[quote name='alesoldani' post='284642' date='19/4/2010, 16:09']Ritirati ieri i Turbine 15x7.
Non vedo l'ora di vederli montati!
Belli!! Come rosico!
Mi piacciono un sacco anche a me! Mi accontenter? dei Rally... se arrivano.....
Voglio prima verniciarli all'interno del colore della macchina.
Vediamo se le mie 255 posteriori vanno bene
[quote name='alesoldani' post='284648' date='19/4/2010, 16:17']Voglio prima verniciarli all'interno del colore della macchina.
aaahhh ma allora non smetti di essere tamarro
Scherzo ovviamente..
Secondo me riesci a montarli.. a fatica ma riesci.. avrai un po' di spalla molto sporgente
BELLI!!!conosco chi le 275/60/15 l'ha montati su un 8"con una bella pancia (come la mia panza
cmq. a me personalmente piace la gomma panzuta,io so tammarro
Non so, ma sulla Cutlass ho le tue stesse gomme (235 davanti e 255 dietro) ed ho usato cerchi da 7" davanti e 8" dietro.
Credo la giusta combinazione.
[quote name='Lordcarl' post='284672' date='19/4/2010, 16:47']Non so, ma sulla Cutlass ho le tue stesse gomme (235 davanti e 255 dietro) ed ho usato cerchi da 7" davanti e 8" dietro.
Credo la giusta combinazione.[/quote]
Io stesse gomme 8 davanti e 10 dietro (che sono un po' larghini ma mi piacciono un casino).. praticamente i tunnel larghi quanto la gomma, niente pancia ne davanti ne dietro..
Dipende dai gusti direi anche se la mia configurazione non ? la pi? corretta..
Secondo me, se le gomme si montano e se ad uno piace il risultato, non si pu? dire che una scelta ? pi? corretta di un'altra (vedi te e me, ad esempio).
Se invece non si ? pi? in totale sicurezza (troppa o troppo poca pancia) allora il concetto di correttezza torna ad avere senso.
[quote name='Lordcarl' post='284685' date='19/4/2010, 16:56']Secondo me, se le gomme si montano e se ad uno piace il risultato, non si pu? dire che una scelta ? pi? corretta di un'altra (vedi te e me, ad esempio).
Se invece non si ? pi? in totale sicurezza (troppa o troppo poca pancia) allora il concetto di correttezza torna ad avere senso.[/quote]
Si infatti intendo correttezza se parliamo di sicurezza (tenuta) e consumi omogenei dei battistrada.. parlo di gusti sul fatto estetico..
Diciamo che con auto con cui facciamo 5000 km l'anno possiamo anche permetterci di badare pi? al gusto.. anche se ? giusto essere consapevoli delle conseguenze.
Io ho le 245 su cerchio da 7" e fanno gi? parecchia pancia....diciamo che le 255 sarebbero perfette su un 8" (io ho 275 dietro su 8")
Allora, a me piacerebbe lasciare le misure che ho attualmente...Mi preoccupa solo il discorso sicurezza. Stop
Altrimenti panza forever!!
Finalmente vista dal vivo e ti faccio i complimenti
Piacere anche aver scambiato due chiacchere
Questa sera ho inziato a pulire i cerchi MAMMA MIA!!
Allora, dopo una bella sgrossata all'autolavaggio ho iniziato con una paglietta tipo da cucina fine, poi ho passato una carta da 800 e per finire la 1500. Poi dovr? dargli una bella lucidata col polish.
Accetto consigli...Pensate sia il metodo giusto?
Nessuno mi da qualche buon consiglio??
[quote name='alesoldani' post='285566' date='22/4/2010, 14:05']Nessuno mi da qualche buon consiglio??
Ormai l'hai fatto
Sinceramente non saprei...io avrei dato solo una passata di sgrassante e una bella lavata..
[quote name='TEO 199' post='285569' date='22/4/2010, 14:27'][quote name='alesoldani' post='285566' date='22/4/2010, 14:05']Nessuno mi da qualche buon consiglio??
Ormai l'hai fatto
Solo uno e non l'ho finito
Magari con lo sgrassante...Gli aloni non si tolgono e poi io li voglio a specchio
Io avrei evitato la carta abrasiva....olio di gomito e pasta abrasiva.
Se invece hanno lo strato di trasparente ? un'altro discorso...
Ale, non capisco cosa vuoi!
Il lavoro lo stai facendo, ma non dici come viene quindi non capisco cosa vuoi sapere.
Spiegati!!!
Vorrei sapere se il procedimento ? giusto. A me sembra che venga bene, ma qualcuno con pi? esperienza potrebbe dirmi se c'? un metodo pi? veloce o migliore.
Tutto li...
quoto sopra,non capisco cosa vuoi fare......la 'paglietta' dei piatti ? da evitare,800 si ma a secco non ad acqua,la 1500 va bene......ma vorrei sapere per cosa.....se devi togliere aloni di grasso sporcizia ecc,c'? proprio un prodotto per i cerchi,sono verniciati?sono cromati?altrimenti pasta abrasiva molto fine(non quella granulosa)e olio di gomito.....ma prima di intervenire fammi sapere qualcosa,anche in pm...ciao
