Ciao a tutti, vicino alla pompa dell'acqua della mia Vette ho trovato questi codici VO 505 ZDD (ZDD so cos'? ma il resto?) Invece i numeri sono:1B5100142, il mio vin ? 1G1AY8768B5100142, ? tutto corretto? Grazie 1000
...il numero ? quello di produzione serie del motore 350, ZDD ? la specifica serie montata nel 1981 sulle C3 , quindi L-81 350 190 hp con cambio TH 350 Federale.
Le altre tre serie ZDA-ZDB E ZDC sono sempre riferite all'L-81 da 190 hp per? uso con 4 speed federale, TH 350 california e 4 speed california.
L'unica cosa da verificare, ma credo sia plausibile ? il casting che dovrebbe essere 14010207.
Perfettamente matching. Complimenti.
Grazie ragazzi, quindi ? una cosa positiva. Qusto inverno volevo riprestinare il colore originale, ora ? grigio scuro in origine era dark bronze metallic e beige (two tone) perch? mi piacerebbe averla tutta originale e a quanto pare non erano tantissime con quella tonalt? ma se gi? il motre non era il suo l'avrei rifatta grigia, non capisco perch? i precedenti proprietari abbiano cambiato colore fosse stata bianca o un altro colore semplice capirei ma ho visto quello originale ed era stupendo....Ancora grazie
Ne vale la pena riportarla originale. Un consiglio aggratis: cambia i coperchi punterie e rimetti quelli in alluminio originali. QUelli che monta sono made in China da 20$.....ti prego.....cambiali
[quote name='carletto' post='295888' date='15/6/2010, 21:41']Grazie ragazzi, quindi ? una cosa positiva. Qusto inverno volevo riprestinare il colore originale, ora ? grigio scuro in origine era dark bronze metallic e beige (two tone) perch? mi piacerebbe averla tutta originale e a quanto pare non erano tantissime con quella tonalt? ma se gi? il motre non era il suo l'avrei rifatta grigia, non capisco perch? i precedenti proprietari abbiano cambiato colore fosse stata bianca o un altro colore semplice capirei ma ho visto quello originale ed era stupendo....Ancora grazie[/quote]
Come non appoggiarti.....anche io sono per l'originalita' pura.
[quote name='mopar' post='295894' date='15/6/2010, 20:50']Ne vale la pena riportarla originale. Un consiglio aggratis: cambia i coperchi punterie e rimetti quelli in alluminio originali. QUelli che monta sono made in China da 20$.....ti prego.....cambiali[/quote]
Ciao Mopar..scusami ma non capisco a cosa ti riferisci...se parli dei copri valvole io ho quelli originali...
Inoltre..foto non ne ho ma messe...da dove hai evinto questa cosa?
Mi incuriosisci!!
Comunque grazie del consiglio...sono contento che tutti la pensino come me!!!
[quote name='carletto' post='295995' date='16/6/2010, 10:23'][quote name='mopar' post='295894' date='15/6/2010, 20:50']Ne vale la pena riportarla originale. Un consiglio aggratis: cambia i coperchi punterie e rimetti quelli in alluminio originali. QUelli che monta sono made in China da 20$.....ti prego.....cambiali[/quote]
Mi incuriosisci!!
Mi sa' che si ? sbagliato con la mia.
Mi sa di si.....il discorso vale allora per te......scusa la franchezza ma non ne posso pi? di vedere valve covers da 10$ sostituire coperchi in alluminio originali ....Ok, mi faccio i peni miei....
[quote name='mopar' post='296056' date='16/6/2010, 16:45']Mi sa di si.....il discorso vale allora per te......scusa la franchezza ma non ne posso pi? di vedere valve covers da 10$ sostituire coperchi in alluminio originali ....Ok, mi faccio i peni miei....[/quote]
Mopar hai pienamente ragione, in effetti nella presentazione della mia vette ho specificato che devo sostituirli con quelli originali, gia' in mio possesso.
Devo solo riverniciarli, e avere il tempo materiale per montarli. Solito discorso per il coprifiltro.
...e quello che non riesco a capire ?...ma dove finiscono quelli originali in lamiera???
Quelli che vendono ora, sono diversi da quelli di una volta, per? li mettono come riproduzione e pure verniciati...mh?!
Alcuni avevano della staffette sopra puntate a caldo!
Probabilmente se li tengono o se li vendono i precedenti proprietri,a me piacerebbe aver avuto sia l'autoradio originale sia il volante (quello che ho fa pena ma presto......)
[quote name='carletto' post='296067' date='16/6/2010, 19:12']Probabilmente se li tengono o se li vendono i precedenti proprietri,a me piacerebbe aver avuto sia l'autoradio originale sia il volante (quello che ho fa pena ma presto......)[/quote]
...autoradio....????
...debbo dare un'occhiata, perch? anche quello e del tipo "tasti fuori", con mangiacassette!
