso iniziano ad arrivare le soddisfazioni, e 300 mi sembrano sufficienti per divertirsi.
Curiosit?, ma la camme che monterai quale sar??
Ancora non ho deciso, cmq qualcosa di tranquillo, la voglio godibile.
Credo una via di mezzo tra una stock e una middle performance: insomma una quarter performance!
Occasione su E-Bay.... non potevo lasciarli andare.
[url="http://img2.imageshack.us/i/cerchil.jpg/"]
[/url]
