Sembra ieri! Appassionante...
[quote name='funnycar' post='232171' date='24/8/2009, 21:35']Sembra ieri! Appassionante...[/quote]
Sembra ieri veramente..
[quote name='?kinnyBoy' post='229031' date='3/8/2009, 21:44'][quote name='olds67' post='229029' date='3/8/2009, 21:40'][quote name='?kinnyBoy' post='229028' date='3/8/2009, 21:33']Le auto storiche sono solo per gli Smadonnatori DOC.
Se non sei uno smadonnatore vero non puoi essere un possessore di storiche.
Io e Jimmy deteniamo il record mondiale di bestemmie dentro i cofani motore.
Sfidiamo chiunque
io vinco,sono arrivato a leggere anche i santi dal calendario
Di Santi siamo addirittura arrivati ad inventarne di nuovi
io con la cougar sono riuscito a bestemmiare in 4 lingue contemporaneamente
[quote name='olds67' post='232173' date='24/8/2009, 21:41'][quote name='funnycar' post='232171' date='24/8/2009, 21:35']Sembra ieri! Appassionante...[/quote]
bravo olds! quando credi che farai il 1? giro di inaugurazione?
Veramente i miei complimenti Olds. per quanto possano contare....
Vorrei avere 1/100 della tua manualit?!
@ESA: il primo giro di inaugurazione sar? lento lento.. piano piano.......
Bagnarla con lo champagne?!?!?! NOOOO MAIIIIIII!
[quote name='ESA' post='232214' date='24/8/2009, 22:57'][quote name='olds67' post='232173' date='24/8/2009, 21:41'][quote name='funnycar' post='232171' date='24/8/2009, 21:35']Sembra ieri! Appassionante...[/quote]
[quote name='BigMace' post='232241' date='25/8/2009, 02:19']Veramente i miei complimenti Olds. per quanto possano contare....
@ESA:il primo giro spero di farlo per il prossimo agosto anche se ho i miei dubbi,ci sono alcune parti che non trovo,che si potrebbero mettere anche dopo finita ma mi girano le palle uscire con l'auto non finita e in caso non le trovassi sar? costretto a costruirle.
@bigmace
empre grazie..
[quote name='olds67' post='232163' date='24/8/2009, 21:23']il carrozziere ad agosto ha dato nuovamente il fondo alla Olds rimarr? cosi per un p? di tempo in modo che il fondo aggrappi bene bene sulla lamiera poi vari passaggi prima della verniciatura.
un anno esatto f? smontavo la prima vite.
ora sono proprio curioso di vederla verniciata finita (e gi? cos? comunque rende l'idea)... eheheh
bravo marcello stai facendo un buon lavoro
dopo un p? di tempo aggiorno il topic,? che non ho tempo quindi vado piano piano
queste sono le molle vecchie.
queste quelle nuove
ho iniziato ha montarle dietro dato che le anteriori per vari ricambi mancanti non posso ancora montarle
mi sa che finisce prima il carrozziere che tu.......
vai marc?.......
QUesto restauro ? veramente da alta scuola!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Puoi attraversare l'oceano e dar lezione anche agli yankee...............
se qualche capoccione della GM vede queste foto, a Detroit faranno rinascere la Olds
GARANTITO
[quote name='Mustanghino' post='236520' date='14/9/2009, 19:09']QUesto restauro ? veramente da alta scuola!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
GARANTITO
gli yankee sono molto bravi,tanti n?,ma una buona parte sono ingamba.
non penso riapra la Olds,per? nella vita non si pu? mai dire
come sempre grazie
[quote name='olds67' post='236510' date='14/9/2009, 18:54']dopo un p? di tempo aggiorno il topic,? che non ho tempo quindi vado piano piano
queste quelle nuove
Il mio sogno ? buttare il naso sotto la mia e vedere tanta cura...complimenti.
[quote name='bronzo' post='236544' date='14/9/2009, 20:22'][quote name='olds67' post='236510' date='14/9/2009, 18:54']dopo un p? di tempo aggiorno il topic,? che non ho tempo quindi vado piano piano[/quote]
aaaaaaa cattivello,non si guarda sotto la gonna delle vecchie signore
grazie bronzo!!!!!!
E' come farsi un bidet invece che mettersi il profumo.....
[quote name='pungi' post='236582' date='14/9/2009, 22:11']E' come farsi un bidet invece che mettersi il profumo.....[/quote]
prova a mettere il profumo
[quote name='pungi' post='236585' date='14/9/2009, 22:16']Brucia..[/quote]
hai provato anche tu.........
mi s? che lo abbiamo fatto tutti
