...allora sulla Corvette ci sono le gomme 670-15 originali e omologate a libretto, assieme a 215/70-15, 245/45-17, 275/40-18, 285/40-17 e 295/35-18
...ora le 670 dovrebbero essere 205/75-15, se le monto e non sono segnate sul book...problemi???
Sul libretto hai la dicitura 670-15? corrispondono alle 205/75-15?
Se tutte e due le risposte sono affermative vai tranquillo......
Comunque per poterle montare senza violare le indicazioni riportate sulla carta di circolazione bisogna far riferimento alla tabella CUNA della Motorizzazione Civile con le equivalenze tra misure italiane e misure americane.
Qui trovi tutto:
[url="http://www.jtv.cc/public/library/pneu.pdf"]http://www.jtv.cc/public/library/pneu.pdf[/url]
...Drago, le misure che ho postato, sono scritte sul libretto, volevo sincerarmi che le 670-15, corrispondessero alle 205/75-15 e se nel caso positivo, cosa pu? succedere se ti fermano o revisionino la macchina!
[url="http://www.johnstonandmagwood.com/wwpricecon.html"]http://www.johnstonandmagwood.com/wwpricecon.html[/url]
Se corrispondono vuol dire che sono equivalenti, quindi...
Convincere poi chi non ? d'accordo..beh...
...quindi ti danno pi? di una misura con quella tabella!
Non ? che io me ne intenda molto, ma credo che devi guardare l'anno in alto a sinistra.
posso chiedere a Dragone un chiarimento in merito?
ma esiste qualche norma che equipara anche le misure USA alle nostre?
intendo dire, ad esempio, 325/60 R 20 sono uguali alle 35 x 12.50 R20
ad esempio le Toyo Open Country sono disponibili nelle 2 varianti, ma ? la stessa medesima gomma.
cambia solo la marcatura.
c'? qualche circolare che permetta di montare una per l'altra, visto che sono equivalenti, ovviamente rispettando indici di carico e di velocit??
grazie 1000,
buon lavoro.
[quote name='Christian GM' post='278218' date='20/3/2010, 08:22']posso chiedere a Dragone un chiarimento in merito?
grazie 1000,
buon lavoro.[/quote]
Ciao Cristian, la tabella CUNA ? norma di legge.......
A tal proposito ti lascio una circolare del ministero dei trasporti:
E qui la tabella CUNA legale......
[url="http://www.asaps.it/circolari/circolari_04/0037_Tabella_CUNA.pdf"]http://www.asaps.it/circolari/circolari_04...abella_CUNA.pdf[/url]
Tutto quello che c'? scritto nella cuna e nella circolare legifera e esse sono anche in possesso ad ogni motorizzazione.......Se non lo sanno basta stamparla e portagliela poi vedi come se la ricordano.....
Risulta invece ovvio che le misure che non sono scritte in essa non sono valide per l'unione europea....
Dragone, ma la circolare Prot. 242/4187 del 31.01.95 della MCTC ? ancora valida?
In effetti l'amico ESA ha ragione...
Quella da me pubblicata ? una nota (o FAX) chiarificatrice.....
L'ultima circolare "valida" ?:
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Circ. 1-4-2005 n. 695/MOT2/B
Marcature pneumatici. Tabella CUNA NC 053-05 (ed. novembre 2004).
Emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti terrestri, Direzione generale per la motorizzazione, ex MOT2.
Si fa riferimento alla tabella specificata in oggetto ed approvata con circolare n. 957/MOT1 del 21 dicembre 2004, inerente le definizioni, prescrizioni e caratteristiche tecniche dei pneumatici.
Al riguardo si informa che le marcature dei pneumatici possono riportare, cos? come indicato nel paragrafo 4 "Prescrizioni" della citata tabella, oltre alla designazione della misura (conforme a quanto previsto dalla direttiva 92/23/CEE, da ultimo modificata dalla direttiva 2001/43/CE, ovvero dai corrispondenti Regolamenti UN/ECE) anche un prefisso ovvero un suffisso (si cita a titolo di esempio il caso di pneumatici per autocaravan che possono riportare l'indicazione "CP"). Per comodit? di consultazione si allega il paragrafo 4 punto 4.1.2.2 "Prescrizioni" della tabella CUNA NC 053-05 nel quale ? riportato l'elenco completo dei citati prefissi.
4
PRESCRIZIONI
4.1
Marcature
I pneumatici devono riportare in modo permanente e con caratteri chiaramente leggibili le seguenti indicazioni:
4.1.1
il Marchio di fabbrica e commercio.
4.1.2
La "Designazione della misura" conforme a quanto indicato dalle Direttive Ue, ovvero, in assenza di Direttiva Ue o di Regolamento ECE/ONU specifico, a quanto riportato nelle allegate tabelle.
4.1.2.1
Quando, per lo stesso tipo di pneumatico, in tabella appaiono due i pi? designazioni della misura, quelle indicate fra parentesi sono facoltative; a discrezione del fabbricante tuttavia queste ultime possono essere le sole indicazioni riportate sul pneumatico.
4.1.2.2
La "Designazione della misura", pu? essere completata con un prefisso ovvero con un suffisso, ad esempio:
- "P" nel caso di pneumatici per autovetture (P 215/75 R 15) (facoltativo)
- "S" nel caso di pneumatici per impiego temporaneo come ruota di soccorso per autovetture (T 135/80 R 13)
- "T" nel caso di pneumatici, ad elevata pressione di gonfiamento, per impiego temporaneo come ruota di soccorso per autovetture (T 115/70 R 15)
- "LT" ovvero "C" nel caso di pneumatici per veicoli industriali leggeri (LT 215/75 R 15 o 215/75 R 15 LT o 215/75 R 15 C o 7.50 R16 C)
- "M/C" nel caso di pneumatici per motoveicoli (130/60 - 16 M/C)
- "IMP" ovvero "IMPLEMENT" nel caso di pneumatici per macchine agricole (7.50-16 IMP) (facoltativo)
- "CP" nel caso di pneumatici per autocaravan (215/75 R16 CP)
- "MPT" ovvero "ML" ovvero "ET" nel caso di pneumatici per impieghi speciali montati su autoveicoli industriali (275/80R20 MPT)
- "FRONT" nel caso di pneumatici per l'equipaggiamento dell'asse direzionale non motore di trattrici agricole (7.50-16 FRONT) (facoltativo)
- "IND" ovvero "R4" nel caso di pneumatici per l'equipaggiamento di terne (14.9-28 IND o 480/80R26 IND)
L'aggiunta del prefisso, ovvero del suffisso, facoltativo non altera le caratteristiche di impiego dei pneumatici.
