Ciao a tutti qualcuno mi sa aiutare, vorrei ripristinare l'aria condizionata della mia buick Riviera del '69 sto rimontanto il compressore che mi ? stato tolto ma so per certo che utilizza il vecchio gas Freon, cosa si pu? fare?
Conoscete qualcuno nella provincia di Varese (o eventualmente anche MIlano) che ha ancora la possibilit? di ricaricare con il Freon oppure conoscete qualcuno in grado di modificare l'impianto e farlo funzionare con il gas nuovo che si usa oggi?
Potete darmi qualche delucidazione in merito a tuto ci??
Grazie anticipate.
P:S: se era gi? stata aperta una discussione in merito a questo postatemi il link che vado a dare un'occhio
Ci sono dei gas che sostituiscono il freon e che sono perfettamente compatibili. Qualsiasi officina degna di tale nome lo ha a disposizione per i clienti che hanno macchine pi? vecchie.
[quote name='m4d1s0n' post='204046' date='20/4/2009, 14:28']Ciao a tutti qualcuno mi sa aiutare, vorrei ripristinare l'aria condizionata della mia buick Riviera del '69 sto rimontanto il compressore che mi ? stato tolto ma so per certo che utilizza il vecchio gas Freon, cosa si pu? fare?
Grazie anticipate.
P:S: se era gi? stata aperta una discussione in merito a questo postatemi il link che vado a dare un'occhio[/quote]
Sono anch'io in procinto di ricaricare l'aria non appena mi arrivano i tubi nuovi e mi hanno segnalato un posto ad Olgiate Olona ke ricarica ancora con R12.
Non sono ancora passato, provo domani e ti dico se la dritta ? giusta.
L'R12 non esiste pi? da anni, al limite possono ricaricarlo con un gas "sostituto" dell'R12, in ogni caso non c'? nessun problema, ce l'ho anche io in officina....
ma o letto da qualche parte che bisognava cambiare degli OR nei vari condotti e nel compressore per supportare il gas nuovo... ? vero o ? una cavolata?
Per mettere il R134 si, ma per mettere il sostituto del R 12 no.
[quote name='mopar' post='204116' date='20/4/2009, 18:11']Per mettere il R134 si, ma per mettere il sostituto del R 12 no.[/quote]
perfetto grazie mille, meno male cos? posso ripristinare il tutto e usare l'aria condizionata quest'estate
p.s. antonello ti posso chiamare un sec al cel?
[quote name='towman' post='204090' date='20/4/2009, 17:30']L'R12 non esiste pi? da anni, al limite possono ricaricarlo con un gas "sostituto" dell'R12, in ogni caso non c'? nessun problema, ce l'ho anche io in officina....[/quote]
Se ne scopre sempre una nuova!
Grazie!
Nell' inserzione della mia GTA, il vecchio proprietario diceva che ha fatto la conversione per R134.
C'? un modo per sapere se ? vero?
Se la carichi con l R 12 ed esplode, sai che quello che diceva era vero....
Mopar ho bisogno di chiederti una cosa ti poso chiamare al cel?, ma hai cambiato numero o ? sempre lo stesso?
ho bisogno di un ricambio
l'ac ? inutile. ciuccia solo hp!
[quote name='ESA' post='204136' date='20/4/2009, 18:58']l'ac ? inutile. ciuccia solo hp!
si anche quello ? vero, ma volevo ripristinare tutto com'era, tanto l'auto non la uso per fare gare e 360 cv sono gi? sufficenti
per? mi faceva comodo avere il freschetto d'estate visto che l'anno scorso anche se avevo i finestrini aperti schiattavo dal caldo
Serve serve!
[quote name='Beauregard Duke' post='204139' date='20/4/2009, 19:04'][quote name='ESA' post='204136' date='20/4/2009, 18:58']l'ac ? inutile. ciuccia solo hp!
Serve serve!
serve solo agli over 50 per combattere le scalmane. ai giuovani coi bluejeans no
si ma vorrei evitare l'ascella pezzata eheheh ho gi? dato l'anno scorso
[quote name='m4d1s0n' post='204142' date='20/4/2009, 19:09']si ma vorrei evitare l'ascella pezzata eheheh ho gi? dato l'anno scorso
Ti capisco...nei giorni di Pasqua l'ho accesa sulla Corvette quando su un'auto dei nostri giorni ne potevi fare a meno... solo per combattere la caldazza proveniente della zona cambio!!!!Figurati quest'estate!!!
[quote name='mopar' post='204133' date='20/4/2009, 18:57']Se la carichi con l R 12 ed esplode, sai che quello che diceva era vero....[/quote]
E un metodo meno pirotecnico non c'??
[quote name='loghann' post='204160' date='20/4/2009, 19:47'][quote name='mopar' post='204133' date='20/4/2009, 18:57']Se la carichi con l R 12 ed esplode, sai che quello che diceva era vero....[/quote]
Prova a dargli una sniffata!!
In teoria ci dovrebbero essere delle etichette/adesivi sul serbatoio o che altro del circuito del gas, anche la mia caddy ? stata convertita ed ? stato riportato tramite adesivo.
Ciao!
