Ciao, qualche anima pia mi potrebbe indicare/fotografare dove va innestato lo spinotto del cruise control della c3, per capirci il cavo che parte dalla leva frecce?
in pratica questo spinotto qua
http://www.fullthrottlecorvette.com/asse...816006.jpg
grazie mille in anticipo!
Non si vede la foto, il link probabilmente è errato.
link sistemato, grazie per la segnalazione!
Ecco perfetto, io non riesco a trovare il punto in cui va infilato quello spinottino..
Ma come, i dedicati Corvette non sanno darti risposta?
:hum:
sembrerebbe di no...capisco anche perfettamente che a molti non vada si infilare la testa là sotto e cercare il maledetto spinotto!
Anno 79?
Premetto, come mai non è montato, l'hai tolto  tu o non c'era?
Siccome magari è come dici tu, che qualcuno non ha voglia di mettere la testa sotto il cruscotto, visto l'esigui spazio a disposizione con il sedlile montato, perchè non vai tu a ritroso?
Parti dal cruise nel vano motore e segui il cabraggio fino al plug in gomma sul firewall e poi verifica dove entra sotto il cruscotto, il resto credo sia semplice. :ok:
Quando l'ho comprata il cavo elettrico del cruise era stato tagliato subito all'uscita della leva, quindi mancava totalmente. Magari l'avessi tolto io, saprei dove ricollegarlo! Se non trovo nessuno che riesca dare un'occhiata per forza devo fare come suggerisci, però è tutt'altro che semplice: ho visto da dove entrano i cavi nel firewall, ma è una matassa con decine di altri cavi, in una posizione scomodissima da analizzare...e ci metterei un bel po' a guardare da sotto, il tutto col sangue alla testa... certo se non riesco a fare altrimenti quella resta l'unica soluzione!
Sì cmq anno 1979
Forse ti conviene smontare il sedile.. . Non ho idea della visuale che hai dei vari cablaggi in quel punto , ma se il diagramma e' attendibile , prova a risalire dai punti che riesci ad individuare (come dice Cowmiles) . Se il cavo e' stato tagliato SOLO nel punto in cui dici , il suo "vecchio spinotto" potrebbe ancora essere attaccato al connettore che cerchi .
http://www.chicagocorvette.net/diagram_view.php?d=2165&rc=116
