Hi boys, cerco materiale inerente a impianto elettrico generale e vacuum per apertura griglie per Cougar '67 coupe. Smontandola mi sono accorto che mancano le check valve vacuum e in accensione fari a motore in moto si alzano,poi sempre open. Poi impianto elettrico,mi sono accorto che ahime' qualche topo ha fatto banchetto dalla centralina fusibili al quadro str....tutto spiega perche' funziava mezza roba e forse meno. possiedo un Dealer Catalog Part 65/72 Lincoln/Mercury in 2 cd con tavole e testi ma in certe cose essendo datato pecca di precisione e il dettaglio sfugge. Se ho un riferimento meglio ancora,risparmio tempo,poi lo perdo in altra parte sicuro !!!
Thank you for your cooperation...
io ho sia wiring diagram che vacuum diagram originali ford-mercury x la cougar 1 gen 67-70 (tutti i motori e gli allestimenti), per? sono stampati su carta.. Dovrei passarli allo scanner e trasformarli in pdf. Hai molta fretta?
[quote name='ESA' post='292747' date='1/6/2010, 07:24']io ho sia wiring diagram che vacuum diagram originali ford-mercury x la cougar 1 gen 67-70 (tutti i motori e gli allestimenti), per? sono stampati su carta.. Dovrei passarli allo scanner e trasformarli in pdf. Hai molta fretta?[/quote]
no assolutamente,sto smontando l'auto per restauro e varie verifiche dato che e' si completa ma non tutto funziona...
altra domanda se possibile.....
la selleria e' ottima ma pannelli porta ant e quarter posteriori sono mezzi marci causa infiltrazioni d'acqua..per la pelle o similpelle in ivy gold e' reperipile ? poi il tapezziere fara' il suo lavoro....
