scusata qualcuno s? dirmi che misure di gomme posso montare su un canale da 8? grazie
255 ? ok. bronzo dice anche 275 ( ma secondo me ? troppo
275!!!! Gomma de panza, gomma de sostanza!!!!
Aspetta per?...su che macchina????
[quote name='gtotiger' post='195876' date='24/3/2009, 17:17']....gomma da Maranza!![/quote]
MARANZA RULEZ!!!!!!!
Dipende su che macchina comunque, su che cerchio e con quale offset....se riesce a stare dentro i parafanghi senza sporgere, perch? no????
Per? avevi cerchio da 10".
[quote name='bronzo' post='196037' date='24/3/2009, 21:46']Per? avevi cerchio da 10".[/quote]
No da 8" davanti e da 10" dietro con 4 pneumatici 295 .
295 sull' 8" = roulette russa
[quote name='ESA' post='196044' date='24/3/2009, 21:53']295 sull' 8" = roulette russa[/quote]
Assolutamente no, unico problema ? che con delle gomme cos? larghe davati il mezzo legge la strada in maniera esagerata : devi correggere la traiettoria di continuo sulle nostre strade!!!
[quote name='Petrol' post='196040' date='24/3/2009, 21:52'][quote name='bronzo' post='196037' date='24/3/2009, 21:46']Per? avevi cerchio da 10".[/quote]
Si, io intendevo dietro. Con offset tanto negativo ci sono solo i 10"....
Scusate, ma avete delle auto o dei trattori?
ora con calma cerco dei cerchi da 15" per il mio mustanghigno gomme da 225\60 da quanto di canale li devo cercare? 7?
ciao Dy
[quote name='ChevyTonio' post='195775' date='24/3/2009, 12:00']scusata qualcuno s? dirmi che misure di gomme posso montare su un canale da 8? grazie[/quote]
255 minimo .... io con l'8e mezzo mi perdo la panza per strada ...poca panza Wla panza ...quella panza.
255 ? proprio il minimo...visto che praticamente ? l'intera larghezza del cerchio.
[quote name='bronzo' post='196573' date='26/3/2009, 21:03']255 ? proprio il minimo...visto che praticamente ? l'intera larghezza del cerchio.[/quote]
Ma che c@zzo dico...scusate....col cerchio da 10 ? tirata....sull'8 si possono mettere anche le 225 volendo...
