Se ti conosce mio padre, ti fa un monumento in ghisa, fresato dal pieno, intitolato:
"Marcello, il principe dell'officina"
siete troppo buoni,grazie di cuore veramente!!!
vi metto le foto del volante finito. "FINALMENTE!!!"
gli anelli ".astard. tra l'altro" che sono riuscito a togliere,ma con il sudore e il tremolio nelle mani per paura di romperli.
poi rimontati incollandoli,erano comunque usciti e a fatica e rimessi a fatica ma un collante l'ho messo comunque
la targhetta come da consiglio,l'ho staccata dalla base e verniciata di nero e poi sono iniziate le rogne
ho provato in tutti modi,ma la spessore della scritta ? circa 0,8 decimi ? veramente bassa e meglio di cosi non mi ? venuta,ma dato che non mi piace pi? di tanto!! magari pu? andare,ditemi voi
CADDY!!!!!! spara anche la tua
quel pezzo di ..... che me l'ha spedita mi ha fatto vedere prima quella bella e poi mi ha dato quella dove la vernice non c'era
dato che la Olds sar? nuova,il tacchimetro ha avuto il suo bel riconoscimento
km 0
e parzialmente rimesso il cruscotto rivestito
ascolta... prima di giudicarla prova a posizionarla dove andrebbe, semmai in modo provvisorio ma nella giusta posizione, e guardala dalla posizione normale di guidatore o passeggero e non da scrutatore portandola vicino agli occhi e forse quello che reputi non perfetto neppure si notera.....
l idea del grasso sopra prima di verniciarla la conoscevo anche io e non ? male
[quote name='nomadiaugusto' post='280009' date='27/3/2010, 22:17']ascolta... prima di giudicarla prova a posizionarla dove andrebbe, semmai in modo provvisorio ma nella giusta posizione, e guardala dalla posizione normale di guidatore o passeggero e non da scrutatore portandola vicino agli occhi e forse quello che reputi non perfetto neppure si notera.....
l idea del grasso sopra prima di verniciarla la conoscevo anche io e non ? male[/quote]
l'ho fatto anche con il grasso ma ho fatto un pasticcio
Puoi provare con un metodo che si usava nel modellismo, prova a coprire tramite l'ausilio di un pennello piccolo le scritte con della colla vinilica, una volta asciutta la colla a vernicia il tutto. Una volta asciutta la vernice tramite un cutter tira via la colla, dovrebbe venire via tipo pelle.
effetto finale,confesso che non mi piace pi? di tanto, a guardare la scritta da vicino sembra tutta tremolante
[quote name='olds67' post='280356' date='29/3/2010, 22:01']effetto finale,confesso che non mi piace pi? di tanto, a guardare la scritta da vicino sembra tutta tremolante
se a te non piace ? un discorso......
se hai dubbi riguardo com ? realmente venuta.....
prendi il primo che ti capita fagli vedere la scritta da una distanza giusta e chiedigli cosa ne pensa
[quote name='nomadiaugusto' post='280362' date='29/3/2010, 22:17'][quote name='olds67' post='280356' date='29/3/2010, 22:01']effetto finale,confesso che non mi piace pi? di tanto, a guardare la scritta da vicino sembra tutta tremolante
allora pu? andare.
questa foto ? quella che lo stronz@ mi ha spedito dicendomi c? l'ho
Vista in foto non ? perfetta ma non sembra male.
Finiasci di mettere insieme le parti funzionali a metterla in strada cos? cominci a godertela. I dettagli puoi sistemarli in seguito
secondo me hai ragione. Con tutto il lavoro spettacolare che hai fatto, capisco che non ti piaccia. Se la targhetta ? piana, puoi provare ad asportare la vernice dalla scritta girandola a faccia in gi? e strofinandola su un pezzo di pelle perfettamente teso su un piano.
[quote name='HOE-C' post='280370' date='29/3/2010, 22:34']Vista in foto non ? perfetta ma non sembra male.
Finiasci di mettere insieme le parti funzionali a metterla in strada cos? cominci a godertela. I dettagli puoi sistemarli in seguito[/quote]
e cosi a dirsi ? facile,st? diventando matto con un cavolo di speedometer cable,morire se per una volta trovo subito quello che cerco,la cosa incredibile ? che ? diverso da tutti quelli che ho visto fino ad ora,se non lo trovo non posso chiudere alcune cose dopo dovrei riaprire e non mi v?
ecco un altra idea
grazie
stai facendo un lavoro strepitoso.
Sei un grande !!!!
Marcello, vai avanti, che poi la targhetta te la rifaccio io!!
[quote name='olds67' post='280008' date='27/3/2010, 23:16']dato che la Olds sar? nuova,il tacchimetro ha avuto il suo bel riconoscimento
km 0
Che bella soddisfazione, ...e' rinata una "STELLA" !
@pungi non vado da nesuna parte,mi stanno girando le pallottole v? a finire che la copro con un bel telo e se ne parla pi? avanti,? un casino ogni volta ? come cercare un ago nel pagliaio p.............t.............f...........c........
@FAT sentivo la tua mancanza!
[quote name='olds67' post='280502' date='30/3/2010, 13:10']@pungi non vado da nesuna parte,mi stanno girando le pallottole v? a finire che la copro con un bel telo e se ne parla pi? avanti,? un casino ogni volta ? come cercare un ago nel pagliaio p.............t.............f...........c........
@FAT sentivo la tua mancanza![/quote]
Marcello...non ti scoraggiare...magari lascia passare questo momento di nervosismo e sclero totale...e poi riprendi a mente lucida...
Antonio
