Versione completa: 1967 Chevrolet Impala Fastback
[quote name='COWMILES CLAY' post='270921' date='24/1/2010, 13:34']...allora la misura ? 8.25 x 14!
...pu? essere 205-75?
...quindi ci staresti con 205/50-18...205/45-19...205/35-20...rotolamenti compatibili!! :furiosi:[/quote]
Montava i 14" in origine? con canale da 8,25?
Buono a sapersi....
Tanto mi sa che dovro' passare per la Germania , quindi....
Da [url="http://summitracing.custhelp.com/ci/fattach/get/99/1089836847"]questa[/url] tabella postata da Mr. Bronzo ,
se non sbaglio a leggerla vedo che l'Impala '67 monta come standard 14" x 6 di canale.
Non riesco pero' a capire che gomme monti...
Puo' essere 1/2R ?
[quote name='BANDIDO' post='270976' date='24/1/2010, 19:59'][quote name='COWMILES CLAY' post='270921' date='24/1/2010, 13:34']...allora la misura ? 8.25 x 14!
...quindi ci staresti con 205/50-18...205/45-19...205/35-20...rotolamenti compatibili!! :omino:[/quote]
Buono a sapersi....
...dovrei tirarti le orecchie :winns: , ti ho messo la misura delle gomme che ho trovato e sono 8.25 x 14, il cerchio, per contenere questa misura, sar? un 6-7 pollici, i cerchi hanno misure intere o mezze, quindi 7, 7 1/2, etc...!
La misura 8.25, come ti ho scritto, se non erro, dovrebbe tradursi in una 205/75, quindi
[quote name='COWMILES CLAY' post='271030' date='24/1/2010, 22:10'][quote name='BANDIDO' post='270976' date='24/1/2010, 19:59'][quote name='COWMILES CLAY' post='270921' date='24/1/2010, 13:34']...allora la misura ? 8.25 x 14!
Buono a sapersi....
Boh...non capisco...
Ma dove hai trovato che in origine montava queste gomme?
Mi interessa....
...su un sito delle Impala, con tutti i dati tecnici, ora non ricordo quale. :winns:
...volevo premetterti una cosa, quando si parla di gomme, la misura si indica es...in 205/75-14, mentre quando parliamo di cerchi...PRIMA si indica la misura del diametro, quindi 14-15-16, poi dopo la per, si intende la larghezza, quindi 14x6 ? un'esempio.
:omino:
Nel caso di 8,25 invece sarebbe la misura americana delle europee 205/75...puo' essere?
[url="http://www.oldride.com/library/1967_chevrolet_impala.html"]http://www.oldride.com/library/1967_chevrolet_impala.html[/url]
...qu? ci sono i dati completi del 67! :winns:
...ho trovato la misura che corrispondeva al 205/75-14, per? non so se sia corretta! :omino:
Grazie Claudio...
Altra domanda...
Cosa cambia da Fastback a SS?
[quote name='BANDIDO' post='271060' date='24/1/2010, 22:53']Grazie Claudio...
Altra domanda...
Cosa cambia da Fastback a SS?[/quote]
...fastback ? la tipologia della carrozzeria, in questo caso tetto lungo, che f? linea completa con il cofano, nel tuo caso senza montanti per vetri laterali.
L'SS ? un modello speciale, diciamo il pi? sportivo e spinto.
bella mi piace un sacco complimenti ....se decidi di montare l air suspension fammi un fischio
visto ke presto le smonto dal mio.... ciao
n.b. sono sempre in cerca di una 4 posti visto ke presto la famiglia si allarga
[quote name='ChevyTonio' post='271081' date='25/1/2010, 00:40']bella mi piace un sacco complimenti ....se decidi di montare l air suspension fammi un fischio
n.b. sono sempre in cerca di una 4 posti visto ke presto la famiglia si allarga[/quote]
Ciao se ti pu? interessare ho un mio amico che vende una Chevy Impala 4dr Hard top del '63 motore nuovo cerchioni a raggi ecc.
Questo ? il suo n?3280999908 si chiama Eros.
Finalmente sono riuscito avederla.
BRAVO <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
[quote name='?kinnyBoy' post='272587' date='31/1/2010, 22:40']Finalmente sono riuscito avederla.
BRAVO <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:[/quote]
Ne ho vista una ieri su un carro attrezzi a Rimini dentro l'auto c'era qualcuno che indossava una cappello Texano!!!!
Magari....
La mia e' ancora in Indiana...ma il tipo mi ha detto che le cose anche la si stan mettendo male e deve cambiar casa...
Ha gia' altre auto e non sa dove metterla...quindi mi ha dato un po' di urgenza a imbarcarla...
Perch? le cose l? si stanno mettendo male?! <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
Mah...dicono che in America non siano messi bene...io ad ottobre ho visto il contrario...boh...
MA IN CHE SENSO?!
Economicamente....
<img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha: <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/cry.png" alt="Cry" title="Cry" class="smilie smilie_21" /> allora si compra :approv: :ciglia:
wooooooooooowwww...figata bandido....ecco perche amo gli states.....ESAGERAAATIIIII
