buongiorno a tutti ragazzi!!!
nell'attesa di trovare anche io la mia americana, sto dando una mano ad un amico per risistemare al meglio una vecchia signorina americana.....
si tratta di questa Cj5 V8 degli anni '70.....
le condizioni non sono delle migliori, ma il motore gira, e la macchina ? stata acquistata bene....
l'idea, attualmente, ? quella di riportarla al telaio e fare un lavoro completo di riverniciatura....
a seconda di cosa consiglierete voi, poi si decider? se riportarla completamente originale o in alternativa, cambiare anche il colore....
questo, dovrebbe essere il suo colore originale, comunque nei prossimi giorni riporter? anche una foto del fender tag..
ciao a tutti, e grazie!!
precisamente non lo ricordo, mi pare del '74... ? possibile??? appena lo sento glielo chiedo e posto maggiori info!
mi diceva stamattina che il colore seppur molto strano dovrebbe essere originale e che era una versione speciale legata a Barbie o qualcosa del genere... almeno queste sono le info che gli ha dato il vecchio proprietario.... non so se ci sia qualcosa di corretto...
coma carrozzeria da sostituire ci dovrebbero essere solo i due parafanghi anteriori.... il resto dovrebbe essere tutto recuperabile....
dovrebbe essere da sempre italiana! o almeno gi? dagli anni '70..
A me piace molto e chiss? a quanti milanesi nei giorni di neve avrebbe fatto comodo.......
Piace molto anche il tuo avatar, ottima birra che quando andavo nel sud della Sardegna bevevo a fiumi....
[quote name='dragone' post='274557' date='1/3/2010, 16:54']A me piace molto e chiss? a quanti milanesi nei giorni di neve avrebbe fatto comodo.......
[/quote]eheheheh!!!! lo dico sempre a tutti!!! se capitate dalle mie parti fatevi sentire che ad un estimatore dei V8, una birretta, ? sempre offerta volentieri!!!!
certo! il mio amico abita a distanza, ma uno di questi giorni dovremmo vederci ed andare a vederla! sono molto curioso! se riesco faccio anche qualche altra foto! dove dovrebbe essere la targhetta col fender tag? cosa potrei controllare per vedere se ? matching numbers? numero motore, giusto?
grazie ancora a tutti!!!
Le AMC non hanno mai avuto il discorso dei matching numbers. Sul fianco del monoblocco appena sopra la coppa hanno in rilievo la cilindrata del motore, che in questo caso dovrebbe essere 304 se ? un 8V. QUesta ? un 6 o un 8 cilindri?
Il colore ? corretto, sicuro non sia precedente al 74? Un mio amico ne ha una del 72 con lo stesso colore.
Belle macchine, molto soggette a ruggine. Lo sterzo, in questi primi modelli, ? un po' sconcertante, in quanto il rinvio principale ? collegato al ponte e trasmette le variazioni di inclinazione al volante. Ho mandato le foto ad un mio amico che ? molto esperto, poi ti riferisco quello che ha detto.
Questo il commento del mio amico:
E' strano che la cornice del vetro sia dello stesso colore della carrozzeria e non nera. Se quella ? ancora la sua livrea originale deve essere un sei cilindri visto che mancano le scritte Renegade e quindi quei parafanghini sono stati aggiunti in seguito. Chiss? dove hanno rimediato quella Tracker di scorta. Ciao
allora, intanto grazie ancora a tutti! mi complimento ancora una volta con la vostra competenza!
la macchina ? v8, col 304 che dovrebbe essere ancora quello' d'origine.... ? stata per dieci anni buttata all'aperto in un parcheggio..... il motore ? gi? stato messo in moto e sembra funzionare abbastanza bene al minimo, ma nel salire di giri sembra sia un po' zoppicante.... probabilmente c'? da fargli una bella revisione al carburo.....
le parti marce sono i parafanghi, e, appunto la cornice del vetro.... il carrozziere ha detto che per questi tre componenti non conviene che ci mette le mani lui perch? costerebbe pi? la salsa che il pesce, ma di acquistarli direttamente in rete.... anche se poi c'? il solito discorso spedizione-dogana-attesa ecc ecc.
il cambio ? un tre marce manuale. gli interni non sono messi male male, a parte due improbabili sedili Sparco che il mio amico non sa ancora se tenere o sostituire con gli originali. in ogni caso vorrebbe rifare completamente tutta la tappezzeria.... la macchina se la vuole tenere ed ? disposto anche a spenderci qualche soldo....
[quote name='cianke & V8' post='274675' date='2/3/2010, 10:28'].. il motore ? gi? stato messo in moto e sembra funzionare abbastanza bene al minimo, ma nel salire di giri sembra sia un po' zoppicante.... probabilmente c'? da fargli una bella revisione al carburo.....[/quote]
S? ma non dimenticare l'impianto di accensione
spesso si pensa solo al carb (che giustamente pu? essere pulito e revisionato) e meno alle altre componenti..
Occhio che i parafanghi repro di solito non hanno la scritta Jeep. E sono abbastanza brutti. Io cercherei di rimettere a posto i suoi. Tappezzeria non ? che ce ne sia molta in un CJ....metterei dei sedili bassi e butterei via gli Sparco.
[quote name='mopar' post='274735' date='2/3/2010, 14:51']Occhio che i parafanghi repro di solito non hanno la scritta Jeep. E sono abbastanza brutti. Io cercherei di rimettere a posto i suoi. Tappezzeria non ? che ce ne sia molta in un CJ....metterei dei sedili bassi e butterei via gli Sparco.[/quote]
Quoto tutto.
La lascerei anche senza tappezzeria a dire il vero...
Hai ragione, ero reduce da una mattina di sverniciatura su una macchina....le scritte sono sulla vasca.
Con meno di 400$ vendono tutti i side panels...ma senza scritte...appunto.
grazie ragazzi!!! grazie davvero!!
avreste un qualche link da dove eventualmente acquistare i side panels?? cos? glieli passo e poi vedr? lui cosa vuol fare!!
Se puoi, meglio in privato.
buonasera a tutti ragazzi!!
non mi sono scordato di questo 3d ed intervengo solo oggi, perch? tra lavoro, influenza e impegni vari, solo un paio di giorni fa siam riusciti a vedere la vetturetta....
che dire..... di carrozza non ? messa cos? male, ma secondo me c'? comunque da lavorarci abbastanza......
di motore parte bene, sale di giri bene, ma al minimo zoppica un po'......
intanto posto qualche foto (non eccezionali, ma non avevo la macchina fotografica al momento...)
un cj5 v8 vale sempre un salvataggio (se VIN matching) complimenti e in bocca al lupo per il lavoro!
