Buongiorno a tutti intanto...
Togliendo dalla carrozzeria dei grossi adesivi che appestavano la mia jeep,
mi sono accorto che molto probabilmente il collante, il tempo e le intemperie
(e' stata molto all'esterno prima che la facessi mia) hanno lasciato sul nero
lucido del veicolo, un' ombratura che si vede benissimo sia dal vivo, che in controluce...
Se a qualcuno di voi e' gia' capitato o sa' come consigliarmi a come togliere di mezzo sto' sfregio
glie ne sarei molto grato.
E' solo colla o c'? una differenza di usura sulla vernice? Cio?, la vernice ? rimasta pi? lucida nella parte che era sotto agli adesivi?
La vernice e' effettivamente piu' lucida dove c'era l'adesivo.
Cercando di spiegarmi meglio, sembra che ci sia ancora l'adesivo
con la stessa scritta, in nero... Ho fifa ad usare solventi o simili...
polish e olio di gomito !!! se non basta prova con la pasta abrasiva, ma solo in seconda scelta!!
se ? colla con uno straccio e diluente nitro...ma sicuramente ? la vernice che ? rimasta nuova dove non batte il sole!!! un po' come il culo del bambino che non prede il sole!
[quote name='FATBOYSLIM' post='284724' date='19/4/2010, 17:54']La vernice e' effettivamente piu' lucida dove c'era l'adesivo.
con la stessa scritta, in nero... Ho fifa ad usare solventi o simili...[/quote]
Capito, ? proprio quello che pensavo... gli adesivi hanno protetto la vernice, che infatti risulta pi? lucida, non credo abbia senso usare solventi.
Concordo con fairlane, comunque lascerei fare a qualcuno che se ne intende.
La vernice esposta al sole ha subito variazioni....quella sotto gli adesivi ? rimasta protetta...
potrei migliorare l'effetto, ma se sono passati molti anni dubito che rimedierai totalmente purtroppo.
Grazie per il momento a tutti.
Provero'... Non ho molto da perdere perche' il prossimo step sara'
la riverniciatura del mezzo....
Il problema e' che se ne parlera' l'anno prossimo.($$$$$$$$$)
E' per non andare a spasso per tutto il 2010 con delle scritte
pubblicitarie in chiave "occulta"......
...indubbiamente coprire delle zone verniciate, non f? passare la luce e mantiene inalterato il colore e la lucentezza, nessuna lucidatura o trattamento potr? rendere uguale le due superfici, potresti solo lucidare bene la zona, per la sola lucentezza, usando la Clay bar della Megujars con il Quick detailer, risultato eccellente!
altrimenti postresti tappezzare tutta l'auto di adesivi lasciando fuori le parti lucide fin che i due colori si assomigliano!
ma portarla da un carrozziere e farle dare una ripassata no?
Il recupero potrebbe essere pi? semplice di quello che si crede. Con un buon compound, un tampone abbastanza duro (meglio in lana) e una lucidatrice si possono ottenere risultati ottimi, lasciando dove sono paste abrasive, che andavano bene fino a 30 anni fa e carrozzieri, che tendono a fare e consigliare il lavoro pi? conveniente per loro sia in termini di fatica che in termini economici...
Una buona lucidatura riesce ad evitare e/o rimandare le classiche "rinfrescate" alla vernice che vengono appunto consigliate dai carrozzieri...
[quote name='COWMILES CLAY' post='284742' date='19/4/2010, 18:52']...indubbiamente coprire delle zone verniciate, non f? passare la luce e mantiene inalterato il colore e la lucentezza, nessuna lucidatura o trattamento potr? rendere uguale le due superfici, potresti solo lucidare bene la zona, per la sola lucentezza, usando la Clay bar della Megujars con il Quick detailer, risultato eccellente![/quote]
La claybar va passata comunque prima della lucidatura per evitare di portarsi dietro tutte le contaminazioni della vernice, ma non ha assolutamente alcun effetto abrasivo nei confronti della vernice.
come gia' ti hanno risposto,una buona lucidata,non a mano pero',si puo' provare con della carta molto fina a 'spianare' le parti piu' soggette ad intemperie per poi lucidare il tutto......per la colla degli adesivi consiglio anche la benzina,con i diluenti si fanno danni se non si sa cosa c'? sotto.ciao
io mi sento di condividere i consigli di airgrabber...
