Versione completa: 1967 Chevrolet Impala Fastback
Dai bandì.......ce la stai facendo penà :ciglia: ...........moviteee con stè fotoooooo pleaseeeeeeeeeeeee :ok: :ok: :ok: !!!
semplicemente fantastico...come ti invidio...e che bravo che sei...
Guarda che Bandido è il fotografo e l'affettatore quella sopressa veneta per i panini :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx:
........ IL MERITO è di DAMIANO CRUEL PAINT ! :ok: :ok: :ok: :ok:
Esattamente ... Ha fatto tutto lui , io gli ho solo dato una mano.
Arrivava in garage al mattino e se ne usciva quando faceva poche ore a mezzanotte ... Alcuni giorni alle 3 , altri alle 4 ...
E mangiando a volte un panino ... Altre volte niente ...
Dai..coraggio...ti ha fatto un po' penare con le "sorpresine"...ma pare stia venendo bene!! :ok:
Complimenti ragazzi gran bel lavoro!
Si spruzza il flake
[Immagine: 2hfhxsn.jpg]
[Immagine: fm59ja.jpg]
Tanto flake ... 600 grammi per un tetto ... almeno 5 mani ...
[Immagine: t67bkz.jpg]
[Immagine: 2cj2ir.jpg]
[Immagine: 210ftw6.jpg]
E poi 20 mani abbondanti di trasparente ...
[Immagine: sqnupl.jpg]
Per ottenere questo risultato ...
[Immagine: 2d91t6q.jpg]
[Immagine: v3zl3k.jpg]
[Immagine: 2ytu434.jpg]
Bello il Flake Olografico.....  genera riflessi arcobaleno sotto la luce. :ok: :ok: :ok:
E poi il bel tetto trasparente e lucido ... se ne va ...
[Immagine: 8xiqdt.jpg]
[Immagine: rlz7mc.jpg]
..hai cambiato idea? :zsarcastic4xx: !!
Citazione:Bello il Flake Olografico.....  genera riflessi arcobaleno sotto la luce. :ok: :ok: :ok:
Ha utilizzato vari tipi di flake e di varie misure ... la maggior parte 0.04 ... i piu' grandi in commercio .... e i piu' difficili da stendere ... per questo vengono utilizzati poco ...
Qui Damiano ha voluto esagerare ... con 1 kg si copre un'intera auto ...
Si smontano un po' di pezzi ....
[Immagine: 160afpe.jpg]
[Immagine: hx6ow7.jpg]
[Immagine: vg4xtk.jpg]
E finalmente si inizia a colorare !!!
[Immagine: volxsl.jpg]
[Immagine: 118ljjb.jpg]
[Immagine: 1h4gaa.jpg]
[Immagine: 30wmkqt.jpg]
E giustamente ricominciano i problemi ....
[Immagine: jpageo.jpg]
[Immagine: 332xdg9.jpg]
Il colore ha fatto reazione in un paio di punti  ....
Cosi' si ricarteggia e si rida il fondo ....
[Immagine: 650nxe.jpg]
Citazione:E poi il bel tetto trasparente e lucido ... se ne va ...
Non ho capito stà cosa.............avevate sbagliato? Non vi piaceva? Perchè hai messo foto di questo passaggio dopo Flake e trasparente ?
Perche' va carteggiato...
Il flake , specialmente tanto e tante mani come qui , creano una superficie molto ruvida.
Per questo vengono date tante mani di trasparente , per poter levigare e far venire tutto liscio ...
Citazione:Perche' va carteggiato...
Ok........non lo sapevo questo.............comunque forse sono anke un pò le foto che ingannano l'occhio.....perchè sembrava aveste ri dato il fondo grigio sopra il flake! :ok: :ok: :ok: :ok:
No no ... il trasprente carteggiato diventa opaco
dai Bandì...........vai con stè foto........il meglio del lavoro ce lo stai tenendo nascosto ehehehehehehehe :ciglia: :ciglia: :ciglia:
Domani ... Adesso a nanna ....
Ho centinaia di foto ...
Immaginavo :ciglia: .....per quello te le ho chieste...... avendo visto l'ottimo  risultato finale dico che il lavoro svolto merita d'essere pubblicato  dettagliatamente! :ok: :ok: :ok: :ok:
Bel lavoro, siamo curiosi di vederla finita!
