Versione completa: Iniezione alchol - metanolo
Ultimamente nelle vetture Usa trovo spesso la modifica con il water-methanol injection. Ho cercato un'p? in giro che cosa era ed ho trovato ad esempio questo sito:
[url="http://www.alcohol-injection.com/"]Injection[/url]
Cosi recita la descrizione:
Alcohol/water injection is a method for cooling the combustion chambers of engines by adding methanol/water mix to the incoming air-fuel mixture. This allows for greater compression ratios and largely eliminating the problem of engine knocking due to detonation.
Che ne pensate? Esiste per praticamente tutti i motori dai V8 carb ai diesel nostri di tutti i giorni
:winns:
l'iniezione di acqua ? usata anche nei grossi diesel navali, ma se non ricordo male allo scopo di abbassare l'emissione di sostanze nocive.
[quote name='ndiego75' post='271122' date='25/1/2010, 10:44']Che ne pensate? Esiste per praticamente tutti i motori dai V8 carb ai diesel nostri di tutti i giorni[/quote]
Che non ? utile a meno che non si tratti di motori molto spinti...
trova largo impiego in motori da competizione (o comunque preparati pesantemente) perlopi? sovralimentati (scaldano di pi? e che quindi incorrono pi? facilmente nell'evento della detonazione).
