premesso che mi sento veramente stupidissimo.. non riesco a trovare il casting number del motore della mia mustang 67.
Ho cercato E TROVATO descrizioni e foto su dove si dovrebbe trovare.. ad esempio questa:
il problema ? che guardando il motore da ogni angolazione non riesco a trovare il punto a cui si riferisce la foto -.-
avrei bisogno che qualche anima pia e gentile mi indicasse con un cerchiolino rosso sulla foto qui di seguito del mio motore dove dovrebbe essere il casting number...
Qualche esperto Ford ti potr? aiutare..comincia a sollevare il motore e cercare da sotto in su..
Ma chi ha smontato il motore dal cambio senza smontare il convertitore???
Il fatto ? che mi aspetterei che il casting number si trovi in una posizione visibile quando il motore ? perfettamente alloggiato nel suo vano, visto che per richiedere il Certificato di Conformit? Tecnica all'Asi bisogna produrre una foto in cui si vede il casting number del motore e che deve essere una foto in cui si vede che il motore ? proprio nella macchina di cui si richiede il certificato..
Per quanto riguarda lo smontaggio non "usuale" di motore e cambio... sono io l'artefice.. la macchina mi si stava rompendo sopra la testa e non riuscivo in nessun modo nemmeno con 8 litri di svitol a svitare le viti di quell'affare.. e quindi l'ho tirato via cos?..
Dei geni....
Il casting number si vede togliendo il motorino avviamento. La foto in questione ? stata presa dal basso del motore verso l'alto, sulla parte post lato pass appena sopra la coppa.
[quote name='luca_82_mi' post='253111' date='11/11/2009, 22:14']premesso che mi sento veramente stupidissimo.. non riesco a trovare il casting number del motore della mia mustang 67.
[/quote]se la foto del particolare del nr. motore ? di un motore come il tuo, si evince che il casting sia alla base del monoblocco vicino dove allo stesso si attacca la coppa dell'olio, vicino ai tappi del monoblocco da come sembra, se non mi sbaglio basterebbe mettere la macchina sul ponte e guardare bene da ogni lato(pare pi? il destro) magari pulendo un p?, credo e spero di non essermi sbagliato
[quote name='mopar' post='253116' date='11/11/2009, 22:22']Dei geni....
Il casting number si vede togliendo il motorino avviamento. La foto in questione ? stata presa dal basso del motore verso l'alto, sulla parte post lato pass appena sopra la coppa.[/quote]ok mentre scrivevo la mia risposta lo ha fatto anche Mopar contemporaneamente, quindi segui i suoi consigli.
ah ecco, grazie mille.... non avevo proprio immaginato che fosse la coppa e che la foto fosse dal basso.. deduco che per il CCT l'asi dovr? accontentarsi di una foto scattata da sotto un ponte di sollevamento..
[quote name='luca_82_mi' post='253114' date='11/11/2009, 22:21']Il fatto ? che mi aspetterei che il casting number si trovi in una posizione visibile quando il motore ? perfettamente alloggiato nel suo vano, visto che per richiedere il Certificato di Conformit? Tecnica all'Asi bisogna produrre una foto in cui si vede il casting number del motore e che deve essere una foto in cui si vede che il motore ? proprio nella macchina di cui si richiede il certificato..[/quote]
Quando alla Ford fondevano i blocchi motore, negli anni '60, lo facevano come faceva comodo a loro, non come poi sarebbe stato comodo (40 anni dopo) ai collezionisti o all'ASI..
[quote name='gtotiger' post='253123' date='11/11/2009, 22:28'][quote name='luca_82_mi' post='253114' date='11/11/2009, 22:21']Il fatto ? che mi aspetterei che il casting number si trovi in una posizione visibile quando il motore ? perfettamente alloggiato nel suo vano, visto che per richiedere il Certificato di Conformit? Tecnica all'Asi bisogna produrre una foto in cui si vede il casting number del motore e che deve essere una foto in cui si vede che il motore ? proprio nella macchina di cui si richiede il certificato..[/quote]
beh questi americani mancano di lungimiranza... XD ahahah
[quote name='luca_82_mi' post='253120' date='11/11/2009, 22:27']ah ecco, grazie mille.... non avevo proprio immaginato che fosse la coppa e che la foto fosse dal basso.. deduco che per il CCT l'asi dovr? accontentarsi di una foto scattata da sotto un ponte di sollevamento..[/quote]si accontenter? benissimo basta che sia chiara e visibile.
Bella la foto dell'avatar che hai con la mustang ed una donzella molto 60/70!
[quote name='mopar' post='253116' date='11/11/2009, 22:22']Il casting number si vede togliendo il motorino avviamento. La foto in questione ? stata presa dal basso del motore verso l'alto, sulla parte post lato pass appena sopra la coppa.[/quote]
Confermo quello appena detto da Mopar.
Anch'io per visualizzare questo ho dovuto togliere il motorino d'avviamento.
Ciao!
Wolverine \\\///
In effetti tra casting number e VIN del motore, non si sa quale sia nella posizione pi? antipatica!
Casting: Sotto il motore nella bancata di destra, dietro il motorino di avviamento.
Vin: Sotto la testa nella bancata di sinistra.
