01-07-10, 09:20 PM
Vi chiedo aiuto per utilizzare al meglio il quadro strumenti del Condizionatore/Riscaldamento della mia Trans Am! Soprattutto con questo caldo! Anticipo che tutto sembra funzionare senza particolari problemi, a parte il fatto che se la ventola ? al max nella quarta posizione (tutta a destra su Hi) non va! Non so se sia il fatto che al max non funziona pi? o se deve proprio essere cos? (ma mi sembra strano!). Comunque, a parte questo, quando metto su A/C e la ventola ? in una delle prime tre posizioni dopo un p? nell'abitacolo non ci si sta pi?, sembra di essere in una cella frigorifera..come dovrei agire? Mettere su Bi-Level (che significa Bi-Level?! ...immagino questa sia la vostra faccia ora!) o spostare l'altra levetta da Normal a Economy (qual'? la differenza sostanziale fra le due posizioni?) o spostare un p? quella che va da Cold a Hot pur lasciando andare A/C? Di certo Defroster e Heat immagino non vadano considerate in questo senso, no? Grazie per ogni consiglio! Ve ne sarei davvero grato se mi descriveste tutto il pannello definendo i vari comandi! Grazie davvero. The Doc.
