(03-05-20, 03:16 PM)Matching N Ha scritto: [ -> ]Dovresti reinserire le immagini del primo post
Certo che mi pare veramente un mezzo carino
NO ASPETTA HO CAPITO HO CAPITO!!!!!
credo che il sito di hosting che stavo usando ha deciso di cessare di esistere ed ha cancellato le foto...vedo se riesco a riprenderle.
Negli anni sono riuscito a rimediare nel web molti componenti interessanti che mi hanno permesso di mantenere la signorina al meglio delle mie possibilità.
poco tempo fa ho sostituito tutti e 4 gli ammortizzatori e revisionato completamente l'impianto frenante sostituendo i dischi e le pastiglie sia davanti che dietro,si parla di 20'000km fà circa,e navigando nel web ho trovato queste foto dell'intervento che avevo pubblicato su faccialibro
Un altro particolare che mi dava incredibilmente fastidio durare l'utilizzo della macchina è il tappo del serbatoio,lo vedevo rientrato e mi dava molto fastidio,il difetto era dettato dall'imbocco del carburante,si è sganciato dalla sede ed era rientrato,aveva anche rotto una delle viti che tenevano il parasassi interno alla ruota,ho dovuto fare un buchino alla scocca e sono riuscito a mettergli una bella vite che ha salvato la situazione adesso è tutto magnificamente fissato in posizione,sia l'imbocco del carburante sia il parasassi interno che con l'occasione si è beccato una bella lavata dentro e fuori:
Bella, sta venendo proprio bene!
(06-05-20, 10:08 AM)nigel68 Ha scritto: [ -> ]Bella, sta venendo proprio bene!
Grazie Nigel!
Ho ricontattato BigMace per prendere i ricambi che sono in attesa dal 2016
ed ho sentito il tappezziere che entro l'inizio della prossima settimana mi riconsegna i sedili rifatti!!! evvai!!!!!!!
Gran bel lavoro e bel risultato.
(06-05-20, 05:56 PM)chevy350 Ha scritto: [ -> ]Gran bel lavoro e bel risultato.
Grazie anche a te chevy!
Allora piccolo aggiornamento.
Stanno arrivando da un po tutta italia questi ricambi che verranno installati quando giustamente mi perverranno:
-Coppia maniglie di apertura interne con leva cromata(grazie a Fabio BigMace
-Autoradio originale in condizioni migliori(tutte le luci funzionanti e mangianasti ok)
-Coppia Griglie altoparlanti anteriori(Grazie a Fabio BigMace)
-Antenna elettrica originale da revisionare
-Specchietto foto cromatico da revisionare
-Compurer Traveler usato da revisionare
-Coppia spruzzini dei tergicristalli originali
-Coppia Altoparlanti posteriori triassiali della Boss(grazie a Fabio BigMace)
-Coppia copripedali in gomma per freno e frizione
a breve appena arrivano montiamo il tutto per finire questa bella rinfrescata degli interni!
senza contare che verso fine settimana dovrebbero arrivare i tanto attesi sedili rifatti a nuovo! :-)
Evviva!!!!! il primo pacco di componenti (quello di Bigmace) è arrivato! e mi ha tenuto occupato tutto il pomeriggio,sono arrivate le griglie degli altoparlanti e le maniglie cromate delle portiere, inoltre ora ho il manuale tecnico d'officina della Chrysler che sono sicuro mi salverà la vita,inoltre sono arrivate anche sempre grazie a Fabio,una coppia di triassiali della Boss Audio...solo che il corriere con la sua solita delicatezza ha deciso di sbatacchiare il pacco fino a quando non ha spaccato uno degli altoparlanti, la cosa mi è dispiaciuta subito, il caro Fabio si è subito offerto di rimborsarmi uno dei due altoparlanti, troppo gentile davvero neanche fosse colpa sua! ma gli ho detto di no e mi sono subito messo all'opera per riparare l'altoparlante danneggiato, con la colla epossidica ho riparato il supporto che tiene in posizione il mid ed il tweeter,purtroppo la rottura di questo componente ha danneggiato sia uno dei contatti del woofer sia il cono del woofer in polietilene, non potendo saldare o stuccare ho deciso in una soluzione poco bella esteticamente ma funzionale(non mi uccidete),con le pinzette da orologiaio ho ricollegato i filamenti del woofer e una volta verificato il funzionamento ho usato la pasta nera per le guarnizioni per creare un impasto siliconico che isolasse i componenti e chiudesse le "falle" del cono,ma che nello stesso istante tenesse i componenti del cono in posizione durante le escursioni,una volta riassemblato e installato ha fin da subito mostrato la sua voce! bella calda e bella piena,un gradino sotto alle Audison e nettamente sotto le R.F. ma non si puo pretendere troppo da degli altoparlanti da 39$.
Ma come full range sono ottimi e completano bene l'impianto,sopratutto perchè anche se non ancora immediato,ora,dall'accensione del veicolo all'uscita dell'audio passano una decina di secondi e non piu una ventina di minuti.
[/url][url=https://ibb.co/cLg8Qs5]
Insieme a loro ho montato anche le griglie degli altoparlanti delle portiere anteriori insieme a quelle bellissime maniglie cromate! mamma mia quanto si notano! gia le adoro!!!! :-)
Allora piccolo aggiornamento,ho completato il tunnel centrale e qualche altro piccolo dettaglio della cara Cherry.
il raccordo tra il tunnel ed il cruscotto è stato montato interponendo tra lui ed il telaio del cruscotto della gommapiuma.
il cruscotto e le portiere visto che ho dovuto smontarle di nuovo per installare gli "aggiornamenti" sono state anche rese più "stabili":
Alcuni componenti importanti montati ad incastro come le impugnature della chiusura porte e la copertura della strumentazione sono già dalla fabbrica "insonorizzati" da una colla che ricorda l'artiglio della Bostik.
questa colla negli anni si è seccata e staccata da questi componenti e quindi si sentono degni scricchiolini quando sali e scendi e quando prendi buche o pavè.
tramite una bella siringa si silicone ho deciso di pulire bene tutte le parti e di fissarle nuovamente in posizione con questo sigillante in modo da rimuovere il piu possibile quei fastidiosi rumori.
il pomello del cambio e la cuffia in pelle sono stati puliti e nutriti con un detergente per pelle e rimontati
Arrivato dagli States il raro Top Boot Roof Cover(cover della capote) originale in colore Tan che secondo me completa magnificamente la linea di questa elegante Red Lady quando richiusa in posizione
non semplicissimo da installare ma da tutta un altra sensazione di completezza della vettura quando si viaggia con il vento tra i capelli,cosa che spero di fare nuovamente a breve!
oh ragazzi pronti che settimana entrate arrivano i sedili e molti altri componenti! :-D
Voi che ne pensate amici?
Non male il tonneau tan ...
Complimenti ,super lavoro !
Bravissimo anche con l'ampificatore !
Io un paio di anni fà ho mandata un Alpine Mrv in Assistenza alpine per cambiare un finale,pagato una barca di soldi,riesploso 5 secondi dopo.
Grazie Matching è stata dura trovarlo ma alla fine ha fatto un bel viaggetto fino alla mia ridente residenza a Salt Salomino City( Salomino (VC) : paesino microscopico di un centinaio di anime,forse...frazione della piccolissima Tronzano Vercellese(VC) dove concetti futuristici come "internet" ed "euro" non sono ancora neanche stati presi in considerazione)
adesso agghinda cherry anche se lo trovo un pochino "imbarcato " dal sole.
Grazie anche a Chevy,si in effetti è una delle mie peggiori paure quelle che si possa danneggiare questo amplificatore visto la scarsa compatibilità con altri sistemi,io lo tengo pulito il piu possibile propio per evitare i problemi che ha avuto il tuo Alpine.
ma funziona l'ampli adesso?
spero di si!
(12-05-20, 09:09 PM)Christian GM Ha scritto: [ -> ]ma funziona l'ampli adesso?
spero di si!
funziona perfettamente! sopratutto tutti i canali...cosa che prima ogni tanto diventava sorda una portiera o completamente un lato della macchina.
Allora piccolo aggiornamento che appena potrò mostrerò con le foto.
sono arrivate le coperture per i pedali che nella mia erano purtroppo molto usurati,le ho già lavate e attendo di montarle,è arrivata anche l'antenna elettrica che devo ancora installare,e sono arrivati anche i sedili....di questi non sono molto soddisfatto,anzi....sono proprio deluso,ma vi mostro appena possibile.
Sono arrivanti anche gli ugelli del lavavetri e lo specchietto in condizioni migliori del mio.
ma ragazzi.....il problema che mi sta snervando più di tutti e che piove ancora dentro...non capisco come tappare la falla...
hai visto esattamente da dove ti entra l'acqua?
Che lavori! Secondo me quando hai finito fai una telefoanata ad FCA e la mettono in un museo. Sono felicissimo che i componenti che ti ho mandato facciano tutti la loro porca figura.
Questa falla e' un bel problema... ma la capote come sta??
