Ciao giovani,
Ho cercato nei topic ma non sono riuscito a trovare niente che mi dicesse chiaramente dove trovare
i due mitici numeri che vanno fotografati per iscriversi ad un club.
Cioe' il numero motore e la punzonatura del numero telaio.
Il numero motore ho lettoche dovrebbe essere dietro l'alternatore ma prima di smontarlo meglio essere sicuri.
So' che il numero telaio e' scritto anche sulla targhetta sul cruscotto ma non e' quella che il club vuole.
Penso che saro' la 100esima persona che li chiede......
Ho intitolato cosi' il topic in modo che possa essere piu' facilmente rintracciabili per futuri camaristi
Please Help Me
un abbraccio a tutti
ciao, per iscriversi ad un club non serve nessun numero perch? sei tu che ti iscrivi mica la macchina. mentre se vuoi ricevere l'attestato di storicit? della macchina (ma non era gia ASI?) il numero motore dovrebbe esser li, mentre per il VIN va bene anche quello sul cruscotto.
se la macchina era gia ASI devi fare una richiesta di voltura attestato di storicit?, e non devi pi? mandare ne foto della macchina ne numeri.
sotto il link del V8 dove tutto ? spiegato bene:
[url="http://www.v8americancarclub.com/faq.htm"]http://www.v8americancarclub.com/faq.htm[/url]
le F-body dell'epoca avevano anche loro il numero di telaio stampigliato sulla scocca.
peccato che per vederlo devi smontare la scatola della ripartizione aria (riscaldatore / A/C) lato vano motore....
[quote name='mike-V8' post='159456' date='13/10/2008, 16:30']ciao, per iscriversi ad un club non serve nessun numero perch? sei tu che ti iscrivi mica la macchina. mentre se vuoi ricevere l'attestato di storicit? della macchina (ma non era gia ASI?) il numero motore dovrebbe esser li, mentre per il VIN va bene anche quello sul cruscotto.
[url="http://www.v8americancarclub.com/faq.htm"]http://www.v8americancarclub.com/faq.htm[/url][/quote]
grazie per le risposte Mike. ( e anche Christian )
ricapitolo un attimo cosa voglio fare mettendo anche i nomi, tanto non credo di fare pubblicita'.
Mi sto per iscrivere al Route66 dato che e' l'unico che mi accetta l'iscrizione per l'anno 2008 ( la Toro assicurazione vuole la tessera anche per l'anno in corso, nonostante sia ormai finito ). Io ho chiesto info al club suddetto e non ci sono problemi.
Pero' avendo visto le foto che richiedono sul modulo di iscrizione pensavo fossero obbligatorie; praticamente mi stai dicendo che dato che la macchina e' gia' iscritta ASI e con attestato di storicita, basta che richieda la voltura ( a cui pensa sempre il club ) senza fornire di nuovo tutte le foto.
Adesso mando un'altra mail al Route66 cosi' charisco bene la cosa..
THX A LOT!
Scusa ma...l'assicurazione vuole l'attestato di storicit?, non l'iscrizione ad un club...
se porti l'attestato alla Toro te l'assicurano!!!
[quote name='bronzo' post='159510' date='13/10/2008, 20:24']Scusa ma...l'assicurazione vuole l'attestato di storicit?, non l'iscrizione ad un club...
se porti l'attestato alla Toro te l'assicurano!!![/quote]
con l'attestato di storicit? vai sul sicuro, ma ad alcune (tipo la mia) basta la tessera di iscrizione al club!
[quote name='mike-V8' post='159514' date='13/10/2008, 20:30'][quote name='bronzo' post='159510' date='13/10/2008, 20:24']Scusa ma...l'assicurazione vuole l'attestato di storicit?, non l'iscrizione ad un club...
INFATTI!!!! Ma se lui ha gi? l'attestato, non ha bisogno di iscriversi ad un club per assicurarla...a me non hanno mai chiesto nulla se non l'attestato...prima ASIficare
il Cherokee invece la SAI me l'ha assicurato con semplice iscrizione a club federato ASI (ma pagavo un botto)...
Eh... la mia vuole pure l'iscrizione al club. che ce posso fa'!??!
Come e' gia' stato postato in altri topic, fanno tutti come gli pare!
AAAHH L'Itaglia.........
Beh, in ogni caso non devi fare alcuna foto visto che hai gi? l'attestato!
[quote name='BigMace' post='159519' date='13/10/2008, 20:41'][quote name='bronzo' post='159510' date='13/10/2008, 20:24']Scusa ma...l'assicurazione vuole l'attestato di storicit?, non l'iscrizione ad un club...
Attento che certe assicurazioni sono pure convenzionate con qualche club e basta...
Chiedi prima a che club vogliono l'iscrizione non si sa mai.......
Se ti rispondono qualsiasi allora meglio per te....
Riporto in copia e incolla la mail appena ricevuta dal Route66
__________________________________________________________________________________________
Ciao , non ti preoccupare!ti stai per? confondendo con l?iscrizione e richiesta dell?attestato di storicit? e la richiesta della scheda tecnica (che serve solo se la macchina ? da targare!)
Nel tuo caso non serve certo il numero motore ma telaio , targhetta riassuntiva e telaio punzonato dalla motorizzazione.
Poi come ti abbiamo detto hai 2 possibilit? o rimandare le foto e richiedere l?attestato a tuo nome o chiedere la variazione spendendo 15 ?. (vedi mail del 06/10/2008).
A presto
Ciao
La segreteria
Route 66
Quindi vogliono numero telaio ( e spero vada bene quello sul cruscotto )
Targhetta riassuntiva: credo sia quella nel vano motore lato guida.
Telaio punzonato dalla motorizzazione: E dove lo trovo?!!?? hanno un posto prefissato?!?!
Chiedi la variazione spedendo 15 neuri e sei a posto devi solo fare la voltura mica chiedere un'altra scheda ASI..
Non vorrai mica aspettare altri 6 mesi.......
Cosa c'era scritto nella mail che ti hanno inviato mesi prima?
Comunque gli basta quella del cruscotto lato passeggiero.....
Scusa ma tua hai le targhe italiane? hai gi? fatto la visita e collaudo in motorizzazione?
Se si hai il numero punzonato in qualche parte, se no non lo puoi ancora avere dato che in teoria te lo punzonano il giorno del collaudo in motorizzaione....almeno, e te lo consiglio, che non te lo punzoni da solo prima di andare....
Non sapevo che le ciabatte fossero buone da fumare....
[quote name='nigel68' post='159536' date='13/10/2008, 21:01']Non sapevo che le ciabatte fossero buone da fumare....[/quote]
Non ti ho mica capito Cristiano
[quote name='dragone' post='159535' date='13/10/2008, 21:00']Chiedi la variazione spedendo 15 neuri e sei a posto devi solo fare la voltura mica chiedere un'altra scheda ASI..
Nella mail del 06/10 mi avevano solo consigliato di volturare l'attestato. ovvio che lo voglio fare.
La macchina e' gia' targata e collaudata ma non da me.
Deve avere il numero punzonato da qualche parte ma non so dove. Non lo sa nemmeno Italian dato che anche lui l'aveva comprata gia' targata.
quindi devo andarmelo a cercare!?!?
a me hanno scritto sul libretto la posizione del numero punzonato dalla motorizzazione in fase di collaudo.
e non ti dico dove l'hanno punzonata, mi tocchera' rifarlo..
[quote name='BigMace' post='159530' date='13/10/2008, 20:53']Riporto in copia e incolla la mail appena ricevuta dal Route66
A presto
Ciao
La segreteria
Route 66
Telaio punzonato dalla motorizzazione: E dove lo trovo?!!?? hanno un posto prefissato?!?![/quote]
il numero del telaio ? quello sul libretto il vin sul cruscotto per loro non vale,sulla mia i numeri sono dietro la ruota anteriore lato passeggiero,dimenticavo ? anche possibile che la punzonatura non l'abbiano fatta,? una procedura usata per sbrigare le pratiche,ma se vai ha richiedere qualche modifica tipo gomme non ti viene fatta ? gi? successo a un membro del forum
[quote name='dragone' post='159537' date='13/10/2008, 21:04'][quote name='nigel68' post='159536' date='13/10/2008, 21:01']Non sapevo che le ciabatte fossero buone da fumare....[/quote]
Marco, nel senso che se avessi avuto a che fare con tutti sti casini per assicurare una macchina, avrei mandato l'agenzia a raccogliere le patate in Australia.
Ma stiamo scherzando?? Attestati volturati?? Telai Punzonati?? ma cos'hanno fumato anche quelli del Club?? L'attestato di storicit? segue la macchina, quella del proprietario ? una sega completamente inventata. Che poi si possa "volturare" ? una vera questione di lana caprina.
Dagli amici di Torino, basta la tessera di club e la fotocopia del libretto e se il Club non tessera pi? fino a gennaio, basta una dichiarazione e la si invia in seguito. Polizza in due ore.
[quote name='nigel68' post='159572' date='13/10/2008, 22:55'][quote name='dragone' post='159537' date='13/10/2008, 21:04'][quote name='nigel68' post='159536' date='13/10/2008, 21:01']Non sapevo che le ciabatte fossero buone da fumare....[/quote]
Cos? dovrebbe essere!
[quote name='bronzo' post='159580' date='13/10/2008, 23:09'][quote name='nigel68' post='159572' date='13/10/2008, 22:55'][quote name='dragone' post='159537' date='13/10/2008, 21:04'][quote name='nigel68' post='159536' date='13/10/2008, 21:01']Non sapevo che le ciabatte fossero buone da fumare....[/quote]
E cosi' speravo che fosse! vorrei proprio una bella leggina da sbattere in faccia all'assicurazione.....
In piu' ora ci si e' messo pure il problema della tamponata del camion.... Anche li' servirebbe l'attestato di storicita' a mio nome. Ho ma che palle!!
So' stressatooooooo
Insomma intanto mi tocca andare da un'amico meccanico a cercare sta benedetta punzonatura....
