Salve a tutti,
scusate sono un nuovo utente e dopo un po di tempo che sto "sbirciando" forum e siti vari mi sono deciso di registrarmi e scrivere.
Sono un appassionato di Mustang (da quando l'ho guidata negli states) e ne ho trovata una a circa 5.000 euro. Esattamente ? il modello Mustang anno 95 convertible 3.8 V6 aut. (con circa 80.000 Km) e vorrei sapere se qualcuno in linea mi pu? dare qualche informazione in merito.
Cio?, mi spiego meglio: se qualcuno conosce quella motorizzazione come va, e se ci sono possibili difetti....e se avete qualche parere da darmi.
Purtroppo ha un problema sulla capote e penso che debba essere cambiata. Qualcuno mi pu? dare qualche info sull'ordine di grandezza di quanto costa
rifare una capote (manuale) ?
Inoltre per le parti di ricambio come si fa?
Grazie
P.S. conoscete qualcuno che si vende una mustang V6 pi? o meno di quello stesso periodo?
Intanto benvenuto poi qualcun'altro appassionato di rustang ti sapr? dare sicuramente qualche consiglio........
Ciao anche da parte mia.
Il boss dovrebbe esserti sicuramente d'aiuto, praticamente e' come la sua.
Scommetto che ? azzurra.....
il 3.8 V6 NON ? un motore performante!
[quote name='BigMace' post='222540' date='26/6/2009, 01:45']Scommetto che ? azzurra.....[/quote]
Yes, la conosci gi?? Sai dirmi qualcosa in merito?
No. sta su autoscout.
Sarebbe interessante, ma bisogna appunto riparare la capota, perch? pr come ? messa alla prima pioggia diventa una vasca da bagno.
MA credo che non ci siano tanti problemia farsela mandare dagli USA.
Per quanto riguarda il motore, io non ne s? niente. Ma non credo che risulti esaltante
[quote name='BigMace' post='222637' date='26/6/2009, 12:47']No. sta su autoscout.
Per quanto riguarda il motore, io non ne s? niente. Ma non credo che risulti esaltante[/quote]
Oggi l'ho povata ed effettivamente le prestazioni non sono esaltanti poich? ha soli 107 Kw e penso che il peso sia intorno ai 1800 kg circa.
Ma devo dire che il sound non ? male ed ? piacevole girare con il cabrio.
Il vantaggio ? nel pagare una cifra per il bollo accettabile dato che ha pochi Kw, rispetto ad un 8V che ha circa 245 CV (sempre per questo stesso modello del 1995)
Ma secondo voi quanto mi pu? costare sostituire la capote?
La capote si cambia, ? divisa in due pezzi. Io l'ho comprata da MustangsUnlimited e il 29 vado a farmela montare per 250 euro. Quello prima mi chiedeva 500 euro ma in quel caso avrei provato da solo. Io spenderei qualcosa in pi? e la cercherei V8.
[quote name='Flaviospeed' post='222815' date='26/6/2009, 23:16']La capote si cambia, ? divisa in due pezzi. Io l'ho comprata da MustangsUnlimited e il 29 vado a farmela montare per 250 euro. Quello prima mi chiedeva 500 euro ma in quel caso avrei provato da solo. Io spenderei qualcosa in pi? e la cercherei V8.[/quote]
Quanto l'hai pagata da MustangUnlimeted?
[quote name='El Griego' post='222832' date='27/6/2009, 10:44']Ciao Steve, basta che vai su
www.mustangunlimited.com e trovi tutto quello che vuoi!
Ciao!
Ok grazie
Ah poi volevo chiedere un'altra info. Quando sono andato a vedere questa mustang convertible con la capote rovinata e manuale,
mi sono accorto che vicino al freno a mano c'? un pulsantino con il disegno della capote che si alza.
Quindi mi sono chiesto come era possibile se invece la capote ? manuale. Il venditore non mi ha saputo rispondere, asserendo comunque
che la capote ? manuale.
Allora mi sono venuti dei dubbi. Ma voi sapete se di quell'epoca (1994/95) le mustang c'erano anche con capote manuale ? Mi viene il sospetto
che magari quella mustang era con la capote elettrica e l'hanno sostituita con quella manuale magari chiss? perch? incidentata?
[quote name='steve' post='223150' date='29/6/2009, 10:58'][quote name='El Griego' post='222832' date='27/6/2009, 10:44']Ciao Steve, basta che vai su
Ciao!
Ok grazie
Dubito che sia manuale.
E' pi? probabile che il venditore ti dica che sia manuale (col motorino rotto) sperando che tu ci caschi e non ti accorga del pulsante..
Quante UScar hanno la capote manuale!?!? io credo veramente poche....
credo che dal 1970 in poi quasi nessuna americana convertible abbia la la capotte manuale..........
[quote name='Mustanghino' post='223195' date='29/6/2009, 14:55']credo che dal
1970 in poi quasi nessuna americana convertible abbia la la capotte manuale..........[/quote]
sei sicuro di quello che dici??????diciamo un po' prima......
[quote name='Mustanghino' post='223195' date='29/6/2009, 14:55']credo che dal 1970 in poi quasi nessuna americana convertible abbia la la capotte manuale..........[/quote]
Quindi in poche parole mi sta fregando......penso che per rifare la capote pi? il motore elettrico ci vorr? una cifra intorno ai 2000 euro.
Quindi penso che gli devo chiedere un forte sconto. Chiede 5000 euro. In queste condizioni forse il prezzo giusto ? 3800/4000.
[quote name='steve' post='223213' date='29/6/2009, 16:23'][quote name='Mustanghino' post='223195' date='29/6/2009, 14:55']credo che dal 1970 in poi quasi nessuna americana convertible abbia la la capotte manuale..........[/quote]
LA capote non so quanto viene. credo te la caveresti con 1000.. magari non deve comprare tutto il motore elettrico.. magari ? presente e non funziona pi?..
Tu in ogni caso.. presentati con la brochure che prova che tutte le mustang hanno capote elettrica, poi col conto della capote, e chiedigli ulteriore sconto.
Poi prendi e vai vederne un'altra... Dimenticando questa blu del topic.
