Ciao a tutti,
nella mia C3 la frizione non stacca,l'auto ? stata ferma per un po' di tempo ma sulla bisarca ? salita tranquillamente,ieri nelo scaricarla non mi ha piu' staccato.Il pedale era molto duro(anche quando l'ho comprata) e senza un minimo di gioco,ho provato a smollarla dal tirante e adesso a circa 2/2,5 cm di corsa libera ? ovviamente meno dura ma accenna appena a spostare.Com'? possibile che si sia incollata?l'anno forse fatta fuori nel salirla sulla bisarca?
Please Help...
ma il pedale v? fino gi? in fondo?
il collegamento tra pedale e cambio ? a fune o idrulico?
se fossi in te proverei a dargli una bella accellerata in un rettilineo con il pedale schiacciato... se ? solo incollata sicuramente si sblocca dalla coppia esercitata! anche se b?... mi sembra strano che sia incollatata
[quote name='mav86' post='211568' date='13/5/2009, 20:01']ma il pedale v? fino gi? in fondo?
se fossi in te proverei a dargli una bella accellerata in un rettilineo con il pedale schiacciato... se ? solo incollata sicuramente si sblocca dalla coppia esercitata! anche se b?... mi sembra strano che sia incollatata[/quote]
una frizione si incolla dopo 10 o 20 anni che ? ferma!!!
magari ? solo senza liquido!
si appunto... ? quello che pensavo anch'io... io andrei a guardare pompa/pistoncino e livello liquido e magari spurgare
Ma che esperti siete? Le C3 hanno la frizione con un tirante e una leva. Dalle C4 in poi sono idrauliche....
qual'? l'altezza del pedale della frizione? (rispetto al pedale del freno per esempio)
rieccomi,,il pedale va' giu' fino in fondo,il leveraggio l'ho controllato ed ? ok,mi sa' devo prender un kit frizione,intanto mi sa' lo smonto
notte a tutti
ciao ciao
[quote name='mopar' post='211586' date='13/5/2009, 20:18']Ma che esperti siete? Le C3 hanno la frizione con un tirante e una leva. Dalle C4 in poi sono idrauliche....[/quote]
io sicuro non sono un esperto! so come funziona la meccanica! se premendo la frizione non stacca la prima cosa che mi viene in mente ? il sistema idraulico o il reggispinta in bricciole!
c3 -c4 -c5 ....qualcosa che spinge c'? sempre se non ? idraulico ? meccanico!
dicendo che carica l'auto in bisarca ed era aposto l'unica cosa che ho pensato poteva essere la vaschetta liquido che perde! Cmq l'unica maniera per scorprire la pecca ? smontare!
