Questa sconosciuta
Avrei bisigno del vostro aiuto, premetto che la mia passione per le auto usa non comprende buone doti di meccanica, non mi cacciate ma sono ignorante in materia
Io ho una mustang cobra del 97 che monta ovviamente il 4.6 litri.
Sapete dirmi a quanto devo fare la distribuzione? siceramente non so se e a catena (a quindi non ci sarebbero problemi) o a cingia dentata (nle qual caso e sicuramente da fare)
scusate davvero al mia ignoranza.
Altra domandina, ho comporato el candele per cambiarle, preso dalla foga ho comprato il modello platinum della motorcraft, pero il manuale dice di usare solamente il modello AWSF-32EE invece a me sono arrivate le AGSF- 32FM che sono ugluali come misure ma la parte filettata e maggiore che nelle altre(penso non sia un porblema) non piu lunga ovviamente ma solo completamente filettate invece che a meta. secondo voi posso montarle ugualemnte senza problemi?
grazie per l'eventuale aiuto, PB
piu filetto piu entra no???
quindi entra il doppio non montarle
poi se fai due foto cosi le vediamo magari ti risponderemo meglio
[url="http://img200.imageshack.us/img200/5995/qualitymustangparts2037o.jpg"]http://img200.imageshack.us/img200/5995/qu...gparts2037o.jpg[/url]
tu hai questa ?
[url="http://img200.imageshack.us/img200/134/qualitymustangparts2037.jpg"]http://img200.imageshack.us/img200/134/qua...ngparts2037.jpg[/url]
e ti e arrivata questa?
non vanno bene in ogni caso
Che io sappia, tutti i modular engine della ford hanno le catene alla distribuzione e dovrebbero durar quasi in eterno.
La cinghia di servizio ? per la ventola del radiatore, la pompa dell'acqua, l'alternatore, il clima ecc.
Ma dove hai preso i ricambi sbagliati?
Su Rockauto.com io farei verifiche ed acquisti...primo fra tutti un bel manuale d'officina da usare te o da sbattere sotto al naso a qualsiasi meccanico che ci metta mano.
[quote name='ivanokawa' post='215160' date='25/5/2009, 21:21'][url="http://img200.imageshack.us/img200/5995/qualitymustangparts2037o.jpg"]http://img200.imageshack.us/img200/5995/qu...gparts2037o.jpg[/url]
tu hai questa ?
non vanno bene in ogni caso[/quote]
Si, infatti hai beccato le candele giuste. sono proprio quelle.
In realta sono lunghe uguali e il punto di battuta e identico, solo che la seconda e tutta filettata. a vederle cosi dovrebbero arrivare nel cilindro alla stessa altezza, ma se mi dici che non vanno bene non le monto per sicurezza e le riprendo.
Le ho prese da mustangunlimited, e fino ad aora non avevano mai sbagliato un oridne. boh!!!
ciauuu, PB
Cmq la mia ignoranza e stata colmata, edopo attenta ricerca adesso ho la certezza di avere la catena di distribuizione, che in effetti e quasi eterna. mi sono tolto un peso
e scusate ancora per la domanda stupida
PB
[quote name='PibiCobra' post='215214' date='25/5/2009, 23:10']Cmq la mia ignoranza e stata colmata, edopo attenta ricerca adesso ho la certezza di avere la catena di distribuizione, che in effetti e quasi eterna. mi sono tolto un peso
PB[/quote]
Per le candele segui il consiglio di ivano, ordina quelle corrette e come dice emanuele anche un buon manuale d'officina.....
i primi 4.6 fino al 99 mi pare fossero fatti dalla FIAT(Teksid)
[quote name='nomads' post='215250' date='26/5/2009, 02:20']i primi 4.6 fino al 99 mi pare fossero fatti dalla FIAT(Teksid)
Mi sembra solo i 4 valvole.
Stai a vedere che hanno le candele della stilo
Paolo... Prova comprarle direttamente in Italia, fornendo il codice della Motorcraft.
PS: Non vorrei sbagliare, ma forse sono le stesse che vengono montate nel motore AJV8 della Jaguar. Ma non sono sicuro!
[quote name='Flaviospeed' post='215283' date='26/5/2009, 08:46']Paolo... Prova comprarle direttamente in Italia, fornendo il codice della Motorcraft.
PS: Non vorrei sbagliare, ma forse sono le stesse che vengono montate nel motore AJV8 della Jaguar. Ma non sono sicuro![/quote]
sicuramente ci sar? un equivalente Bosch,Ngk,Delco,ecc,ecc
scusa ora ho visto che il cono della candela ? uguale per tutte e due quindi da base ad elettrodo di massa hanno la stessa misura al millimetro?
se ? si puoi montarle
ma ? sconsigliato tanto e vero che la ford ha ritirato tutte le candele al platino ci sono fino ad esaurimento scorte fonte dell ultimo mese
dicono perche facevano bruciare le bobine (sulle europee)
con quelle tradizionali le cambi piu spesso ogni 15000 km e non scaricano e costano la meta
tutto questo vale se il cono fa da tenuta a guardarlo si
