Ciao come da titolo sto facendo l'ordine per i ricambi del motore ed avrei intezione di stotituire la cammes ed altri pezzi per renderlo un po pi? brillante ,per quanto riguarda la cammes non saprei propio cosa comprare non mi intendo di modifiche.
Ho un catalogo dove propongono due cammes 254/.355"lift o 258/400" lift.
Cosa mi consigliate e quali sono le differenze?
come sempre grazie in anticipo
[quote name='mopar' post='190868' date='1/3/2009, 18:45']Che marca sono?[/quote]
schneider
performance proven camshfts
ho il catalogo Sacramento vintage ford
Prova a guardare sul catalogo Iskenderian o su quello di Speedway.
Schneider non mi sembra un nome leader nelle cam.
[quote name='mopar' post='190877' date='1/3/2009, 19:12']Prova a guardare sul catalogo Iskenderian o su quello di Speedway.
Schneider non mi sembra un nome leader nelle cam.[/quote]
ho visto su speedway c'? ne sono diverse ma il mio problema quale devo prendere ?
non vorrei ne prenderne una uguale a quella che monto ne una troppo esasperata che poi mi possa creare problemi di altra natura
La Isky Max 1 credo sia il miglior compromesso.
[url="http://www.speedwaymotors.com/1932-1948-Flathead-Ford-V8-Isky-Max-1-Camshaft,17086.html"]http://www.speedwaymotors.com/1932-1948-Fl...haft,17086.html[/url]
[quote name='mopar' post='190885' date='1/3/2009, 19:46']La Isky Max 1 credo sia il miglior compromesso.
[url="http://www.speedwaymotors.com/1932-1948-Flathead-Ford-V8-Isky-Max-1-Camshaft,17086.html"]http://www.speedwaymotors.com/1932-1948-Fl...haft,17086.html[/url][/quote]
grazie domani procedo con l'ordine,cosi comincio a mettere mani al motore.
Se non hai mai preso niente da Speedway, il primo ordine devi pagarlo con bonifico o money order, poi puoi fare tutto con carta di credito. Per? lavorano molto bene ed hanno dei prezzi bassi
devo ordinare il kit valvole,il mio motore monta le guide valvole divise a met?, devo per forsa ordinare le stesse o posso anche ordinare il kit con le guide valvole non divise?
il catalogo mi dice per le mie divise a met? 32-48 le altre non divise 32-50
che devo ordinare?
Prendi quelle uguali a quelle che hai. Meno rogne.
[quote name='mopar' post='220842' date='17/6/2009, 15:53']Prendi quelle uguali a quelle che hai. Meno rogne.[/quote]
ok ? che mi stanno prendendo in giro da pi? di un mese vorra dire che aspetter?.
Speedway? Mi sembra strano.
una domanda veloce, avete dei links per ricambi flathead qua in europa?? ho visto il sito di vanpelts che e' una miniera di informazioni...
[quote name='mopar' post='220876' date='17/6/2009, 19:24']Speedway? Mi sembra strano.[/quote]
no speedway, macs auto
[quote name='baraz' post='224932' date='8/7/2009, 18:13']una domanda veloce, avete dei links per ricambi flathead qua in europa?? ho visto il sito di vanpelts che e' una miniera di informazioni...[/quote]
io sto prendendo tutto da speedway mi trovo bene e hanno tutto, ma non sta in europa.
si, li avevo trovati...ero curioso di vedere se ci fosse qualcosa in europa... la macchina e' ferma da 4 anni, mi preparavo per un overhaul completo...
non conoscendo la bestiola, che mi consigliate di prendere? per il motore intendo...
Il motore ? pronto per andare in rettifica, i ricambi ci quasi tutti per completarlo,se qualcuno ha qualche consiglio da darmi ? sempre ben accetto.
Per le tolleranze da lasciare tra pistone e cilindro, per fortuna sono all'interno della scatola per il resto attendo consigli e manuale d'officina gi? ordinato.
qualcuno sa dirmi le coppie di serraggio delle bielle e banco del mio flathead e visto che ci siamo anche delle teste.
grazie come sempre
85 Horsepower V8 with Cast Iron Heads............................... 50-60 ft lbs
85 Horsepower V8 with Aluminum Heads.............................. 35-40 ft lbs
[url="http://www.vanpeltsales.com/FH_web/flathead_cylinderhead_torque-specs.htm"]http://www.vanpeltsales.com/FH_web/flathea...orque-specs.htm[/url]
Connecting Rod Nuts (castellated) - 35 to 40 ft.lbs.
Connecting Rod Nuts (self-locking) - 40 to 45 ft.lbs.
Cylinder Head Studs (cast iron heads) - 50 to 55 ft.lbs.
Main Bearing Nuts - 75 to 80 ft.lbs.
Flywheel Capscrews - 65 to 70 ft.lbs.
Intake Manifold - 25 ft.lbs.
Spark Plugs: 7/8-18 in cast iron heads - 34 to 38 ft.lbs.
Spark Plugs: 18mm in cast iron heads - 28 to 32 ft.lbs.
Spark Plugs: 18mm in aluminum heads - 24 to 28 ft.lbs.
Spark Plugs: 14mm in cast iron heads - 24 to 28 ft.lbs
Spark Plugs: 14mm in aluminum heads - 20 to 24 ft.lbs.
grazie
