19-04-09, 06:27 PM
19-04-09, 06:37 PM
[quote name='Lupo' post='203750' date='19/4/2009, 15:05']OOOOOOOK! Dopo 4 lunghi mesi di sofferenza ? tornata a casa!
Ci vediamo sabatoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
19-04-09, 06:37 PM
Ho svitato di 1/4 la vite frontale e sono riuscito a svitare quella del pedale (quindi abbassare i giri) di 2.5!! L'ho messa in D (rimanendo in garage) e non muore. Ora provo a scaldarla un po' e faccio un giro...sotto la pioggia
19-04-09, 06:50 PM
[quote name='Lupo' post='203794' date='19/4/2009, 18:37']Ho svitato di 1/4 la vite frontale e sono riuscito a svitare quella del pedale (quindi abbassare i giri) di 2.5!! L'ho messa in D (rimanendo in garage) e non muore. Ora provo a scaldarla un po' e faccio un giro...sotto la pioggia [/quote]
iniziamo a ragionare adesso,visto,c? sempre da regolare dopo un lavoro del genere. [color="#FF0000"] bravo[/color]
19-04-09, 07:30 PM
Eh olds aspetta a cantar vittoria. Prima mi sa che in D stava su perch? essendo fredda e avendo l'aria automatica era su di giri lo stesso. Ora che ? calda appena metto in marcia muore, se invece giocando di pedali la tengo accelerata rimane accesa e poi posso lasciarla in D da fermo e senza accelerare e resiste. Sembra avere problemi solo appena la metto in marcia.
Poi non so perch? ma la macchina vibra di pi? da dopo l'intervento al motore, specialmente se abbasso il minimo.
Comunque penso che il meccanico ci abbia provato, non penso di riuscire io dove non ? riuscito lui.
19-04-09, 08:00 PM
[quote name='Lupo' post='203789' date='19/4/2009, 18:24']Frontalmente, a parte la vite del pedale, ne vedo solo un'altra. Ora faccio comunque delle prove.[/quote]
Trovata anche la seconda vite. Ora ? troppo buio per? per andare a fare delle prove, e soprattutto prima devo capire cosa regola una e cosa l'altra.
20-04-09, 05:31 PM
Hei non vi scannate per darmi consigli
Comunque tra dieci minuti vado del meccanico del mio paese e vediamo se riusciamo a combinare qualcosa di buono
20-04-09, 05:38 PM
[quote name='Lupo' post='204091' date='20/4/2009, 17:31']Hei non vi scannate per darmi consigli [/quote]
Vedrai che ? una boiata...tra 1 ora torni e ci dici cosa aveva.....
20-04-09, 05:43 PM
Comunque tra dieci minuti vado del meccanico del mio paese e vediamo se riusciamo a combinare qualcosa di buono [/quote]
Si accettano scommesse? Per me ? troppo anticipata
20-04-09, 05:53 PM
per me ? troppo ritardata!!
Scommesse aperte!!!
Scommesse aperte!!!
20-04-09, 09:01 PM
[quote name='Generalbuell' post='204106' date='20/4/2009, 17:53']per me ? troppo ritardata!!
Scommesse aperte!!![/quote]
giusta considerazione,l'avevo pensato ma nello stesso tempo mi sembrava strano che il meccanico non l'avesse fatto.
in ogni caso se non zuppa ? pan bagnato
20-04-09, 10:00 PM
Non ci posso credereee! Gira quasi come un orologio! Il meccanico del mio paese, anche se giovane, ? uno di quelli vecchio stampo! E' nato e cresciuto a pane e benzina (da piccolo ? stato in coma per averne bevuta)! Ci ha girato intorno, se l'? studiato per 2 ore facendo prove senza proferire parola e poi me l'ha carburato a puntino. Dice che non ? ancora perfetto ma che di meglio non si p?? fare.
In parole semplici, se ho capito bene, il problema stava nella regolazione della corsa della farfalla dell'aria automatica. A macchina calda, la valvola stava semi aperta, mantre a macchina calda stava troppo aperta. Di conseguenza cambiava la giusta carburazione da calda a fradda. L'altro meccanico per ovviare al problema, aveva alzato il minimo del pedale, rendendo per? l'auto inguidabile. Sembrava di stare su un cavallo imbizzarrito, in D e senza accelerare, arrivavo in pochi secondi ai 40 km/h!!
Sono troppo happy!!
20-04-09, 10:03 PM
[quote name='Lupo' post='204206' date='20/4/2009, 22:00']
Sono troppo happy!! [/quote]
oh bene bene! carburata a puntino. e cosi salvi anche le crociere...
l'altro aggiustava trattori fino a un anno e mezzo fa. e non sto scherzando: sono serio. fai t?...
20-04-09, 10:05 PM
la farfalla e io che ti avevo detto.sono contento per te e tienilo stretto il meccanico giovane..
20-04-09, 10:12 PM
Oh, bene!
20-04-09, 10:26 PM
finalmente! abbiamo perso tutti la scommessa!! certo che fare delle prognosi via internet ? da veri doctor!!
20-04-09, 11:56 PM
Grazie comunque a tutti per il supporto. Non vedo l'ora di riaccenderla
20-04-09, 11:59 PM
spero qualche giorno si possa fare un ripresino tipo un 1\4milles assieme cos? si prova la messa apunto
21-04-09, 12:25 AM
Se non salta fuori l'occasione la si crea
21-04-09, 08:06 AM
sono felice per te!
