04-02-09, 03:41 PM
04-02-09, 04:19 PM
[quote name='Elvis' post='185148' date='4/2/2009, 14:41']Non sono un po' troppo grossini da 17" ??? Che me devo preoccupa' Anto' ??[/quote]
Se metti un copertone con spalla un po pi? bassa alla fine hai una ruota comunque piuttosto proporzionata...non ? ancora una ruota esagerata.Mi dirai che il vero problema sarebbe fare mettere sul libretto...e senn? sempre gli stessi cerchi ma della giusta misura per i pneumatici previsti dalla casa madre.
Antonio
Antonio
04-02-09, 04:22 PM
Anto' se mi fai un recupero di una storica simile, magari pure italiana di prima immatricolazione e mi metti i 17" giuro che vengo a Roma e "te crep'de mazzaet" per dirla alla pugliese, ma con un bastone di quelli della polizia indonesiana...perch? io son piccolino
04-02-09, 04:23 PM
Annamo piano non lo gasamo ad Aska.. Prima fategli finire la Olds!
04-02-09, 04:25 PM
[quote name='BigMace' post='185164' date='4/2/2009, 15:23']Annamo piano non lo gasamo ad Aska.. Prima fategli finire la Olds! [/quote]
e er video CAMARO VS MUSTANG
04-02-09, 04:34 PM
[quote name='nigel68' post='185163' date='4/2/2009, 15:22']Anto' se mi fai un recupero di una storica simile, magari pure italiana di prima immatricolazione e mi metti i 17" giuro che vengo a Roma e "te crep'de mazzaet" per dirla alla pugliese, ma con un bastone di quelli della polizia indonesiana...perch? io son piccolino [/quote]
Cristiano....era semplicemente una considerazione dettata dal fal fatto che quando vidi la Desoto di Antonello rimasi affascinato dalla tipologia del cerchio (quelli montati sulla desoto con quei pneumatici a me non sono andati tanto a genio in quanto un pneumatico con spalla regolare come quello secondo me rende un po troppo "cicciotta" la ruota...facendo risultare poco il cerchio).Io PERSONALMENTE preferirei quel tipo di cerchio un po piu grande (non di tanto) con un pneumatico con spalla un po piu bassa per dare una linea un po piu slanciata sia alla ruota che alla macchina...tutto qui.
Guardando bene la foto del posteriore postata da petrol, se i miei occhi non mi ingannano, ritraggono esattamente quel tipo di cerchi e forse anche la stessa misura.
Chi mi conosce sa che non ho gusti esagerati per quanto riguarda le macchine...e infatti SECONDO ME quel tipo di cerchio con quella misura e quel tipo di pneumatico potrebbe essere un buon e giusto compromesso.
Antonio
Antonio
04-02-09, 09:21 PM
anto' nera opaca e tetto choppato.....
04-02-09, 09:31 PM
Nigel, i copricerchi, piacciono soltanto a noi?
04-02-09, 09:37 PM
[quote name='er wagone' post='185273' date='4/2/2009, 20:31']Nigel, i copricerchi, piacciono soltanto a noi?[/quote]
forse forse ne avete trovato un altro..
04-02-09, 09:55 PM
[quote name='TEO 199' post='185277' date='4/2/2009, 20:37'][quote name='er wagone' post='185273' date='4/2/2009, 20:31']Nigel, i copricerchi, piacciono soltanto a noi?[/quote]
tra un po ci saro' anch'io.....
04-02-09, 10:05 PM
Posso accompagnarti?
04-02-09, 10:06 PM
Antoine, l'auto e TUA. Fregatene di quello che dice la gente ( )... Se esteticamente si intona con la macchina, 17 pollici non mi sembrano poi cosi tanti. L'unico problema sono le buche sulle strade di roma, io ne ho piegati di cerchi...?
04-02-09, 10:13 PM
[quote name='chevy39' post='185281' date='4/2/2009, 20:55'][quote name='TEO 199' post='185277' date='4/2/2009, 20:37'][quote name='er wagone' post='185273' date='4/2/2009, 20:31']Nigel, i copricerchi, piacciono soltanto a noi?[/quote]
Piccolo off topic: i copricerchi servono appunto a coprire i cerchi (quelli brutti intendo)
04-02-09, 10:35 PM
va semplicemente a gusti.....ci sono auto e auto.....si danno consigli......poi al limite ad antonio 'je menamo' in tre.....
04-02-09, 10:49 PM
[quote name='chevy39' post='185292' date='4/2/2009, 21:35']va semplicemente a gusti.....ci sono auto e auto.....si danno consigli......poi al limite ad antonio 'je menamo' in tre.....[/quote]
Fate bene a farlo in tre, forse avete qualche possibilit?...
21-02-09, 08:08 PM
L'ho vista oggi da Carmine...
E' sicuramente meglio di quello che credevo. Non ? assolutamente un cadavere.
E' un'auto rimasta alle intemperie per lungo tempo, quindi ci sar? da lavorarare sulle lamiere...
Si pu? recuperare quasi tutto ( i paraurti, secondo me, con una passata di paglietta sranno accettabili: la cromatura ? ancora buona): mascherina, modanature ecc. sono ancora buone. Gli interni sembrano originali, ma non li ho visti bene.
Ecco una foto: il vento ha mandato all'aria il telo e i ciocchi di legno che lo tenevano.
Insomma: un'auto danneggiata dal tempo e dalla permanenza alle intemperie, ma non dai "pasticciamenti" dei proprietari. Quindi facilmente recuperabile.
Sar? bellissima una volta terminata...e poi con la targa Roma nera!!! Sar? un bell'arricchimento per il parco auto romano.
E comunque, per girare con la cappotte abbassata a godersi il vento tra i capelli (...per chi ce l'ha), i 6 cilindriche ha bastano.
Io la rifarei originale, cambiando solo il colore...
Buon lavoro
Spring Ray
Buon lavoro
Spring Ray
21-02-09, 11:42 PM
[quote name='mopar' post='185282' date='4/2/2009, 21:05'][quote name='nigel68' post='185163' date='4/2/2009, 15:22']Anto' se mi fai un recupero di una storica simile, magari pure italiana di prima immatricolazione e mi metti i 17" giuro che vengo a Roma e "te crep'de mazzaet" per dirla alla pugliese, ma con un bastone di quelli della polizia indonesiana...perch? io son piccolino [/quote]
Questa me l'ero persa....vengo anch'io!!!!!!!!!!!!!!!!
22-02-09, 12:45 AM
Una bella sfida per una bella classica. Complimenti!
23-02-09, 12:57 PM
[quote name='bronzo' post='189570' date='21/2/2009, 22:42'][quote name='mopar' post='185282' date='4/2/2009, 21:05'][quote name='nigel68' post='185163' date='4/2/2009, 15:22']Anto' se mi fai un recupero di una storica simile, magari pure italiana di prima immatricolazione e mi metti i 17" giuro che vengo a Roma e "te crep'de mazzaet" per dirla alla pugliese, ma con un bastone di quelli della polizia indonesiana...perch? io son piccolino [/quote]
...mmh...allora continuo ad esagerare...fosse la volta buona che con questo pretesto riesco a portarvi giu a roma per un bel roma calling????
Antonio
Antonio
10-06-09, 10:41 AM
Come va con l'Impala???
? ancora in attesa di giorni migliori?
Non so perch? (anzi lo so) ma ultimamente ho in mente SOLO di guidare una bella Impala convertible 65'...ma anche 64' non mi dispiacerebbe!!!
Per il colore pensi di lasciarla bianca?
A me fa impazzire questo
In bocca al lupo per il restauro!!!!!!!!!!
