Buongiorno a tutti.
Ho smontato le lampadine originali della strumentazione della mia Camaro del 1976 ormai completamente annerite.
Monta le classiche lampadine a baionetta in vetro,ma non riesco ha a leggere sulla lampadina i watt.
Posso montare i 3 watt o 5 watt? :hum:
Grazie.
Non so che auto hai, se è quella della immagine pare una Camaro del 76 o giù di lì. Gli americani hanno il difetto che sulle loro lampadine mai che mettano scritto il wattaggio ! Ho provato a dare un occhio al catalogo Classic Industries per Camaro. Le lampadine per modelli dal 60 al 76 hanno il wattaggio addirittura a 32 w, quelle a lama tipiche da cruscotto le da da 2 a 3 watt, quelle piccole a baionetta ce ne sono diverse, spaziano da 0,7 a 3 w le chiama mini-bayonet ma devi vedere tu come sono, prova a cercare su Classic codice 1893, vedi se sono quelle, quelle sono da 2watt.
Ho fatto delle ricerche e sono ancora piu' confuso!!!!!
Inserendo marca,modello e anno di produzione della mia Camaro ho trovato delle lampadine marca Sylvania modello 194.   14Volt  3,8Watt   :hum:
Mettici delle 3watt, vedrai che vanno bene!
Citazione:Mettici delle 3watt, vedrai che vanno bene!
Sicuramente faro' cosi'. :ok:
Parere personale: mettici quelle a led a luce bianca calda.
Perdi la regolazione delle luminosità (che tutti tengono sempre al massimo perchè altrimenti non si vede una cippalippa), fai passare molta meno corrente dall'impianto elettrico dietro al quadro e finalmente riesci a vedere gli strumenti in modo degno.
Io ho quelle a led ma cmq la regolazione funziona lo stesso.
Citazione:Io ho quelle a led ma cmq la regolazione funziona lo stesso.
Meglio! Hai un link del modello o di dove li hai comprati?
Purtroppo no perchè li aveva montati il vecchio proprietario.
Se vuoi smonto il cruscotto e cerco di risalire al modello.
Citazione:Purtroppo no perchè li aveva montati il vecchio proprietario.
Grazie lo stesso, non ti disturbare...
E poi comunque credo non ci sia scritto la marca o la ditta da cui sono state acquistate.
No non è scritto nullla perche le avevo gia smontate che alcune non facevano ben contatto.
