grazie nuvolari per il grande lavoro che stai facendo , sei imbattibile , questa mattina l'ho provata e non ? mai andato cos? bene il gruppo sterzo , per le frecce ha gia in casa il pezzo truckw 200 da darmi , grazie ancora !!!!
[quote name='LEE01' post='293035' date='3/6/2010, 08:44']grazie nuvolari per il grande lavoro che stai facendo , sei imbattibile , questa mattina l'ho provata e non ? mai andato cos? bene il gruppo sterzo ,[color="#ff0000"] per le frecce ha gia in casa il pezzo truckw 200 da darmi[/color] , grazie ancora !!!![/quote]
state fermi che lo cambio io altrimenti voi fate danni.
ooooooooooookkkkkkkkkkkk!!
tu sai che cambio monti? cos? inizio a cercare qualche manuale d'officina.
sicuramente tu non lo sai
quando vai sul ponte scriviti tutti i numeri che trovi in giro per il cambio o targhette che poi studio io che cambio ?. fai una foto o un disegno di come ? fatta la coppa dell'olio che serve ad identificare chi ?!
con il motorino che fai? ? in garanzia io lo cambierei! sei cosa dice mangiafuoco in proposito.
ora l'auto va dritta in strada ho rida da una parte?
le palpebre dei fanali si alzano?
[quote name='Nuvolari' post='293070' date='3/6/2010, 13:37']tu sai che cambio monti? cos? inizio a cercare qualche manuale d'officina.
certo che so che cambio ?
? ub 727 del 66 almeno stando a quello che dice ricky a cui avevo dato tutti i dati tempo fa
il fatto ? che se smonto il motorino adesso mi perdo tutti i raduni che si susseguono in questi 2 mesi , ce ne sono minimo 1 ogni fine settimana compreso anche la gara di carpi
l'auto va dritta
e si le palpebre vanno benissimo
resta il problema della temperatura dell'acqua , per la benzina sappiamo che il 600 ? piccolo e che devo rifare il 750 cfm e mi consigliano il kit codice ede1477, dicono che va bene ma sul mio carburatore ho codice 1407 , costo 97 euro spedito
anzi qui costa ancora meno 33 + 9 di spedizione [url="http://vichubbard.com/cart.php"]http://vichubbard.com/cart.php[/url]
il morino ti fai spedire uno nuovo e quando arriva smontimo il vecchio e lo mandiamo al mittente assieme alle parolacce.
sul sito che ti ho trovato ([url="http://www.carburetor.ca/carbs/kits/CK294.htm"]sito[/url]) riporta il codice 1407 sicuramente il 1477 avr? in pi? l'aria utomatotica che tu non hai! costo 38$
se hai il 1407 perch? comprere il 1477??? guarda che racconto in giro la storia delle palpebre...
hai il manuale del ub 727 del '66? lo cerchi tu o ci penso io? se non sistemiamo il carburatore ed il cambio ti sogni Carpi!
con il carburatore che monti va pi? veloce lo sbandieratore a piedi e se sistemiamo il carburatore bruci qualche frizione nel cambio....vedi un po tu!
[quote name='LEE01' post='293076' date='3/6/2010, 14:46']anzi qui costa ancora meno 33 + 9 di spedizione [url="http://vichubbard.com/cart.php"]http://vichubbard.com/cart.php[/url][/quote]
il link non funzina!!!!
[quote name='Nuvolari' post='293077' date='3/6/2010, 14:54']il morino ti fai spedire uno nuovo e quando arriva smontimo il vecchio e lo mandiamo al mittente assieme alle parolacce.
con il carburatore che monti va pi? veloce lo sbandieratore a piedi e se sistemiamo il carburatore bruci qualche frizione nel cambio....vedi un po tu![/quote]
adesso sento quelli del motorino , il manuale meglio che lo cerchi tu che sei + bravo , ma mi sembra che mangia fuoco ne abbia uno , cmq dubito che riusciamo a sistemare carburatore e cambio in tempo per carpi , meglio che comunichi il mio ritiro allora ??
procedo con l'ordine del kit carburatore se sei sicuro che va bene , fammi sapere ciao ciao
se sul carburatore hai 1407 questo va bene ([url="http://www.carburetor.ca/carbs/kits/CK294.htm"]qui[/url])
io non ho letto cosa ci sia scritto!
fare lanci in questa situazione non mi sembra igenico. poi frena male...se in fondo c'? un prato vai bene ma se c'? un burrone modello hazzard la tua auto vola?
ah mi sono dimenticato di controllare se la ventola del radiatore blocca! di solito a che temperatura deve bloccare il giunto 80-90-95??? qualcuno lo s??
sciegli tu cosa comprare:
[url="http://cgi.ebay.com/ebaymotors/727-CHRYSLER-TRANSMISSION-REBUILDING-DVD-_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem5638356cccQQitemZ370310212812QQptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories"]01[/url]
[url="http://cgi.ebay.com/ebaymotors/TorqueFlite-A-727-Transmission-Handbook-_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem5638502455QQitemZ370311963733QQptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories"]02[/url]
[url="http://cgi.ebay.it/Torqueflite-A-727-Transmission-Handbo-Munroe-Carl-N-/270588382297?cmd=ViewItem&pt=Non_Fiction&hash=item3f00530c59"]03[/url]
questo sarebbe il kit revione + il convertitore+ molle cassetto! prima guardiamo che cosa ha quello monti!
[url="http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Mopar-727-Torqueflite-8-Transmission-Master-Rebuild-Kit-_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem2a0571c0dfQQitemZ180479967455QQptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories"]kit[/url]
prendo il book , preferisco
leggi se il cambio corrisponde , anche l'annata
trovato on line [url="http://books.google.it/books?id=IjnczMjW46QC&lpg=PA5&ots=1nzxQB_hVH&dq=code%20vin%20a-727&pg=PA236#v=onepage&q&f=false"]qui[/url]
il libro "TorqueFlite A-727 Transmission Handbook" l'ho ed ? piuttosto ostico, forse perch? non ho ancora smontato un cambio
ma se posso consigliarvi...prendete questo: [url="http://store.boxwrench.net/Chrysler-727-TorqueFlite-Transmission-Rebuild-DVD_p_70.html"]Chrysler 727 TorqueFlite Transmission Rebuild DVD[/url]
io ho il dvd "Basic Engine Building" ed ? superbo, ti fanno vedere tuuuutto, passo per passo e tutto esclusivamente in video.
comunque, per quanto riguarda il carburatore, devi prendere il kit per il 1407 (Edelbrock Performer Carburetor 750CFM con aria manuale)
chiedo aiuto ai pi? esperti:::
stavo sitemando il carburatore...mi sono accorto che le viti del collettore d'aspirazione erano allentate.
ma la cosa che non mi piace ? che ci sono 2 buchi aperti a met? mono...ma li sotto non ci sono le punterie???
ma non vanno chiusi quei buchi???
tra l'aspirazione e il mono-teste c'? la lamiera e mancano le guarnizioni ? stata montata con la pasta nera.
foto:
Si andrebbero montate con le sue guarnizioni, la pasta va bene se sei in mezzo al deserto e non hai altro.........ma ho sentito che certi chiudono quei passaggi definitivamente con delle lamierine per una miglior resa del motore
Guarda Nuvolacci che per il 727 ho tutto anch'io e Simone dovrebbe saperlo ....filmato e libro
[quote name='Nuvolari' date='3/6/2010, 14:54' post='293077']
Ma il MORINO da dove viene ....Senegal ,Marocco, Africa .Nigeria
[quote name='truckw200' post='294071' date='8/6/2010, 22:56']Ma il MORINO da dove viene ....Senegal ,Marocco, Africa .Nigeria
non so!
