So che probabilmente a riguardo ci sono diversi topic, di cui mi metter? alla ricerca, mi scuso quindi per la domanda se ? gi? stata posta. Vorrei per? sapere "a bruciapelo" quanto viene a costare pi? o meno poter immatricolare in Italia (e quindi "nazionalizzare") una vettura acquistata da altro proprietario e proveniente dalla Svizzera o dalla Germania, escluso il trasporto.
grazie a tutti coloro che potranno darmi indicazioni in merito
Dalla Svizzera devi aggiungere gli oneri doganali...
dalla germania penso tu la possa comprare export (-27%) e poi fare l'F24 ed il versamento IVA in italia
Io ho preso il wagoneer in svizzera.......
Dovrai prima di tutto trovare una persona ferrata che ti faccia la targa doganale svizzera e che te la apostilli nel cantone di competenza.....
In sostanza tra targhe, assicurazioe di validit? un mese circa 550 ?
Poi devi trovare un esportatore che ti segue le pratiche quando arrivi in confine svizzero......
Totale costo 150 ?
Con lui dopo aver compilato tante carte ti presenti in doana con il libretto della vettura che il venditore ti ha preparato con le targhe, la fattura di vendita e l'assicurazione.....tempo 15 minuti e via libera....
Quando passi il confine svizzero arrivi nella terra di mezzo dove un omino contattato precedentemente dall'esportatore prende in carico i tuoi documenti e li pone all'attenzione della finanza italiana.....ricorda che devi essere nella terra di mezzo al massimo entro le 17.00 altrimenti passi la notte in macchina.
Se tutto ? apposto e il valore dichiarato da te confacente all'ufficiale doganale l'omino esce ti da i documenti e passi il confine italiano con la tua bolla di sdoganamento.
A questo punto paghi l'IVA del 20% su quanto hai dichiarato.....
Tempo stimato per l'operazione 2 o 3 ore dipende da quanta voglia hanno di lavorare.....
A questo punto guidi fino a casa....
Quando poi ? in italia fai le stesse procedure come per le altre auto....
Certificato caratteristiche tecniche 105?, visita e prova a collaudo tot 93,95? e poi quando avrai il libretto avrai 60 giorni per nazionalizzare la vettura al PRA circa 100 ?.
Grazie mille. Quindi, mi permetto di riepilogare la situazione per la Svizzera. Mettiamo che compro un'auto da 3000â¬, dovr? quindi pagare:
- 3000⬠per la macchina
- targa+assicuraz 550â¬
- pratica esportazione 150â¬
- 600⬠di IVA
-certificato caratteristiche tecniche 105â¬
- collaudo 93 â¬
-nazionalizzazione al PRA 100 â¬
TOT: 4600⬠circa
La voltura ? inclusa in questi passaggi vero? non resta altro che fare assicuraz e bollo (e revisione??) in Italia se non ho capito male..
Per la Germania invece non ho capito bene, Baraz mi potresti spiegare meglio? mi pare di capire che cmq essendo un paese CEE le cose sono pi? veloci ed economiche, giusto?
molti venditori fanno prezzi "export" per esportazione appunto, come se tu comprassi la macchina duty free (se vedi in certi annunci su autoscout o mobile c'? l'export preis o qualcosa di simile) che dovrebbe essere intorno al 27% in meno. una volta portata la macchina in italia fai il versamento dell'iva con l'F24 e procedi con la nazionalizzazione...vedi se il venditore te lo pu? fare e senti una buona agenzia per la fattibilit?
[quote name='wranglertexan' post='176001' date='24/12/2008, 02:30']Grazie mille. Quindi, mi permetto di riepilogare la situazione per la Svizzera. Mettiamo che compro un'auto da 4500?, ma che essendo vecchia e poco appariscente XXXXXXXXXXXXXXXdovr? quindi pagare:
- 4500? per la macchina
- targa+assicuraz 550?
- pratica esportazione 150?
- XXXXX? di IVA
-certificato caratteristiche tecniche 105?
- collaudo 93 ?
-nazionalizzazione al PRA 100 ?
TOT: XXXXX? circa
NOn mi sembra il caso di sbandierare ai 4 venti il modo di truffare la dogana.[/quote]
- 4500 + 900(20% IVA)=5400? In questo modo hai pagato l'IVA
- 5400 + 540(10% dazi doganali)= 5940?
- collaudo 93 ?
TOT: 6938 ? circa
In tutto questo non ? inclusa l'assicurazione e il bollo......la revisione lo fai a visita e prova a collaudo quindi ? inclusa nel prezzo...
Dopo ogni anno devi fare la revisione ma non occorre che vai in motorizzazione ma in un'officina convenzionata.
E se c'? gi? lo sdoganamento,e l'auto si trova gi? in Italia?si procede normalmente?Se manca l'apostilla?
Se l'auto ? gi? presente sul suolo italiano si procede come al solito, ma bisogna accertarsi della presenza della bolla doganale o quanto meno di una dichiarazione del proprietario di aver assolto gli obblighi di iva e dazio.....
Se manca l'apostille sul libretto export o la spedisci al cantone corretto e te la fai fare o altrimenti se la perdi denunci la scomparsa alle FDO e speri che in motorizzazione accettino la circolare pi? volte citata per procedere alla immatricolazione......
Quindi nulla di preoccupante?inizio a capirci qualcosa...I tempi dalla denuncia di smarrimento o dall'invio al cantone, sono lunghi?
[quote name='TEO 199' post='176119' date='25/12/2008, 08:22']Quindi nulla di preoccupante?inizio a capirci qualcosa...I tempi dalla denuncia di smarrimento o dall'invio al cantone, sono lunghi?[/quote]
Tempo 10 minuti fai la denuncia che ovviamente non costa nulla e la puoi fare da tutte le FDO.
L'importante e che sia evidente ci? che hai smarrito Title e registration card e che sia scritto giusto il VIN number sulla denuncia....
I tempi di spedizione al cantone giusto in svizzera come tu stesso puoi capire sono notevolmenti pi? lunghi e dispendiosi....
[quote name='dragone' post='176163' date='25/12/2008, 19:23'][quote name='TEO 199' post='176119' date='25/12/2008, 08:22']Quindi nulla di preoccupante?inizio a capirci qualcosa...I tempi dalla denuncia di smarrimento o dall'invio al cantone, sono lunghi?[/quote]
Grazie.
per quanto riguarda la germania so per certo che solo le aziende con regolare partita iva possono acquistare in esenzione d'iva per poi pagarla in italia,
se l'acquisto viene fatto da privato ? sempre pi? conveniente in quanto paghi la mwst in germania al 19% e sei a posto.
se l'auto fosse nuova o seminuova possono richiederti al massimo l'integrazione dell'1%
mustang-daddy
Ciao,
rispolvero questo topic: qualora avessi trovato una vettura (Pontiac Trans Am GTA del 1987) da un venditore svizzero e lui me la vendesse comprensiva di targhe export e documenti relativi, la posso sdoganare da solo - una volta arrivato in dogana - oppure necessito dell'assistenza di un esportatore?
Grazie
Matteo
Penso puoi farlo anche da solo...Mi raccomando fatti dare le targhe export..io non le ho avute e l'auto non l'ho ancora usata...
ti consiglio di appoggiarti ad un operatore doganale che ti segue la pratica per evitare rogne.
vedi qual? la dogana a te piu vicina e mettiti in contatto con un operatore.
io l'ho appena fatto con una moto ed ? stata una sciocchezza
[quote name='mustang-daddy' post='233324' date='30/8/2009, 22:28']ti consiglio di appoggiarti ad un operatore doganale che ti segue la pratica per evitare rogne.
io l'ho appena fatto con una moto ed ? stata una sciocchezza[/quote]
Quoto, vicino alla dogana ci sono tanti operatori doganali ti conviene affidarti a loro, non tanto per assolvere alle pratiche svizzere, ma bens? a quando dovrai eseguirle in quelle italiane.......potresti aspettare delle ore in piazzale per niente o peggio passarci la notte.....
Se hai targhe export, una assicurazione valida un mese, un libretto valido per targhe export, fattura di vendita l'operazione doganale affidandoti ad un spedizioniere svizzero ti costa circa sulle 130?. per una cifra cos? ti conviene far fare a loro.....almeno io ho fatto cos? ed in due ore ero in Italia con auto sdoganata....
