Oggi vado in motorizzazione a targare la Lincoln (finalmente). Mi sono accorto che non so dove si trovi il numero del motore. Qualcuno sa dove devo cercarlo? Grazie mille!
Lincoln Engine Number: Located on a flat portion of the aluminum engine crankcase. Lift the hood on
the driver?s side of the car. Look just below where the engine cylinder block is bolted to the
crankcase.
Hope it helps/works!
saluti!
Cli.
Cercavo anche io quest'informazione!
Grazie...
Cos'? il crankcase?
[quote name='TEO 199' post='186284' date='9/2/2009, 13:21']Cercavo anche io quest'informazione!
Grazie...
Cos'? il crankcase?
Albero a gomiti o albero motore.
anche quello del muuuuustang 302?
grazie Dy
PS ancora una volta che mi sento dire mUstang pronunciato con la U e ci metto una muuuucca al posto del cavallino...sgrunt...
Citazione:Cos'? il crankcase?
[url="http://it.wikipedia.org/wiki/Basamento_(meccanica)"]Wikipedia[/url]
Come indicato dal link ? la parte del motore che fa da alloggiamento all'albero motore..
per la precisione il nome di quest'ultimo in inglese/americano in realt? ? crankshaft..
[url="http://img516.imageshack.us/my.php?image=09022009300uv9.jpg"]
[/url]
potrebbe essere questo?
Preso dal basamento del motore..
[url="http://img50.imageshack.us/my.php?image=09022009301cw7.jpg"]
[/url]
No, quello ? il casting number delle teste. Il numero del motore ? punzonato, non in rilievo.
[quote name='mopar' post='186332' date='9/2/2009, 18:07']No, quello ? il casting number delle teste. Il numero del motore ? punzonato, non in rilievo.[/quote]
Ok,per? io non riesco a vedere altri numeri..chess? il cofano ? grosso e non riesco a raggiungere tutte le parti..
Neanche io l'ho trovato. Comunque in motorizzazione qui l'ho risolta (ci sono appena tornato), non sono molto fiscali ed hanno chiuso un occhio. Domani dovrebbero arrivare le targhe ALLELUJA!
Il numero motore finalmente l'ho trovato....se interessa ancora (o a qualcun altro) posso rivelare
la posizione...
dietro pagamento mi pare ovvio
Per "decodificare" il numero motore avete qualceh link?non che abbia dubbi sulla sua originalit?,ma sono curioso..
Citazione:beh a me interessa
[url="http://img10.imageshack.us/my.php?image=engineidpositionch0.jpg"]
[/url]
[url="http://img207.imageshack.us/my.php?image=engineidposition1bc5.jpg"]
[/url]
Spero di esser stato d'aiuto..A occhio il mio non si vedeva,ho grattato un p? la leggera patina di ruggine che c'era,pulito con acquaragia ed ora ? ben visibile
nel mio smoll ford in corrispondenza del punto da t? segnato c'? un piccolo altopiano predisposto, ma neanche un numero,
nella mia auto lo ho trovato dietro, sopra, praticamente dietro il collettore di aspirazione, dove si collega la frizione sopra c'? un piazzaletto,
........... una rotonda, prendi la prima a dx e segui fino al semaforo....opppsssssssssssssssss hehe divago scusatemi
dicevo.. dietro proprio dove si attacca la friz sopra c? un area piana dove ? stampato il numero, 8F e poi a seguire il numero sequenziale di produzione, nel mio caso corrispondente al VIN del cruscotto...
giusto xche essendo intitolata ford la discussione magari altri possono essere curiosi ....ma il tuo ? long ? si credo di si...
va b? ciao Dy
[quote name='rider' post='189329' date='20/2/2009, 16:45']nel mio smoll ford in corrispondenza del punto da t? segnato c'? un piccolo altopiano predisposto, ma neanche un numero,
va b? ciao Dy[/quote]
non ho quasi capito nulla,ma
eil numero che hai preso ? lo stesso del Vin allora non ? il numero di serie del motore..
se invece intendevi che rispecchia i dati riportati nel vin allora ok..
Il numero motore ? pi? corto del VIN,nel mio caso ?: 2A26A-
opsss intendevo sul monoblocco dietro il carburatore verso il cambio...
nella piazzola davanti dove hai trovato il tuo numero che come dicevo nel mio ha un rialzo spianato, non c? nulla di stampato,
nel mio caso ? stampato dietro e c'? F8 oppure 8F, ora non scendo a guardare, poi il numero di produzione ossia il sequenziale di produzione finale del VIN
... piu chiaro?
Quando ho targato la mia Lincoln l'agenzia mi ha chiesto qual era il numero motore.
Io dall'alto della mia ignoranza ho detto: 460...
Morale: non hanno battuto ciglio e sul libretto ho scritto 460...
finche non tolgo il motorino di avviamento non ? possibile leggerlo, comunque se qualcuno lo cerca su uno short block ford ? propio la dietro
ciao Dy
