ciao a tutti.........
h? una piccola e semplice richiesta x voi tutti....................
come e dove trovo una mascherina in km ,o simile,
da applicare sopra alla scala delle miglia per poter fare il collaudo ecc... ?
grazie in anticipo
[quote name='elvis1' post='215910' date='28/5/2009, 18:36']ciao a tutti.........
grazie in anticipo[/quote]
credo che la cosa migliore sia fartela al pc e stamparla su pellicola trasparente adesiva. Almeno la fai della misura giusta adatta al tuo strumento.
Esatto, pratico, veloce e removibile!!
o se no ci metti una pellicola adesiva trasparente ed i numeri te li compri a parte e ci metti quelli che vuoi
usa l'indelebile a punta fine
[quote name='Mos?' post='215917' date='28/5/2009, 19:19']o se no ci metti una pellicola adesiva trasparente ed i numeri te li compri a parte e ci metti quelli che vuoi[/quote]
puoi mettere il 69
[quote name='paolino olds' post='215925' date='28/5/2009, 19:31'][quote name='Mos?' post='215917' date='28/5/2009, 19:19']o se no ci metti una pellicola adesiva trasparente ed i numeri te li compri a parte e ci metti quelli che vuoi[/quote]
puoi mettere il 69
mmhhhh!!!!!!!!!!! gi? ci sono nato nel 69.....
lo pratico spesso.............
opter? per un lavoretto manuale...
faranno storie?
o gli basta che ci sia?
idea!
cancelli MPH e scrivi KMH.
fondo scala a 120 kmh.. non se ne accorge nessuno tanto la tua non li supera i 120 kmh..
ahahahahaahaha
[quote name='elvis1' post='215933' date='28/5/2009, 19:49'][quote name='ESA' post='215930' date='28/5/2009, 19:42']idea!
ahahahahaahaha[/quote]
fucking idiot
ti skizzer? il muso della coguara con il mio olio di sfiato
pandolfo!!! per forza ... perde olio da tutti i buchi
[quote name='ESA' post='215934' date='28/5/2009, 19:51'][quote name='elvis1' post='215933' date='28/5/2009, 19:49'][quote name='ESA' post='215930' date='28/5/2009, 19:42']idea!
fucking idiot
Ha Ha HA...Esa non credo di aver mai incontrato un essere della tua perfidia mi inchino !!
ma io sono buono... lo faccio solo per far incazzare un p? il nostro elvis1
Beh, pensare che esista sul mercato una mascherina in km per una Oldsmobile del 60 mi sembra un po' "pretenzioso"
Se ti pu? interessare, io ho descritto come ho fatto con la New Yorker e cos? ha fatto Kappa 1961 con la sua Buick...
[url="https://www.usacarsforum.it/new/index.php?showtopic=8628&hl=contakm&st=40"]https://www.usacarsforum.it/new/index.php?s...ntakm&st=40[/url]
Se sullo strumento non c'? scritto Mph, fai come sunnybob che ha detto all' Ingeniere che la scala era in Km/ora......mica ti f? fare un giro per controllare....
