Un saluto a tutti,
in questi giorni sto mettendo a norma di codice le frecce posteriori spostandole al posto del fari retromarcia e aggiungendo un faretto retromarcia sotto il paraurti.
Ecco il quesito: sul connettore lasciato libero dalle frecce originali cosa ci metto? nulla? collego un'altra luce di posizione o un'altro "stop"? spero di essermi spiegato correttamente .....
praticamente originale come funzionava
1 luce stop
1 luce posizione
indicatire direzione lampeggia la posizione giusto o hai un altra lampadina?
[quote name='Nuvolari' post='210093' date='9/5/2009, 19:50']praticamente originale come funzionava
1 luce stop
1 luce posizione
indicatire direzione lampeggia la posizione giusto o hai un altra lampadina?[/quote]
in originale ho 3 lampadine:
1 frecce (vetro rosso)
2 posizione + stop (vetro rosso)
3 retromarcia (vetro bianco/trasparente)
be allora nella fraccia che hai eliminato(dato che ? rossa) metteri la posizone(che non f? mai male) se st? bene alrimenti lasciala vuota
ah ricorda mi mettere il retronebbia .......? obbligatorio almeno per il mio che nn ? asi
[quote name='Nuvolari' post='210098' date='9/5/2009, 20:05']ah ricorda mi mettere il retronebbia .......? obbligatorio almeno per il mio che nn ? asi[/quote]
... il mio ? ASI: il faro retronebbia ? necessario?
[quote name='TestTeam' post='210101' date='9/5/2009, 20:08'][quote name='Nuvolari' post='210098' date='9/5/2009, 20:05']ah ricorda mi mettere il retronebbia .......? obbligatorio almeno per il mio che nn ? asi[/quote]
mmmm meglio se ti informi.....ma penso di no....come le auto vecchie che non hanno le cinture di sicurezza...se son asi fanno senza.........per? non vorrei dire un boita....
al massimo dove hai tolto le freccie metti una lampadina 21Wat e tiri un iterruttore nascosto in abitacolo!
io sinceramante la metterei che sei ti capita di venire a Mantova d'iverno serve...
? obbligatorio, leggi le vecchie discussioni in burocrazia..
[quote name='baraz' post='210148' date='9/5/2009, 23:46']? obbligatorio, leggi le vecchie discussioni in burocrazia..[/quote]
... ho guardato nei vecchi topic ma ho trovato alla fine che
""" I proiettori retromarcia sono dispositivi introdotti come obbligatorio dal 01.01.1989 (direttiva 76/756/CEE) e quindi a partire da tale anno i veicoi devono esserne muniti.
Per le luci posteriori per nebbia vale l'art. 153 comma 8 del CDS che riporto:
8. In caso di nebbia con visibilit? inferiore a 50 m, di pioggia intensa o di fitta nevicata in atto deve essere usata la luce posteriore per nebbia, [color="#FF0000"]qualora il veicolo ne sia dotato[/color].
L'stallazione di un dispositivo posteriore supplementare per nebbia (di tipo approvato) fu ammessa con apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 28.03.1972 in deroga alle disposizioni allora vigenti (art. 45 del vecchi CDS). Tali dispositivi supplementari potevano essere installati sugli autoveicoli ecc. Successivamente, la direttiva 76/756/CEE modificata ed integrata da altre norme comunitarie ha reso obbligatoria l'installazione di un dispositivo posteriore per nebbia su tutti i veicoli a motore a partire dal 01.01.1989.
Per gli indicatori di direzione essi con il vecchio codice della strada del 1959 dovevano essere bianche, poi la direttiva 76/756/CEE recepita con DM 24.01.1977 ha disposto il colore in giallo ambra....."""
quindi mi pare che per il mio veicolo del 1984 non sia obbligatorio il retronebbia.
In ogni caso, attenzione a inserire nelle parabole lampadine di potenza superiore a quelle previste in origine, soprattutto se ad uso continuativo (quindi non stop e frecce). Il calore che sviluppa una lampadina da 21W ? in grado di fondere o far incendiare la parabola in plastica, se prevista solo per una 5W.
Il retronebbia per un veicolo ASI non ? necessario...
Per le frecce. In genere sulle auto americane ? lo stop che lampeggia (21 watt), poich? sono sullo stesso cablaggio. Il problema (per i nostri burocrati) ? che quando lampeggia, ovviamente non va come stop.
Se tu hai gi? l'impianto sdoppiato dovrebbe andare gi? bene cosi, al limite inserisci una lampadina gialla. Ci sono parecchie macchine moderne che hanno le plastiche "rosse".
[quote name='er wagone' post='210219' date='10/5/2009, 10:37']In ogni caso, attenzione a inserire nelle parabole lampadine di potenza superiore a quelle previste in origine, soprattutto se ad uso continuativo (quindi non stop e frecce). Il calore che sviluppa una lampadina da 21W ? in grado di fondere o far incendiare la parabola in plastica, se prevista solo per una 5W.[/quote]
... in effetti ? quello che pensavo, lascer? le attuali frecce inutilizzate. Per quanto riguarda il colore, ? vero che possono esser anche rosse? mi sembrava dovessero esser bianche o arancio...
Personalmente ho preferito sostituire le gia' esistenti rosse con le stesse di color arancio,
lo sai anche tu, meno passi inosservato o crei anche piccoli presupposti per farti rompere
le p@lle, meglio e'...
Inoltre i canali dove possiamo acquistarli sono molteplici e hanno davvero dei costi irrisori.
[quote name='FATBOYSLIM' post='210279' date='10/5/2009, 15:13']Personalmente ho preferito sostituire le gia' esistenti rosse con le stesse di color arancio,[/quote]
in effetti Fat mi ha anticipato. Sembrava anche a me che ci fosse il fanale posteriore del GW (che ? lo stesso del cherokee, contrariamente al mio Wag che ? pi? vecchio e diverso) con gi? la freccia arancione. In questo caso eviti di aggiungere fanalini per la retromarcia (tantovaleva aggiungere direttamente le frecce...)
dove lo avete trovato il trasparente con la freccia? io non ne ho mai visti, foravano tutti la carrozzeria per mettere quegli orrendi brufoletti arancioni...
... questa ? bella: non sapevo esistessero fanali posteriori per GW con luce arancio, si vede proprio cha abito in un paese sperduto tra i monti......
Se sapete dirmi dove trovarli mi fate un gran favore e anche se ho gi? montato il fanale retronebbia (in metallo cromato, anni 70) lo tolgo volentieri.
Quelli del Cherokee per? dovrebbero esser leggermente differenti (piatti senza seguire la curvatura del supporto in plastica cromata ed hanno la parte bianca/trasparente pi? grande).
MORRIS 4X4 CENTER
lens replacement from 6.99$ to 24.99$.
Ciao
mitico! e qual'? in particolare che va bene sui chief? le foto son tutte generiche!
[quote name='wranglertexan' post='210321' date='10/5/2009, 18:37']mitico! e qual'? in particolare che va bene sui chief? le foto son tutte generiche![/quote]
manda una mail, sono molto gentili... oppure aspetta che recupero le scartoffie
(un casino immondo in una cartelletta che ho a casa, adesso sono in ufficio)
guardo il codice con la relativa misura.
[quote name='FATBOYSLIM' post='210325' date='10/5/2009, 18:42'][quote name='wranglertexan' post='210321' date='10/5/2009, 18:37']mitico! e qual'? in particolare che va bene sui chief? le foto son tutte generiche![/quote]
Grazie FATBOYSLIM,
ho recuperato un codice J575 2736 per rear tail lens EXPORT. Mander? una mail per chiedere se sono disponibili e se hanno le frecce ambra/arancio.
(per il Cherokee stranamente non esiste un codice alternativo per le versioni export)
